frigor
148 -
Усі публікації користувача frigor
Здравствуйте Ищу где купить ламинат Krono Original - Variostep classic - Хайвей Highway 100 кв.м.
Permabond С791 50 (мл) обеспечивает сверхбыстрое соединение различных материалов, включая пластмассы, резины, металлы, бумагу, картон, силикон и кожу . Особенно подходит для операций быстрой сборки, в том числе и мелких деталей. Его низкая вязкость делает возможным проникновение в пористые материалы там, где это требуется, а в некоторых случаях его можно наносить уже после завершения сборки. Этот клей можно быстро нанести непосредственно из бутылочки или с помощью автоматизированный приспособлений для нанесения там, где требуется высокая скорость и/или точность нанесения. Механические характеристики клей для ПВХ Permabond 791. * Максимальный зазор 0,1 мм Рабочая прочность Резина 2 секунд ПВХ 4 секунд Металл 7 секунд* Полная прочность 24 часа Предел прочности*на разрыв Образец -сталь 200 кгс/см2 Предел прочности на сдвиг Образец -сталь 20 Н/мм2 Рабочая температура от -55 до +80°С Цена 400 грн
Предложу: Смазка-герметик для запорной арматуры Molykote 111 ● Описание — Смазка и герметик для клапанов. ● Применения — Смазка для клапанов управления и проходных кранов, клапанов умягчителей воды и водопроводных кранов; Герметик для вакуумных систем и систем под давлением; Герметик для наружного оборудования (в том числе судового), подвергающегося действию воды и суровых погодных условий: измерительные приборы, вводы электрических сетей и подземные соединения; Химическое барьерное покрытие; Резиновые и пластмассовые уплотнительные кольца, сальники и прокладки. позволяет использовать его для смазки и герметизации элементов вакуумных систем и систем под давлением. Этот компаунд рекомендуется производителем также в качестве смазки для запорной, регулирующей арматуры, прокладок, уплотнений и сальниковых устройств; в качестве герметика – для наружного оборудования (в том числе судового), подвергающегося действию воды и суровых погодных условий; для вводов электрических сетей и подземных соединений; в качестве химических барьерных покрытий. ● Особенности — Хорошая стойкость к большинству химикатов; Широкий эксплуатационный температурный диапазон; Низкое давление паров; Низкая летучесть; Отличная водостойкость. ● Состав — Силиконовое масло; Неорганический загуститель; Присадки. ● Температурный диапазон — От —40 до +200°C
Розетки и выключатели Легранд svetnet.prom.ua/
Смотрим, интересуемся
- 2 відповіді
Если есть горячая вода, можно тепловентилятором Volcano обогреть.
Вы у них пробовали приобрести? Если нет, попробуйте
Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать механическую шкатулку. Пазл поможет сложить иллюстрированная инструкция. Пазл прост в обращении, а деревянные элементы пазла вырезаны по лазером и не содержат вредных веществ. Собрав модель, можно покрутить шестеренку, при этом шкатулка плавно поднимется и откроется крышка. В шкатулку помещаются визитки размером 9х5.5 см, а также банковские карты. Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизированного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров. Цена 320 грн
Общие характеристики Производитель Legrand Тип архитектуры ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 Тип исполнения Напольная или стоечная конфигурация Мощность полная, В·А 3000 Мощность активная, Вт 2400 Заявленная форма выходного напряжения Синусоидальная Время автономной работы , мин 8 Увеличение времени автономной работы да Коммуникационные порты RS232 и USB Вход Входное напряжение, В 230 Входная частота, Гц 50/60 Гц +/- 0,1 % (может устанавливаться с ЖК панели) Диапазоны входного напряжения, В 160-288 В при полной нагрузке Выход Номинальное значение выходного напряжения, В 230 В ± 1 % Выходная частота (номинальная), Гц 50/60 Гц ±0,2 % Байпас Автоматический и сервисный байпас (опциональный) Батареи Количество батарей 6 Тип/напряжение батарей 12 В, 9 Ач Настройка и управление Дисплей и индикаторы Четыре кнопки и четыре светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени Слот сетевого интерфейса SNMP Удаленное управление доступно Физические параметры размеры В х Ш х Г (мм) 440x88 (2U)x605 Вес, кг 38 * * поворотный LCD дисплей, на дисплее отображаются состояние и основные параметры системы, в т.ч. уровень заряда и температура батарей, сообщения о неисправностях интегрированное коммуникационное ПО позволяет контролировать ИБП и выполнять отключение при обнаружении неисправности оборудования, выполнять удаленное тестирование основных функций ИБП, обеспечивает обмен данными с помощью адаптера SNMP / lnternet / network, предоставляет доступ к функциям ИБП через интернет, и посылает пользователю SMS в случае определенных событий
- 2 відповіді
Volcano VR MINI - тепловентиляторы с водяным нагревом, использующие для нагрева воздуха водяной или иной теплоноситель. Водяной теловентилятор Volcano, или водяной калорифер может подключаться как к сетям централизованного ГВП так и к котлам. Характеристики Основные Страна производитель Польша Производитель * EUROHEAT Производительность 2100.0 (куб. м/час) Тепловая мощность 20.0 (кВт) Максимальная температура теплоносителя 130.0 (град.) Напряжение питания 220 В Степень защиты IP 54 Вес 17.5 (кг) Гарантийный срок * 60 (мес) Габаритные размеры Ширина 785.0 (мм) Длина 381.0 (мм) Высота 793.0 (мм) Дополнительные характеристики Режим вентиляции Да Дополнительные характеристики Максимальная горизонтальная дальность струи теплого воздуха (м) 14 Максимальная вертикальная дальность струи теплого воздуха (м) 8 Объем воды в нагревателе (дм3) 1.12 Номинальная сила тока (А) 0,53 Мощность двигателя (кВт) 0,115 Количество рядов теплообменника 2 Цена 6000 грн
Водяные тепловентиляторы Volcano. Для обогрева складских, промышленных, торговых площадей. Обновилась линейка водяных тепловентиляторов. В комплект всех моделей входит монтажная консоль •Volcano VR MINI - 3-20 кВт, 2100 куб.м /ч •Volcano VR1 - 5-30 кВт, 5300 куб.м /ч •Volcano VR2 - 8-50 кВт, 4850 куб.м /ч •Volcano VR3 - 13–75 кВт, 5700 куб.м /ч Все модели в наличии на складе или под заказ. Доступны модели с EC-электродвигателем Тепловентилятори Volcano Доступны модели с EC-электродвигателем
Водонагреватель ELDOM 72282SP 300л 3 кВт
Отписался в личку
Системы отопления Volcano предназначены для подогрева воздуха в помещениях с помощью водяного нагревателя и для разумного распределения воздуха с помощью вентилятора в обогреваемом помещении. Воздушно-отопительные агрегаты Volcano производства польской компании EuroHeatпредставляют собой водяные тепловентиляторы, то есть тепловентиляторы, которые для нагрева воздуха используют 90-градусную воду, нагретую любым источником тепла (локальный котел или городская теплосеть). По сути, это водяные калориферы с вентилятором в одном корпусе. Для нормальной работы воздушно-отопительных агрегатов Volcano не нужнен уличный воздух, так как они используют воздух из помещения. При помощи вентилятора и специальных жалюзи лучи теплого воздуха равномерно распределяются в четырех направлениях. Системы отопления Volcano предназначены для отопления объектов средних и больших объемов. Это: • производственные цеха, • супермаркеты и автосалоны, • склады и спортивные залы, • мастерские и магазины, • сельхозпомещения, • теплицы и рынки, • СТО, • мойки машин, • объекты религиозного назначения, а также любые другие помещения Водяные тепловентиляторы Volcano представлены в следующих версиях: •Volcano V20 (Mini)- 3-20 кВт, 2000 куб.м /ч •Volcano V25 - 5–25 кВт, 4800 куб.м /ч •Volcano V45 - 15–45 кВт, 4400 куб.м /ч •Volcano VR1 - 10-30 кВт, 5500 куб.м /ч •Volcano VR2 - 30-60 кВт, 5200 куб.м /ч Наличие на складе! Доставка! Низкие цены. Звоните 096-914-50-88 Игорь
Продам Трехходовой смесительный клапан с приводом Novasfer (Италия) Шаровой 3-х ходовой клапан для обеспечения автоматического смешивания или перенапровления теплоносителя в трубопроводе. Оснащен электрическим приводом сервоприводного типа. 230В, 50/60Гц, 1,98А, IP 54, 900 за 35сек, 8Нм Цена 2500 грн
Отличный сувенир и оригинальный подарок. Купите - не пожалеете
По ссылке не уверен в актуальности цены. Но форумчанам скидки гарантирую. За скидками в личку
Предлагаю вашему вниманию очень необычные и интересные механические 3D-пазлы от UGEARS. Это конструктор, из которого без клея и инструментов можно сложить определенную модель. Вам будет интересно не только собирать этот пазл, но и играть с готовой моделью, так как каждая модель содержит движущиеся элементы и механизмы. Пазл поможет сложить иллюстрированная инструкция. Пазл прост в обращении, а деревянные элементы пазла вырезаны лазером и не содержат вредных веществ. Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизованного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров. Такие подвижные модели порадуют любого взрослого, а дети будут от них просто в восторге! При покупке 3-х конструкторов набор из 4-х трибиков в Подарок! Механическая шкатулка Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать механическую шкатулку. Собрав модель, можно покрутить шестеренку, при этом шкатулка плавно поднимется и откроется крышка. В шкатулку помещаются визитки размером 9х5.5 см, а также банковские карты. Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизированного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров. Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37x17x3 см. Размер собранной модели: ДхШхВ: 181x91x189 мм Цена 320 грн Механический театр Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать Механический театр. Собрав модель, можно покрутить колесо и посмотреть как сменяются герои театра: Принц, Король, Замок, Дракон, Ведьма, Шут, Принцесса и Сундук с драгоценностями. Механический театр, это сувенир, но с ним также можно сыграть в игру на очки двум игрокам (правила прилагаются). Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37x17x3 см. Размер собранной модели: ДхШхВ: 213х77х189 мм Цена 380 грн Механический трактор ] Полный привод. Три режима управления. Не спеша проезжает около 80 см. При этом быстро и ритмично работает «двигатель», движутся поршни. В режиме «park» ― трактор можно завести покрутив большое колесо. В режиме «drive» трактор медленно поедет со скоростью примерно 5 см в секунду. Если включить режим «sport» ― быстро понесется вперед. Работает на резиномоторе. Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37x17x3 см. Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 201x84x135 мм. Цена 320 грн Механический таймер Таймер-секундомер на 20 минут с звоночком. Собрав модель можно поднять рычаг и завести таймер, на желаемое время. Если повернуть стрелку и опустить рычаг начнется отсчет. Работают секундная и минутная стрелки. Усилие передается от обычной резинки. Уникальный роликовый маятник и система саморегулировки равномерности хода. Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37x17x3 см. Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 175x85x256 мм Цена 450 грн Механический силомер Подув на верхнюю шестеренку, вы увидите как вся система приводится в движение. Стрелочка, перескакивающая от одной пиктограмки к другой, покажет что вам предстоит сделать соответственно вашей силе. Одна из самых простых моделей для сборки. Но в месте с тем позволяет понять принципы механики, каскад шестеренок и соединение известное как "Geneva drive" Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37х13х3 см. Размер собранной модели ДхШхВ: 147х713х169 мм. Цена 210 грн Прицеп к трактору Прицеп с откидным бортом. На нем есть все, что может пригодиться в работе: вилы, лопата и, неизменно болтающееся, ведро. Под днищем есть даже метла. Специальным рычагом можно высыпать груз, при этом откидной борт сам вернется на место. В комплекте идет блок с крюком для трактора. Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37x13x1 см. Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 212x100x106 мм. Цена 200 грн Трамвай с рельсами Не спеша движется на резиномоторе по рельсам в обе стороны Специальными рычагами можно поднимать рельсы и спускать по ним трамвайчик, отправляя его друг другу. Есть секретная коробочка для "посылок" и записок. Материал ― фанера ФК. Размер упаковки 37х17х3 см. Размер трамвая в собранном виде: ДхШхВ: 157х122х136 мм. Размер дороги 760х90х50 Цена 480 грн Пневматический двигатель Пневматический двигатель. Точний аналог паровых машин. Чтобы он заработал достаточно подуть в специальный раструб или же запустить двигатель от обычного воздушного шарика. Конструкция имеет воздушный тахометр, три сменных насадки на раструб и два пенала для мелочей. Материал ― фанера ФК. Цена 200 грн Механический комбайн Механический 3Д Комбайн: - Не спеша движется на резиновом моторе; - Специальным рычагом можно открывать тайный ящик! Размер модели: 274х165х133мм Размер упаковки: 37х17х3см Количество деталей: 154 Цена 490 грн Сейф Сейф - это очень интересный способ надежно сохранить Ваши лучшие воспоминания и теплые чувства. Это настоящий сейф с кодовым замком на 3 цифры. Модель продается в виде набора для самостоятельной сборки. Открывается сейф набором соответствующей секретной комбинации, которая предоставляется покупателю вместе с моделлю. До другой модели эта комбинация не подходит. Разобрать консрукцию сейфа невозможно. Сейф - это интересный подарок и развлечение. Например, в середину можно положить приз и подарить сейф в закрытом виде, предложив всей компании игру в "медвежатников". Человек может попытаться открыть сейф, слушая звуки внутри или просто крутить ручку наугад. Это будет гарантировано весело и необычно. Главное, предварительно потренироваться самому и объяснить "медвежатникам" принципы открытия замка. Но в случае если интрига слишком затянется можно просто объявить код. Правила открытия цейфа: Сначала обнулите кодовый замок: покрутите ручку сейфа против часовой (влево) на один-два оборота. Теперь можно набирать код: 1 ― Перейдите ручку против часовой (влево) до первой цифры от 1 до 9. Остановитесь на ней. 2 ― Теперь крутите ручку по часовой (вправо) до цифры ноль. После прохождения нуля продолжайте крутить ручку вправо до второй цифры кода от 1 до 9. Остановитесь на ней. 3 Опять крутите ручку против часовой (влево) до третьей цифры кода. Если комбинация верная на третий цифре сейф щелкнет и откроется сам. (Коротко правила: крутить влево до первой цифры, вправо через ноль ко второй цифре, влево до третьей цифры) Чтобы снова закрыть сейф ― закройте дверцу, поверните ручку против часовой (влево) ― замок закроется сам. Размер модели в готовом виде: 196х185х176 мм Внутреннее пространство сейфа: ВхШхГ 155х140х105 мм Цена 650 грн Возможна доставка по Киеву и отправка по Украине.
