frigor
148 -
Игорь
Киев
frigor's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Здравствуйте Ищу где купить ламинат Krono Original - Variostep classic - Хайвей Highway 100 кв.м.
Permabond С791 50 (мл) обеспечивает сверхбыстрое соединение различных материалов, включая пластмассы, резины, металлы, бумагу, картон, силикон и кожу . Особенно подходит для операций быстрой сборки, в том числе и мелких деталей. Его низкая вязкость делает возможным проникновение в пористые материалы там, где это требуется, а в некоторых случаях его можно наносить уже после завершения сборки. Этот клей можно быстро нанести непосредственно из бутылочки или с помощью автоматизированный приспособлений для нанесения там, где требуется высокая скорость и/или точность нанесения. Механические характеристики клей для ПВХ Permabond 791. * Максимальный зазор 0,1 мм Рабочая прочность Резина 2 секунд ПВХ 4 секунд Металл 7 секунд* Полная прочность 24 часа Предел прочности*на разрыв Образец -сталь 200 кгс/см2 Предел прочности на сдвиг Образец -сталь 20 Н/мм2 Рабочая температура от -55 до +80°С Цена 400 грн
Предложу: Смазка-герметик для запорной арматуры Molykote 111 ● Описание — Смазка и герметик для клапанов. ● Применения — Смазка для клапанов управления и проходных кранов, клапанов умягчителей воды и водопроводных кранов; Герметик для вакуумных систем и систем под давлением; Герметик для наружного оборудования (в том числе судового), подвергающегося действию воды и суровых погодных условий: измерительные приборы, вводы электрических сетей и подземные соединения; Химическое барьерное покрытие; Резиновые и пластмассовые уплотнительные кольца, сальники и прокладки. позволяет использовать его для смазки и герметизации элементов вакуумных систем и систем под давлением. Этот компаунд рекомендуется производителем также в качестве смазки для запорной, регулирующей арматуры, прокладок, уплотнений и сальниковых устройств; в качестве герметика – для наружного оборудования (в том числе судового), подвергающегося действию воды и суровых погодных условий; для вводов электрических сетей и подземных соединений; в качестве химических барьерных покрытий. ● Особенности — Хорошая стойкость к большинству химикатов; Широкий эксплуатационный температурный диапазон; Низкое давление паров; Низкая летучесть; Отличная водостойкость. ● Состав — Силиконовое масло; Неорганический загуститель; Присадки. ● Температурный диапазон — От —40 до +200°C
Розетки и выключатели Легранд svetnet.prom.ua/
Смотрим, интересуемся
- 2 відповіді
Если есть горячая вода, можно тепловентилятором Volcano обогреть.
Вы у них пробовали приобрести? Если нет, попробуйте
Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать механическую шкатулку. Пазл поможет сложить иллюстрированная инструкция. Пазл прост в обращении, а деревянные элементы пазла вырезаны по лазером и не содержат вредных веществ. Собрав модель, можно покрутить шестеренку, при этом шкатулка плавно поднимется и откроется крышка. В шкатулку помещаются визитки размером 9х5.5 см, а также банковские карты. Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизированного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров. Цена 320 грн
Общие характеристики Производитель Legrand Тип архитектуры ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 Тип исполнения Напольная или стоечная конфигурация Мощность полная, В·А 3000 Мощность активная, Вт 2400 Заявленная форма выходного напряжения Синусоидальная Время автономной работы , мин 8 Увеличение времени автономной работы да Коммуникационные порты RS232 и USB Вход Входное напряжение, В 230 Входная частота, Гц 50/60 Гц +/- 0,1 % (может устанавливаться с ЖК панели) Диапазоны входного напряжения, В 160-288 В при полной нагрузке Выход Номинальное значение выходного напряжения, В 230 В ± 1 % Выходная частота (номинальная), Гц 50/60 Гц ±0,2 % Байпас Автоматический и сервисный байпас (опциональный) Батареи Количество батарей 6 Тип/напряжение батарей 12 В, 9 Ач Настройка и управление Дисплей и индикаторы Четыре кнопки и четыре светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени Слот сетевого интерфейса SNMP Удаленное управление доступно Физические параметры размеры В х Ш х Г (мм) 440x88 (2U)x605 Вес, кг 38 * * поворотный LCD дисплей, на дисплее отображаются состояние и основные параметры системы, в т.ч. уровень заряда и температура батарей, сообщения о неисправностях интегрированное коммуникационное ПО позволяет контролировать ИБП и выполнять отключение при обнаружении неисправности оборудования, выполнять удаленное тестирование основных функций ИБП, обеспечивает обмен данными с помощью адаптера SNMP / lnternet / network, предоставляет доступ к функциям ИБП через интернет, и посылает пользователю SMS в случае определенных событий
- 2 відповіді
