notachance
55 -
notachance's Achievements
2
Выбор системы вентиляции для одноэтажника
notachance відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Никто сюда не заходит -
Труба от насоса и в дом будет и есть ПЕ 25, а в доме по точках ПП 20ка
Без етой вещи не будет напор из крана то большой то маленикий!?? Вроде понятно, но не очень(( Хотелось бы конкретнее, может цыфры какие...если ето возможно)
Спасибо! Зеленую линию сделаю полюбе)) Еще такой вопрос: - Редукционный клапан, нужен ли он? Что если без него, будет водичка в кране то сильнее то слабее течь? - Сколько воздуха качать в ГА, или ето зависит от настроек реле? Спасибо
Прошу совета по гидроизоляции приямка или кесона
notachance відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Кирпичи решил не трогать, не долговечно! Буду делать монолитный бетонный кессон, без дня с двойным люком! Важный вопрос, НУЖНА ли приточка и вытяжка для почти герметичного и отсеченного от наружной среды кессона??? -
NEPTUN, Спасибо за советы! Еще один вопросик, нужно ли ставить ОК при выходе уже из насоса, что б как дополнительный основному!? Или если поставлю хуже не будет!? Нужна ли вентиляция в кессоне? Если дно будет не залитое, плита крышки утеплена и засыпана сверху 30-40см землей, а крышки будет две! Спс
Еще подскажите такой нюанс! Нужен ли фильтр грубой очистки перез ОК, так как много разногласий!?
Понял! Буду действовать, об результате отпишусь
Вода начинается от края трубы через 1,5 метра! Дебет не имеет значения! Насосная станция уже есть, Pedrollo JSWm 2CX и 50л акум. Буду приваривать кусок резьбы! В моей ситуации проще. Ето я уже понял) После того как сделаю толковый кессон займусь подключением)) Единый главный вопрос для меня, как поднять воду к клапану?
