Weerwolf
17 -
Донбасс
Weerwolf's Achievements
Отопление: Газ vs Электроэнергия
Weerwolf відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Т.е. 6-7часов топим, а остальной весь день ходим по жилищу в шубе, так где же экономия? По факту только реклама сайта и на этом спасибо! -
Скажите пожалуйста, как у Вас получаются чёткие границы в углах помещения разными цветами? Есть у меня опыт окраски столярки, как думаете получится красить стены, военного вроде ничего нет?
Говоря тяжелей, я имел ввиду в сравнении с обычной пластиковой трубой. У Вавина кажись тоже есть бесшумка , там ещё толще стенка трубы и соответственно тяжелей. Чугунка по звукоизоляции получше.
Это заблуждение! Вот, человек Вам истину говорит!!! Спасибо. Трубы раупиано действительно тяжёлые, что и выполняет основную роль звукоизоляции. Я не продаван, а реальный пользователь!
А Вы уверенны или Вам так думается, кажется?
Ставил себе такую RAUPIANO PLUS, реально работает. Делал по технологии, с использованием фирмовых двойных хомутов и проход через межэтажные перекрытия в гильзе (использовал в качестве гильзы трубную изоляцию д.110), а чтоб вообще как чугун, одел на трубу ту же трубную изоляцию.
Если ТС не против, то я попробую продолжить данную тему по самостоятельной сборке обратного осмоса в дом.условиях. Собственно исходные данные: вода из городского водопровода, цель очистки- хоз.-бытовое использование (стиралка, посудомойка, самим принимать ванные-души), для питья-необязательно. Таким образом нужна вода жесткостью 1-2, объём - 1куб/сутки. Анализ воды (ссылка на изображение устарела) Хотелось бы спросить у знающих людей, подойдёт ли мне схемаwww.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=339921&postcount=37 предложенная Zyxer при таком качестве воды или может что-то новое уже придумали?
lonjin, Прочитал всю тему, очень понравилась Ваша идея и реализация самостоятельной сборки обратноосматической установки. Воодушевился аналогичной задачей для себя, но первое с чего нужно начинать, это сделать хим.анализ исходной воды (у меня источник- городской водопровод Старобешевский р-он, Дон.обл), скажите, а где Вы делали это анализ?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Weerwolf відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Поддерживаю, CE 78 больше понравился. Кстати взял его по советам Чули, за что ему спасибо, выписал из Луцка в Дон. область - 1200км! (ближе не нашёл) Кстати и Лизур тоже выписал, попробывали один откос им пройтись по Стабилу PG-41, в результате поверхность под покраску получилась намного лучше чем просто Стабил PG-41, более гладкая. -
Propeller, Скажите пожалуйста, как провести гидроизоляцию в ванной комнате, если стены выполнены из влагостойкого гипсокартона на каркасе?
Интересно, это нужна труба D-400мм и натягивать вокруг неё этот гипс смачивая и как-то фиксируя. Проще конечно взять готовый полиуретановый карниз, даже нашёл такой, но с несколькими "но", их нет на Украине в наличии и + имеют бортик 5-10мм, а мне надо чтобы был плавный переход без видимой границы. Можно заказать отлитый из гипса, но там цена просто космос Вообщем из чего сделать основу без особого гемора? Рассматриваю вариант изготовления из экстр.пенополистирола, путём набора из нескольких однопрофильных заготовок, по типу как "мясо на шампура", возникает вопрос как потом до ума довести - шпаклевание, покраска и главное чтоб не было трещин на стыках. Либо попробывать намотать на заготовку D-400мм стеклохост проклееный как связующее шпаклёвкой, либо перлфиксом или подобное, по типу как врачи накладывают гипсовую повязку при переломе -
Спрошу здесь. Как сделать потолочные галтели радиусом 200мм? (Из какого материала?) Очень хочется чтобы не было видно переходов и и швов, чтоб стена плавно переходила в потолок. Стена и потолок - гипсокартон на каркасе.
