trzx
206 -
Усі публікації користувача trzx
Вот еще про отмостку www.youtube.com/watch?v=wav6ceOuggs. Может будет полезно.
Это дальнейшее развитие и усовершенствование российскими специалистами технологии Dryfix от wienerberger (Poroterm). Как видим геометрия блока идеальна и отпадает необходимость в пене. Ждем следующего этапа.
Все-таки для вентканалов лучше было использовать пластиковые трубы (125 или 150мм) обложенные кирпичем. Что предусматривали для конденсата в вентканалах?
Но там же написано что нужен песок или щебень. Что значит для пригруза? У вас же для варианта травы на схеме все-равно необходима щебенка. Какую лучше использовать мембрану (тип, производитель)? Для чего геотекстиль? Если можно подробнее
А подскажите какой толщины должен быть слой щебенки или песка над мембраной (стр. 19) в случае верхнего слоя чернозема для посадки травы?
Например вот такая:
Предложите цены на тротуарную экоплитку (та что с отверстиями для травы). Желательно с фото.
А как тогда поступать с рывками HD-изображений при использовании IP-камер? HD-SDI ведь лишен этого недостатка. И еще вопрос: Есть ли IP-камеры, которые параллельно к HD выдают аналоговый сигнал, аналогичный аналоговой камере? У меня выброшено к каждой камере коаксиал+UTP 4 жилы. Смогу ли я подключить IP PTZ или HD-SDI PTZ камеру? Если есть что предложить по моему вопросу присылайте в личку.
С нуля. А как это влияет на задаваемые вопросы?
Необходимо забирать хорошее HD видео для DVR и параллельно завести обычное аналоговое видео на домофон , который поддерживает подключение доп. видеокамер.
А есть устройство, которое работает с HD-SDI камерами но параллельно (к HD-SDI) может выдать тот же канал но в формате обычной аналоговой камеры (естественно с ухудшением качества)?
А что на счет PTZ камер HD-SDI?
Все еще жду предложений!
Интересует фасадная плитка. Что-то в стиле как на фото. Если к ней есть элементы для ступенек и плитка для пола то было бы очень хорошо
Т.е комбинированных HD-SDI+IP не бывает?
Посоветуйте DVR. Планируется подключение 4 HD-SDI наружных камер+ 1 IP внутренняя купольная. Возможность доступа через интернет.
Нужны отливы шириной 150мм порядка 17 м.п., планирую пластиковые белые.
Куплю леса строительные 12м ширина х 8м высота. Можно б/у.
А что за фирма делает деревянный ящик? Интересно посмотреть.
Подскажите, где можно найти FM приемник/ MP3 проигрыватель для установки в бане/сауне. Как-то поиск ничего не дал. Колонки(динамики) Харвиа выпускает (www.harvia.fi/content/ru/40/489/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html), а вот приемника не нашел.
Почему спросил, просто возникло сомнение в связи с: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1748587&postcount=491
Нет, по грунту, траве, ФЭМ которые сверху над щебнем.
