trzx
206 -
trzx's Achievements
Форумчанин (4/13)
27
Вот еще про отмостку www.youtube.com/watch?v=wav6ceOuggs. Может будет полезно.
Это дальнейшее развитие и усовершенствование российскими специалистами технологии Dryfix от wienerberger (Poroterm). Как видим геометрия блока идеальна и отпадает необходимость в пене. Ждем следующего этапа.
Все-таки для вентканалов лучше было использовать пластиковые трубы (125 или 150мм) обложенные кирпичем. Что предусматривали для конденсата в вентканалах?
Но там же написано что нужен песок или щебень. Что значит для пригруза? У вас же для варианта травы на схеме все-равно необходима щебенка. Какую лучше использовать мембрану (тип, производитель)? Для чего геотекстиль? Если можно подробнее
А подскажите какой толщины должен быть слой щебенки или песка над мембраной (стр. 19) в случае верхнего слоя чернозема для посадки травы?
Например вот такая:
Предложите цены на тротуарную экоплитку (та что с отверстиями для травы). Желательно с фото.
А как тогда поступать с рывками HD-изображений при использовании IP-камер? HD-SDI ведь лишен этого недостатка. И еще вопрос: Есть ли IP-камеры, которые параллельно к HD выдают аналоговый сигнал, аналогичный аналоговой камере? У меня выброшено к каждой камере коаксиал+UTP 4 жилы. Смогу ли я подключить IP PTZ или HD-SDI PTZ камеру? Если есть что предложить по моему вопросу присылайте в личку.
С нуля. А как это влияет на задаваемые вопросы?
Необходимо забирать хорошее HD видео для DVR и параллельно завести обычное аналоговое видео на домофон , который поддерживает подключение доп. видеокамер.
А есть устройство, которое работает с HD-SDI камерами но параллельно (к HD-SDI) может выдать тот же канал но в формате обычной аналоговой камеры (естественно с ухудшением качества)?
А что на счет PTZ камер HD-SDI?
Все еще жду предложений!
