sargatanos84
    5
Усі публікації користувача sargatanos84
  1. Вот несколько фоток пола на который планирую ложить OSB,есть щели между досками,опилки не вплотную прилягают к ним.такие щели могут подойти для проветривания?
  2. да,зазор есть гдето см 5-7.опилки не в плотную прилягают к доскам.тоесть получается нужно сорвать доски и на опилки положить трубы(какие и какое между ними растояние?)по всей длине комнаты?
  3. а если паробарьер постелить между OSB и досками пола(над опилками на лагах лежит обычная доска-шалевка,тоесть между OSB и полом пространства нет никакого)? Добавлено через 3 минуты а как в этом убедиться,как проверить что это именно ЛИНОЛЕУМ?
  4. доброй ночи.решил на втором этаже постелить линолиум ,потолок двойной.между потолком(первый этаж) и полом(второй этаж)есть слой опилок(см 10-15).на черновой пол положил OSB 12 мм.далее хочу постелить линолиум (войлочный 3 мм) теперь сам вопрос:не будет ли собираться влага между линолиумом и OSB что повлечет в дальнейшем распространение потения пола и потолка,и распространение грибка
  5. доброй ночи.решил на втором этаже постелить линолиум ,потолок двойной.между потолком(первый этаж) и полом(второй этаж)есть слой опилок(см 10-15).на черновой пол положил OSB 12 мм.далее хочу постелить линолиум (войлочный 3 мм) теперь сам вопрос:не будет ли собираться влага между линолиумом и OSB что повлечет в дальнейшем распространение потения пола и потолка,и распространение грибка
