26 -
Антон
Киев
@nt.on's Achievements
Цвет - шоколад. Желоб 3м - 10 шт. Соединитель желоба - 4 шт. Заглушка желоба - 14 шт. Пластиковый кронштейн - 42 шт. Воронка - 7 шт. Труба 3м - 8 шт. Муфта трубы - 7 шт. Колено 45 град. - 15 шт. Наконечник - 4 шт. Хомут пластиковый - 16 шт. Клей - 1 шт. Софит - 58 м.кв. J профиль - 66 м H профиль - 9 м
лотка - 28 м трубы - 24 м софита - 58 м. кв. + все остальное
Чем заправлять систему отопления?
@nt.on опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите чем лучше всего заливать систему? Я всегда думал, что лучше всего дистилированная вода. Но товарищ, который мне радиаторы продавал, сказал, что дистилят не очень хорошо. Лучше всего специальная подготовленная вода, как на теплопунктах готовят. Антифриз не всчет. Котел газовый двухконтурный навесной с теплообменниками из нержавейки. Трубы полипропилен + PE-RT для ТП. Радиаторы алюминивые. Заранее спасибо. -
Собираюсь трубы отопления (полипропилен с волокном) забетонировать в стяжке теплого пола: утеплить, и пустить вдоль стены, а рядом трубу ТП. Можно ли так? Делают ли так? Что будет, если трубы не смогут расшириться/удлениться при нагревании? P.S. Естественно, бетонировать после проверки на герметичность. Заранее спасибо.
1. Т.к. есть неотапливаемые помещения (необходимы для расчета теплового потока из одного помещения в другое). 2. Газобетон D500, теплопроводность бетона в сухом состоянии - не более 0,12 Вт/(м·°С). В расчетах взято 0,25 - с хорошим запасом, я считаю.
Исправил. Итого - 7892 Вт. Ближе к правде?
Вот: MyHouse.rar P.S. Коэфициент теплопередачи окон подогнал под значение заявленное производителем, поэтому добавил в состав окна чуть-чуть пенополистирола Но, даже если убрать его, картина сильно не меняется.
Дом 3 этажа (третий мансардный). Стены - 30см газоблок + 10см пенопласт. Площадь - 176 м.кв. Кубатура - 465 м.куб. Наружная температура - -22 С Расчетные теплопотери - 7035 Вт Возможно ли такое? Насколько это расчетное значение может быть правдивым? Расчет делал сам в Herz OZC, вроде бы все проверил.
Т.е. Вы считаете, что если заменить смесительный узел на такой, все будет хорошо? И проблем с горячей водой не будет? Что скажут другие? Все согласны?
вроде бы как с двумя теплообменниками.
Т.е. насос нужно ставить на подающем трубопроводе? А почему сам Grundfos рекомендует ставить на обратке (говорится, что на обратке ниже температура и насос прослужит дольше)?
Добрый день. Скажите, будет ли работать такая схема отопления. Котел газовый навесной двухконтурный Wissman Vitodens 100W 26kW со встроенным циркуляционным насосом и расш. баком. В будущем планируется поставить привод на 3х-ходовой клапан, датчик наружной температуры и котроллер. Жду замечаний, предложений и т.п. от опытных форумчанинов. Спасибо. Опалення r1b.pdf
Земресурсы Киево-Святошинского района
@nt.on відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Пожалуйста, скажите адрес и телефон Киево-Святошинского отделения зем ресурсов.
