Alaska
35 -
Усі публікації користувача Alaska
Эта "пимпа" приподнимает гребень свеса над гидробарьером, так воде по гидробарьеру будет легче стекать
Информация от завода производителя!!! Черепица есть в наличии терракот и коричневая. Ищите более оперативных дилеров.
У "Аляски" матовые цвета постоянно есть на складе!!!! Модели "Двойная римская" и "Венецианская". Ждем отзывов о черепице и фото объектов, накрытых Аляской
Здравствуйте! А как же "Аляска" Cамый крупный производитель ЦПЧ в Украине Давайте отзывы и про Аляску
- 54 відповіді
Резаную кромку закрашивают акриловой краской в цвет черепицы
Это без работы ???
Работаем с Галеко уже 7 лет. В основном берем медный цвет. За это время выцветания нет, соединители желоба и углы не текут 8-)
Выгорает все... Темные цвета ЦПЧ выгорают сильнее, светлые практически не выгорают. По террактотовой ЦПЧ могу сказать, что не выгорает 8-) С керамикой ситация аналогичная. Чем дороже производитель, тем сильнее цветостойкость.
А это точно ЦПЧ АЛЯСКА ?????
обязательный входящий контроль качества материалов , работа только с проверенными поставщиками. проверка на нагрузку, морозостойкость минимум три черепицы ежедневно ломаются поперек и специальным прибором просматривается качество прессования. Спектральный анализ делали один раз в Венгрии относительно песка после этого пользуемся только этим песком И тем не менее, своих проблем хватает.
если черепица окрашена в массе то прошу простить на фото это выглядит как непрокрас в массе значит была не достаточно хорошо перемешанна смесь раствора или попались комки которые и дали прострелы,покрытие верха без нагрева по тому что нет образования гидрофобной пленки.песок для данного производства не подходит по тому что он сильно мелкий а для производства черепицы основная составляющая и наиболее важная это фракция песка и содержание в нем кварца плюс примеси илистых или глинистых образований что очень сильно влияет на морозостойкость,8-)
согласно увиденных фотографий скажу следующее, нарушен технологический процесс песок применяемый для производства не подходит для данного вида продукции не известна марка цемента и его количество, нет окрашивания в массе раствора при неокрашивании цементной массы делается покрытие "слари" в противном случае неокрашивание растворной массы недопустимо, покрытие верха сделано без предварительного нагрева и вручную что также является нарушением технологии в течении максимум семи лет когда разрушится верхний краситель черепица станет тоньше и большая ее часть будет лежать в водосточных желобах или на отмостке здания,
Краска у нас одинаковая... из-за более высокой зернистости песка получается не такая гладкая поверхность как у Вортекса. Кстати, покраска у Вортекса уж больно похожа на ручную Ну а реклама - двигатель прогресса!!! 8-)
При производстве ЦПЧ АЛЯСКА используется крупнозернистый мытый песок. За 6 лет выпуска черепицы таких проблем не заметил. Для бетона очень важно качество песка, его зернистость и содержание ила и глины. Это влияет на гигроскопичность (впитывание воды). Мы, по этой причине. уже 6 лет работаем с ОДНИМ карьером по добыче песка.
ЦПЧ окрашивается в массе пигментом, затем, после застывания бетона, сверху наносится слой акриловой краски.
А можно поподробней. Почему именно БРААС ? 8-)
Рекомендуемые размеры стропильной конструкции для ЦПЧ АЛЯСКА Мауэрлат 100х100 Стропила 50х150 Шаг 800 мм. Коньковый прогон 100х150 Бантины 50х150 Рейка под черепицу 50х50 Контррейка 20х50
Более или менее хрупкая это все относительно и вероятностно. Такая черепица по определению должна быть хрупкой. А вот вы попробуйте ОДИНАКОВО ударить черепицы о бетонный пол... Меньше боя в паллете - это качественная и продуманная упаковка. Если автомобиль не подходит для перевозки черепицы мы такой транспорт не грузим. Если расстояние более 50 км. то это только грузовики с пневматической подвеской. У нас на заводе за это есть ответственный человек... и все проблемы с боем при доставке решаются из его кармана.
Неужели никто ничего не может сказать. Я только могу сказать разницу в технологии производства. Мы красим черепицу после сушильной камеры (еще теплую) и затем снова в камеру на просушку, а на Браасе красят сырую черепицу и потом отправляют в сушильную камеру. Состав у нас одинаковый. И еще не забывайте про поддержку отечественного производителя
ЦПЧ производится методом вибропрессования. Глянец достигается за счет краски.
Цвет терракотовый нам подбирали итальянцы и он до сих пор такой же, как и был при покупке оборудования. Мы работаем с одним поставщиком краски уже 5 лет. Если у Вортекса нет производителя черепицы на обратной стороне черепицы, значит они покупали неофициальное или б/у оборудование. А нас на всех формах стоит штамп, что это черепица АЛЯСКА и серийный номер оборудования. И это было обязательное условие покупки оборудования
