Delfiniys
    60
Усі публікації користувача Delfiniys
  1. Да ну, а что газом дешевле? Поставил на ночь прибор с WiFi - нет дома не топимся, уехали спонтанно на выходные - тоже выставляю +17 ( за пару часов до приезда комфорт +21 ) в октябре 1000 квт отопление и свет ( отопление +- 600 кВт по ночному = 540 грн) дома всегда +21,5 и выше
  2. Просили про умное управление котлом + водяным теплым полом - вот
  3. Короче решил сделать как планировал изначально, жаль, что сразу не начал делать, и не сделал, вышло бы все намного дешевле и менее времязатратным. Вернул все как было в гребенке ( подача/обратка). Новый насос подключил через байпас в подачу сразу после котла, термоголовку на теплый пол с датчиком на обратке и все взлетело. Батареи на втором этаже почти сразу начинают работу + идет подогрев пола. Котел не перегревается, как в прошлые разы, а постепенно поднимает температуру подачи, при этом повышается и температура обратки ( +- 10 градусов дельта) Если перекрыть батареи на 2ом, то все давит в контура пола. пол нагрелся до 28 - головка закрывается, котел отключается по температуре подачи +70.
  4. Отвечу сам себе, 3 - это балансировочный клапан, вот его мне и не хватает. Как теперь его поавиьт не покупая новый байпас будь он неладен
  5. Вот если брать эту схему, не могу понять что установлено под номером 2 и 3. 2 вроде обычный кран, а вот 3? Что-то и мне кажется, что вместо этого клапана давления на байпасе надо что-то другое...
  6. Ну, что сказать, поменял местами обратку и подачку на гребенке, изменил направления головки и вроде заработало, а вроде и нет. ЗА 5 часов пол прогрелся, это да, но на обратке датчик температуры показывал 28 градусов, на голове было выставлено 45. Батарея на втором этаже ( единственная была открыта) прогрелась ровно на половину ( верх горячий, низ холодный) и прогрелась по ощущениям градусов до 40-45. Меня ОЧЕНЬ смущает нижний клапан в байпасе, по сути он только при повышении давления более 1,5-3 бар (регулируется крутилкой) сможет запустить теплоноситель на верх в термоголовку, а так по сути всегда закрыт. Уже не знаю, что и думать и что делать, жалею, что даже выбросил 3к на этот комплект КОЕС =( P/S. Продаются ли отдельно резинки для гребенки? Когда менял местами заметил что после смены подачи/обратки у гребенки 2 штуки подтекают =((
  7. А давит по всей видимости через байпас наверх, так как термоголовка не правильно смонтирована.
  8. Вот такая сейчас схема, проблема в аномалии +30-35 градусов в месте отвода трубы на батареи и на гребенку... Поменяю сейчас местами гребенки, разверну головку, и отпишусь 😃
  9. Сегодня окончательно доделаю (а именно переверну гребенку ТП с подачи на обратку), включу батареи и посмотрим, что из этого выйдет. А вот если не выйдет, хз че делать...
  10. С сайта на этот комплект пишут так: "байпас с перепускным клапаном, а также настраиваемый балансировочный вентиль на обратной линии в комплекте поставки" но где этот самый вентиль, что бы прикрутить подачу на обратку я не нашел На другом сайте Пропускная способность, Kv (байпас в положении 0), м3/час: 3 Пропускная способность, Kv (байпас в положении 5), м3/час: 4,8
  11. Максимальная, из котла идет +70, но к голове приходит по ощущениям +30-35 Вот на полную именно ВЫКРУЧЕН. - верно?
  12. Прошелся с пирометром, 24 градуса пол +- равномерный нагрев. Температура в комнатах 22,3 - так, что пол нагрелся, схема рабочая. Вот только этот вентиль на обратке с байпасом я крутил и так и эдак, а как правильно так и не понял.
  13. Ну вот опять ХЗ. на подаче котла +70, на подаче теплого +24, котел периодически выключается по температуре, но спустя 2 часа, как по мне пол стал +24. Вопрос 2, этот клапан как и куда крутить, что бы приоритет отдавать теплому полу. Выкручивать его, что бы была видна белая шкала, или закручивать полностью?!
  14. Нашел... Да верно надо стрелочкой вправо в моем случае.
  15. Вот с термоголовкой ее позиционированием точно ли так? Болин что-то- чем больше читаю, тем больше запутался. насколько я понимаю А - горячая вода В - с обратки через байпас Тогда надо стрелкой (АВ) ставить в сторону подачи ?! Хотя тут напротив
  16. Сам так думал, но насос когда перевернул на расходомерах сразу 0
  17. Я просто собирал все по схеме выше... То есть насос направить ВНИЗ, тогда подача в пол у меня будет внизу. С учетом "переворота" насоса - ничего не измениться в направлении термоголовки и байпаса ?
  18. Вот, а у меня он вроде как давит в "ПОДАЧУ" Стрелочка ВВЕРХ у него. Если его перевернуть то расходомеры как бы закрываются, сейчас же ( со стрелочкой вверх) расходомеры показывают 3 л/м.
  19. Я уже перевернул, но видимо тогда температура была выше 45 и голова закрылась. Сегодня повторю все с самого начала, с уже правильным направлением термоголовы, как Вы присылали мне в ЛС. А в нижней части бейпаса есть "крутилка" от 1,5 до 3 ее на сколько выставить ? И там тоже стрелка есть ">" - у меня сейчас вот так - это верно?
  20. Спасибо сегодня вечером еще попробую. То-есть насос вниз. Расходомеры и головки поменять местами, а направление стрелочек на термоголовке и на байпасе в схеме правильное?
  21. Вот так? Или развернуть насос и поменять местами расходомеры с кранами? Как тогда позиционировать головку и нижнюю часть в байпасе, куда стрелками?
