Dron`
56 -
Андрей
Киев-Буча
Dron`'s Achievements
7
У нас поменялся адрес и телефоны Киев. Васильковская 30 Тел.: (066)672-52-44, (044) 331-68-91, (044) 331-68-92 або писати мені тут (ссылка устарела)
Две недели назад запустили отопление. Стоит двухконтурный котел Kiturami 18кВт дом 98 м2. На кухне где установлен котел сделаны Теплые полы водяные (без подмеса воды, только обычные регуляторы). батарей нет, на стяжке лежит линолеум. Кухня газобетон, снаружи 50 мм пенопласт. Так вот. в котле есть выносной пульт с жк дисплеем, который меряет температуру и в нем есть 5 режимов нагрева воды. лето, весна, осень, начало зимы , зима. В режиме весна, в кухне больше 16 градусов не поднимается, в режиме зима (максимум нагрева) температуру в кухне можно поднять и до 25. Выставили поддерживать 22. Котел включается как только температура упадет до 21. Как только котел включается, термометры на гребенках ТП показывают подача 75-80 градусов. обратка 45-50 как бы дохера для ног. Но дело в том что котел нагнетает температуру до нужной, а потом останавливается. За это время дом опять остывает и все заново, максимальный нагрев, ногам очень жарко, а потом все остывает и все повторяется. Поставил на режим "начало зимы", так котел больше часа работал и не поднял температуру даже на 1 градус. Расход газа, примерно 1 куб в час. Это много или нормально, как сделать в доме боле менее нормальный климат? Пока в доме не живем и тестируем все системы, но планируем к марту переехать.
Тут как бы зима, а воды нету. Данные: скважина от уровня земли 17 метров. колодец глубиной 3 метра. До воды с низа колодца 6 метров. Труба 1.5" (может я и ошибся, внутрений 42мм) без обсадной оцинковка, но уже 20 лет. В яме стояли насосная станция с ресивером (итальянская, покупали лет 7 назад за кучу бабулесов) и ручной насос (СССР). До разбора было слышно подсос воздуха. несколько доступных соединений перепаковали, обратные клапана проверили, результат ноль. Вода уходит за несколько часов, в редких случаях станция могла поднять воду. Мы все разобрали и приняли решение засадить в оцинковку пластмассовую трубу и убрать ручной насос вовсе. Тепер пару вопросов: 1. сможем ли мы в 42мм трубу (внутрений диаметр оцинковки), засунуть 32мм пластик на глубину 14 метров в такую погоду, до весны ждать не можем. 2. Поднимет ли станция воду если обратный клапан ставить на верху? вниз его опускать не хочу, так как у многих соседей которые так сделали за пару лет клапана навернулись. Если станция не поднимет, как поднять воду без ручного насоса. старый ручной насос нужно переделывать,так как много старых болтов просто распилили, а это займет время. Хелп, сидим без воды
