witalik17
28 -
witalik17's Achievements
А сколько реально уходит арматуры на квадрат? Читал что около 5кг должно,но по расчётам при диаметре 12мм и приблизительно не такие цыфри,и можно ли использовать 10мм?
Я так понял что 30 шырина ,60 высота?
А проект будут требовать? Или он им вообще не нужен?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
И ещё хотел спросить на каком минимальном этапе можно сдавать дом в эксплуатацию,что в нём должно быть обязательно выполненным?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Можно ли получить разрешение и узаконить в итоге дом без проэкта.Дом на 50-60 квадратов,смысл проекта в таком доме...
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Это расценки Киевские,к тому же вы строите только по киевской области.Я так понял это цены на коробку?
Проект Чайка.
Списывался с одной строительной фирмой ,они строят по технологии термодом,то ответили что в мою сумму с отделкой туго но можно влезть.Ещё одна фирма с газобетона насчитла около 28т уе за коробку.
А на сколько дешевле будет деревяное перекритие от ЖБ для однаковой площади?Перегородки по деревяному полу нужно будет делать только гипсокартонные?
Насмотрел ещё вариант,по размерах 9.8на 9.5м,планирую гдето по полметра-метру урезать на сторону.Плюс в том что криша проще,без выступов,к тому же по площади даже со стандартными размерами где то такая же как и у предыдущего проекта.Проще кришу дешевле вроде ж и делать и крить.Первый этаж фактически разделён пополам.Единственное хочется поставить доп.опору,а то пролёт великоват вдоль.
Участок находится в жилом раёне возле дороги,тоисть под боком.
Тоже хочется но приходится отказыватся.Потому как добавляет процентов 20 стоимости коробки дома.Представте длина дома 10м,а с таким козырьком 12м.Тосить площадь кришы увеличуется ,фундамент под столбики фактически как под несущие стены увеличуется,да и перекритие.Вот так и получается.
Посидел подумал.Что если зделать как я переделал на картинке?Тоисть угол дома перенёс,по матереалам тоже самое получается,а общая площадь дома больше станет.И вопрос по кухне,я её увеличел тем что санузел перенёс к топочной,можно так делать?Ах да забыл дорисовать,на кухне вместо двух мальенких окошек одно нормальное.
Полтавская обл. г.Кременчуг.
Одноэтажный не хочется по ряду причин.А по поводу балкона подумал что ну его...Балкон особо и не нужен.Весь интерес был в терассе.Поэтому возникла мысля балкон и часть криши которая накривала балкон убрать,соответственно убирается и часть фундамента,в итоге приятно удешевляется.И вместо этого всего потом забетонировать площадку побольше и сварить укритие.Что то типа как на фото.Какие вашы мысли?
