Hohotun
41 -
Усі публікації користувача Hohotun
Відповів в ПП
Осталось два куска Трубы REHAU RAUTHERM S 17х2,0 25 и 74м - Цена 20 грн /метр Ещё есть гарпунов 3 упаковки по 100 штук - 50 грн
По мануалу подключение однаковое Ивот еще вопрос, на насосе смесительного узла есть коннектор который, как я понимаю подает сигнал на включение котла. Он подключается в комутационное устройство или напряму к котлу, где взять такой коннектор (в комлекте не нашел) FHM-Cx_VDULF950.pdf
В смесительном узле FHF-C1 вход выход 1/2", контуров 11,
Добрый вечер, наконец то начали собирать теплый пол. Появился вопрос по магистральным линиям от котла. Выход с котла 3/4" подача до коллектора 1" через краны 1" ( по проекту) вход в смесительный узел 1/2"??? 1. Какие все таки магистрали делать? Логично 3/4 через кран с переходом на 1/2" 2. Нужны ли краны между смесительным узлом и коллектором ( по инструкции Danfoss)
Добрый день, Коллеги, могогите разобраться с ситуацией, спаяли внутренюю разводку водопровода, перед устройством полов решли проверить герметичность, залили водой надавили компрессором 5 атм ( понятно рабочее давление будет меньше) в итоге падает давление но не равномерно, сначала упало на 0,5 атм сейчас 0,1 за двое суток. Триста раз проверил все стыки нигде не течет, все трубы открыты, все видно. Так стоит 10 дней. Температура в доме практически стабильна, +13 +15.
Ничего, я и планировал сделать нормальній контур, спецы с Обленерго ввели в смуту. А есть разница возле дома контур или возле щита учета?
Спаибо за ответы. И еще вопрос в догонку, сейчас меня подключают по временной схеме от общей линии (довольно старая), но по ТУ будут ставить новую КТП в 40 метрах от дома и подключать от нее напрямую, зависит ли от этой ситуации схема заземления ТТ или TN-C-S?
Добрый день, Есть проект на подключение электричества (см вложение) По проекту заземление идет от узла учета, и заземлением является арматура на столбе. Есть ли необходимость делать повторное заземление возле дома? В обленерго уверяют- смыла в нем нет... Какая схема заземления получается в моем случае?
Спасибо, получается вот так: Кабель.pdf
подниму немного тему Хотелось бы еще проработать альтернативный вариант "в полу", где при таком конструктиве правильно прокладывать кабель? Поверх труб ТП? Заранее спасибо! Пол.pdf
Получил вкусняшки от Андрея (Murava): труба Rehau, коллектор и смесительный узел от Danfoss. Спасибо огромное за советы, отличню цену и оперативную доставку, рекомендую всем на 200%.
А можно и мне контакты в личку, будем готовится к весне..
Да фальш пространство будет, конструкция кровли/перекрытия - Деревянные фермы с утеплением минватой по нижнему поясу, паробарьер и обрешетка. Принято, спасибо!
По полу честно говоря, даже не представляю, смесь труб ТП воды и еще кабеля туда, по наружным стенам думал, но в круговую вести - расход увеличивается..
Добрый день специалисты. Просьба помочь разобраться с ситуацией по прокладке кабелей по потолку. Какие есть современные (правильные) решения, пока для себя вижу разводку кабелей в металлических лотках, дальше в штробах по газобетонным перестенкам. Фото потолка во вложении.
А если вот так? Но в таком случае я уменьшаю высоту помещения аж на 100 мм. Других вариантов нет? Порог_терасса 2.pdf
Добрый день, Нужен совет как правильно обустроить порог окна (двери) выход на терасу? Поднять уровень всего пола и завести трубы на порог. Уложить на порог электрический теплый пол Поставить внутрипольный конвектор Уложить трубы теплого пола с меньшим шагом возле окна Незаморачиваться Чертеж узла прилагаю. Порог_терасса.pdf
В моем случае толку от мембраны или пленки действительно мало (чисто ради успокоения), как правильно сказал Propeller на отмостку попадает мизер воды по сравнению с остальной площадью, с которой так или иначе вода всеравно попадет "под" отмостку... а там воду разве что насосами откачивать..
Спасибо, тоже сомнения были в целесообразности, но думал перебдеть. Тогда получается вот такой узел, стоит ли что-то доработать? Отмостка2.pdf
30-35см чернозем, дальше твердый суглинок..
Немного оживлю тему и поспрашиваю здесь. Коллеги, а прокомментируйте вот такой вариант отмостки, основная задача убрать дождевую воду за пределы участка. Отмостка.pdf
