dimodom
49 -
Усі публікації користувача dimodom
А жаль. Может все же набросаете крупными мазками, маэстро?
Из года в год не устаю удивляться мощности ума этого многоуважаемого старожила. Человечище! На таких Земля держится. Всех благ Вам и низкий поклон.
Пирог пола для котельной и жилого помещения.
dimodom відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Ну что, докладываю. Вчера залил 10 см. чистовой стяжки сверху 5 см. листов пеностекла. Листы не клеил. Выписывать спец. клей - это уже чересчур. Плотно уложил, походил сверху, они полопались, т.к пол за счет наплавленного рубероида не идеально ровный, выставил маяки и вперед. Посмотрим что покажет время. Надеюсь, "бухтеть" не будет. О результатах отрапортую. -
Интересная мысль. В общем-то не представляю сколько лет нужно, чтобы сгнила 12-я арматура. У меня уже лет 35 во дворе под открытым небом живет такой прут арматуры, который я приютил еще в детстве.
Я извиняюсь, но разве ВОДОнепроницаемые материалы выполняют такую же функцию как и ПАРОнепроницаемые?
Спасибо, что не забыли про меня. А чем штукатурить? Бывает паронепроницаемая штукатурка?
Нет, ну сначала планировал крошкой пеностекла, но финансы запели романсы... Можете что-то порекомендовать?
Перекрытие планирую утеплять керамзитом на простеленный рубероид. Комнатки у меня небольшие, около 10 м2. Плюс, крестом несущие стены. Поэтому професси-оналы посоветовали такое перекрытие. "У нас все так делают". А я по простоте повелся, хотя до этого соблюдал все технологии при помощи консультаций на вашем замечательном форуме. Ну, что сталось, то сталось, нужно теперь понять что делать дальше.
Приветствую, уважаемые. Посоветуйте чем пароизолировать потолок. Перекрытие холодного чердака паутинообразно потрескалось из-за неправильной заливки 12 см. плиты (армирование проведено в один ряд вместо двух). Поэтому хочу пароизолировать это перекрытие со стороны комнат для минимизации попадания влаги на арматуру сквозь трещины. Замена перекрытия - не реально. Дом уже построен. Пароизол должен быть экологически чистым. Может быть каучук? Заранее благодарен за дельные советы. С уважением, Дмитрий.
Я не планирую ТП. Нужна ли в этом случае пленка?. И нужно ли приподнимать сетку на кубиках? На шосткинском сайте производителя рекомендуется приклеивать мат-л не только снизу, но и с боков. Что в общем-то логично, иначе плиты будут "играть"... -
Т.е. в моем случае нужно залить тонкой стяжкой не идеально ровный рубероид ( ( целофан стелить нужно?), затем на эту стяжку укладывать пеностекло (на какой клей и делать ли перевязку двух слоев плит?), затем финишная стяжка (какой слой? )??? -
Люди добрые, а может быть кто-нибудь уже сталкивался с монтажом пеностекольных плит на полу по грунту? Есть какие-то нюансы и особенности? -
Цена меня устраивает. В срочном порядке сделаю пол и чердак. Стены утеплю со временем. Добавлено через 14 минут 1. Мебель буду заказывать из цельной древесины. В Закарпатье это не проблема. 2. Двери то же. По поводу лака буду вникать. Видел такое покрытие как некая обожженность, возможно, нужное решение. 3. Плитка. Онли. Я же хорошо утеплю пол, соотв-но плитка будет иметь примерно температуру комнаты. 4. С проводами Вы меня поймали. Тут придется подвинуть свой перфекционизм.) -
Изучил информацию на сайте шосткинского производителя. Материал - бомба! Использую для утепления полов, чердака и фасада. Вы меня прям спасли, уважаемый. Хорошо что не успел купить что-то другое. Низкий Вам поклон и огромное человеческое спасибо этому замечательному ресурсу. -
Неоднократно встречал в сети упоминания о том, что из эппс, ппс и т.п. выделяется стирол опасный для здоровья. Как и какие дозы повлияют на тот или иной организм мы наверняка знать не можем. И зачем тогда умышленно рисковать, если есть безопасная альтернатива. -
В каком виде посоветуете использовать? Гранулы или плита? Какого производителя порекомендуете? -
Кстати, планирую утеплить пол котельной керамзитом. Не натянет ли керамзит в себя влагу из подобного помещения? -
Насколько я понимаю, со временем эппс начинает разлагаться и активно выделять формальдегид, который попадает в помещение. Как альтернатива возможна пробка (?), но это уже не бюджет. Что касается незастывающего герметика, опять же, как я понимаю, он как раз предохраняет от проникновения газов, радона втч, через пристенные щели "играющей" "стяжки по грунту" не привязанной к фундаменту. Читал, что для отвода радона в фундамент встраивают вент. отверстия. В моем случае этот момент упущен. Закарпатье радоноопасно, так что лучше перебдеть -
Апну темку. -
dimodom опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Приветствую, уважаемые. Планирую продолжить остановленные пару лет назад работы по обустройству пирога пола по грунту. Уже сделано: на утрамбованную засыпку уложен целофан на который залита черновая стяжка, на нее наплавлен рубероид. Вопрос: как грамотно и бюджетно продолжить? 1. При заливке чернового пола не было проведено разделение между фундаментом и плитой незастывающим герметиком. Нужно ли делать это разделение в последующем? 2. Какой бюджетный экологичный мат-л выбрать для утепления? (Эппс смущает формальдегидом). 3. Какой огнеупорный элемент использовать в месте под будущим котлом в котельной? 4. Имеет ли смысл сверлить дыры в фундаменте для отвода газа (этот момент при заливке не был учтен). Буду благодарен за ответ на хотя бы один вопрос. Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. -
Ремонт трещин нижней части бетонного перекрытия.
dimodom відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Нет это не госпиталь. -
Такой еще вопрос, уважаемые. Клеить ламинат лучше вдль трещины или поперек, как швы на шраме? -
Спасибо, любезнейший! Только что замерял трещины. Основная прямая - от 0.7, до 1 мм. Второстепенные кучерявые - не более 0.5 мм. Добавлено через 5 минут На видео мастер чем-то смачивает тряпку перед затиркой краев. Это вода или что-то особенное? -
Спасибо, уважаемый гуру. Не устаю восхищаться Вашим терпением, интеллигентностью и благородством. А не найдется ли у Вас инструкции по работе с углерод-эпоксидными ламинатами? Добавлено через 25 минут В частности мне не понятно, какие манипуляции мастер делает болгаркой перед наклейкой ламинатов. Зачищает и выравнивает повехность по заранее нанесенной разметке? -
А нужно ли предварительно чем-то грунтовать бетон? Или просто позамазывать шпателем? Не факт, что плиту будет рвать дальше. Цель замазки - недопущение к арматуре влаги из помещения.
