kozakpro
34 -
kozakpro's Achievements
Вітаю, спільното. В планах облаштування у одній із кімнат будинку кухні. Відповідно стоятимуть питання підведення комунікацій (електрики, води, каналізації, вентиляції) під розташування тумб кухні. Прошу порад/критики до змодельованого варіанту кухні. Планую замовляти кухню на Віярі (корпуса ДСП18, фасади МДФ) 1. Що практичніше у користуванні - вологостійке ДСП для поверхні чи граніт 2. Які направляючі краще використовувати для ящиків нижніх тумб - телескопічні чи прихованого монтажу 3 Які МДФ фасади практичніші - фарбовані чи пластик (планую без ручок) Поділіться (у кого є) подетальним проектом кухні.
Для сточных трубопроводов диаметром от 30 до 110 мм Модель K-400 предлагает несколько уникальных, удобных для пользователя возможностей выполнять самые трудные прочистные работы легко и спокойно. Имеющая конструкцию с обтекаемым профилем модель K-400 является ценной находкой для специалистов по прочистке, сантехников, отделов технического обслуживания учреждений и предприятий, а также компаний, осуществляющих управление недвижимым имуществом. • 10 мм спираль лучше всего подходит для 40 ― 75 мм трубопроводов. • 12 мм спираль лучше всего подходит для 50 ― 110 мм трубопроводов. •Встроенное шасси с колесами обеспечивает легкую транспортировку на место работы и обратно. Большие надежные колеса легко перемещаются по неровностям и вверх по лестнице. • Встроенная телескопическая рукоять – обеспечивает приподнятое положение рукоятки во время транспортировки. • Система управления спиралью – вызывает замедление вращения барабана, когда лезвие насадки входит в засор, ограничивает возможное перекручивание спирали в барабане и указывает оператору на момент попадания насадки в засор. • Спираль с твердым сердечником – в ней используется жесткая 10 мм или 12 мм усиленная редковитая спираль с твердым сердечником, прочная и неперекручивающаяся. • Устройство автоподачи AUTOFEED – устанавливается как дополнительная принадлежность. Эта патентованная автоматическая система подачи позволяет продвигать спираль как в канализационный трубопровод, так и из него. Изменяет направление автоподачи на обратное, и спираль возвращается в барабан. Технические характеристики • Вместительность барабана: 30,5 м спирали диаметром 10 мм или 22,5 м спирали диаметром 12 мм. • Двигатель: двигатель 380 Вт, 120 В, вращает спираль с частотой 165 об/мин • Вес (только машина): 20,4 кг. • Размеры: длинна 53 см, высота 58,5 см, ширина 43,2 см. Цена 500$
Продам 300 м действия лазерный нивелир Robotoolz RT-7690-2 б/у
kozakpro відповів у розділі Iнструмент
В продаже Porter Cable Robotoolz RT-7690-2 (300 м) - 250$ Porter Cable Robotoolz RT-7615-2 (30 м) - 95$ Craftsman 48250 (50 м) - 70$ -
В продаж Porter Cable Robotoolz RT-7690-2 (300 м) - 250$ Porter Cable Robotoolz RT-7615-2 (30 м) - 95$ Craftsman 48250 (50 м) - 70$
Прийомник продається В КОМПЛЕКТІ. VoVan, кожен купує інструмент під свої обсяги роботи і швидкість їх виконання. А Ви, якщо маєте багато зайвого часу, можете працювати і з водовагою. -
Продам отличный нивелир за низкую цену -
kozakpro опублікував темі в Iнструмент
Краткие характеристики: Пр-во: США Точность горизонталь: ± 0,1 мм/м Точность вертикаль: ± 0,2 мм/м Диапазон работы, м (в диаметре с приемником) 305 Краткое описание лазерного нивелира: Лазерный нивелир Robotoolz RT-7690-2, по сути, выполняет функции построителя плоскости. Он строит две пересекающиеся линии, но, в отличие от построителя плоскости, может использоваться на больших расстояниях. Технические характеристики Точность по горизонтали ± 0,1 мм/м Точность по вертикали ± 0,2 мм/м Диаметр действия до 180 м. Скорости (об/мин) 35О, 6ОО, 12ОО Диапазон работы компенсатора ± 2° Класс лазера IIIA, 2Х635nm Крепление на штатив 5/8" Рабочие температуры -10°C - +50°C Температура хранения -20°C - +70°C Цена 5750 грн. -
металошукач BOSCH DMF 10 Zoom (DMD4) - 65$ залишилася 1 штука
У мене ще є 2 штуки
Є, але не всі. Які Вас цікавлять (є точкові, ротаційні, лінійні).
Снова есть в наличии металоискатели Bosch DMF 10 Zoom по скандальным ценам 620 грн./шт. (ссылка на изображение устарела) Также в асортимент добавлен BOSCH GMS 120 Professional - 820 грн./шт. (ссылка на изображение устарела) Есть возможность приобрести универсальный металлоискатель Milwaukee 2290 - 2100 грн., предназначенный для поиска объектов из металла, дерева, гипсокартона, мрамора, РЕХ, ПВХ и пр. Вся информация отображается на дисплее. (ссылка на изображение устарела) Кому надо - стучите в ЛС
Ответил в ЛС
Цена в магазинах от 10 000,00 грн - я продаю за 2950 грн. Видеообзор Построитель плоскости Spectra Precision LL300 Особенности: задание горизонтальной плоскости; возможность задания наклонной плоскости;* точность 2.6 мм на 30 м; большой радиус работ – до 150 м; автоматическая самонивелировка; выдерживает падение с высоты 1 м на бетонный пол; диапазон рабочих температур от –20 до +50°C; питание как от аккумуляторов, так и от стандартных батарей. Универсальный лазерный нивелир Spectra Precision LL300 с функцией автоматической самонивелировки позволяет решать различные строительные задачи при работе на строительной площадке. Непрерывно вращающий лазерный луч нивелира задает горизонтальную плоскость на всей площади работ. Панель управления Удобная панель управления обеспечивает полный контроль над всеми функциями прибора и одновременно простоту управления нивелиром. Каждое нажатие кнопки дублируется звуковым сигналом. Индикатор состояния батарей дает подробную информацию о статусе заряда. Защищенная конструкция прибора Специальная защищенная конструкция прибора обеспечивает его работу даже после падения с высоты 1 м на бетонный пол на любую поверхность прибора и с высоты 1.5 м при падении со штатива на боковую часть, минимизируя возможные затраты на ремонт. Нивелир соответствует стандарту пыле- и влагозащищенности IP54 и может работать даже под дождем. При этом нивелир позволяет работать в диапазоне температур от –20 до +50°C. Специальный кожух защищает вращающуюся головку нивелира от повреждений при падении. При необходимости защитный кожух может быть заменен прямо на строительной площадке менее чем за 10 минут. Питание Для питания нивелира могут использоваться как аккумуляторные, так и обычные щелочные батареи. Специальный замок крышки батарейного отсека обеспечивает быстрый доступ к блоку питания и позволяет легко заменять батареи. Конструкция батарейного отсека обеспечивает защиту от зарядки обычных щелочных батарей. Аккумуляторные батареи заряжаются непосредственно в приборе. При необходимости зарядное устройство может использоваться как источник внешнего питания, встроенные аккумуляторы в это время не заряжаются. Для удобства зарядки батарей нивелира, установленного на штативе, порт внешнего питания установлен в боковой части нивелира. Аккумуляторные батареи могут быть легко заменены четырьмя обычными щелочными батареями типа D без использования дополнительных адаптеров. Время работы нивелира: щелочные батареи, тип D – 90 ч работы, стандартные NiCd аккумуляторные батареи – 45 ч работы. Время зарядки NiCd аккумуляторов – 10 ч. После активизации сигнала о низком уровне заряда батарей можно продолжать работу в течение еще 1 часа. Крепление Прибор имеет два крепления с резьбой 5/8 х 11 для установки прибора как в горизонтальное, так и в вертикальное положение. Скорость вращения Так как прибор предназначен в основном для работы на строительной площадке с использованием приемника лазерного излучения, он имеет одну скорость вращения - 600 об/мин. Эта частота вращения позволяет применять его также для управления строительной техникой совместно со специальным приемником лазерного излучения CR600. Дистанционное управление Пульт дистанционного управления RC601 обеспечивает управление прибором на расстоянии до 50 м. Управление осуществляется по инфракрасному лучу: два инфракрасных сенсора на корпусе нивелира обеспечивают постоянную связь с прибором. Кроме дублирования всех функций клавиатуры прибора, пульт дистанционного управления обеспечивает дополнительную возможность задания уклона по одной или двум осям. Задание уклона Задание уклона осуществляется только с использованием пульта дистанционного управления RC601. Уклон может задаваться в двух режимах: Только по оси X в диапазоне ±5°, с автоматическим контролем положения оси Y в горизонтальном положении; По двум осям в ручном режиме с отключением автоматического компенсатора в диапазоне ±5°. Для работ с уклоном больше 5° применяется специальное крепление. Функция задания уклона удобна для строительств Добавлено через 2 минуты Цена 3000 грн. Серия профессиональных лазеров TOPCON RL-VH обеспечивает быстрое, превосходное выравнивание и видимость для внутренних и других работ. Отличительные особенности: - Горизонтальная/вертикальная работа; - Запатентованная TOPCON технология зелёного и красного лазера; - Дистанционное управление RC-10; - Возможность установки как акумулятора так и батареек серии D (4 шт.) - Регулируемая скорость вращения - Установка сектора отображения лазера Цена, передовые технологии, проверенная прочность, чтобы соответствовать вашей работе. Такие возможности есть только у TOPCON! Производство - Япония Дейстие лазера - до 300м. Точность - ± 0,1 мм/м Добавлено через 5 минут Цена 950 грн. Видеообзор www.youtube.com/watch?v=xbUjdxGvdOU посмотрите и вы останитесь без вопросов Лазерный дальномер Johnson 40-6001 измеряет Дальность измерения до 50 метров, Точность +/- 2мм. Функции измерения: длина, площадь, объем, функция Пифагора, непрерывные измерения, мин/макс, подсветка, звуковая активация измерений, память 10-ти последних измерений. Защитный резиновый чехол, подсумок.
Skil iLevel Cross Line Laser - продан
Porter Cable Robotoolz RT-7690-2 - продан.
