Ярослав R
17 -
Ярослав R's Achievements
Налаштування газового котла
Ярослав R відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
ну, теоретично, я можу не піти на роботу, і на мій будинок може щось упасти) Дякую, зрозумів. Просто , я краще буду задавати трохи дитячі питання як користуватись, ніж потім питати, як ремонтувати )) -
Виникло ще одне запитання : зараз трохи потепліло, і на ніч я переводжу котел на підігрів лише води у кранах, без опалення. Це не буде шкодити котлу? -
Ярослав R опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго дня. Хочу дізнатись, на які темпертатури краще усього налаштовувати котел, що б йому було легше жити) Зараз, із усього дому, ним обігрівається лише одна кімната ( радіатор 22, 1600мм) та тепла підлога і рушникосушка у ванні. Налаштував котел на мімінмум - 35 градусів. При таких налаштуваннях, котел включається на хвилину кожні 5-7 хвилин. Наскільки шкідливою для котла є довго робота на самих низах? Температура у кімнаті і ванній мене задовільняє. І взагалі, що потрібно враховувати, налаштовуючи температуру котла, ну крім власного бажання та економії газу). -
Доброго дня. Потрібна консультація по виборі радіатора опалення. Міняємо систему опалення, потрібно визначитись із самими радіаторами. Поки вони будуть у 2 кімнатах лише, напряму від котла ( колектор на наступний рік, мабуть, поки ще нема куди його поставити). Площа обох кімнат в районі 15-16 кв.метрів, вистора 2,6 -2,7. Будинок не утеплений із шлаку ( теж не дивуйтесь, це той варіант, де зліпили із того, що було). Дизайн критичної ролі не грає, місце наче під любий тип і розмір радіатора достатньо ( раніше там були конвектори). Труби поліпропілен. Нюанс - у котлі мідні теплообмінники, того не знаю, чи буде правильним ставити алюмінієві радіатори. По ціні - орієнтовно можу собі дозволити витратити на один радіатор до 2..2.2 тис грн. Поки дивився на armatura. Які б варіанти ви порадили, чи хоча б, що краще не робити.
Поговорим о выборе котлов.....
Chaffoteaux Pigma evo 25. Труби поліпропіленові. Поки є можливість вибрати любий тип радіаторів, по дизайну алюмінієві найбільше сподобались, але дизайн річ не критична Добавлено через 4 минуты Труби поліпропіленові будуть. А через воду анод/катодна реакція мідь-алюміній не пройде із часом при нагріванні? Цю зиму поки все буде без колектора ( тільки одна батарея в кімнаті де власне котел + тепла підлога у ванні буде підключена), але на наступний рік планується вже робити колектор на воду і розкидати по кімнатах -
Зупинився таки на Chaffoteaux . Виникло питання по радіаторах - наскільки правильно буде ставити до радіатора із мідними теплообмінниками алюмінієві батареї? Чи не буде це причиною корозії? -
Поки він підкупає роздільним теплообмінником - за ті гроші, що я маю, інші тільки бітермічні
Подивився по моделях, які пропонували - SaunierDuval таки так, із Словаччини. ITALTHERM City Plus 24 F - поки не можу знайти їх у Тернополі, на наступний тиждень гляну. Про Hermann поки нічого не чув, взагалі до ремонту про газові котли майже нічого не чув) Конвектори і пічне опалення у селі та Котел gorenje який попередній власник ще поставив у місті Chaffoteaux розглядав, так як він є найдоступніший із роздільним теплообмінником -
Chaffoteaux рекомендували із сторої серії, PIGMA EVO 25, типу по запчастинах як у ariston clas evo, ну і роздільний теплообміннк, один із міді. Хоча, із другоїї сторони, це казав хоч і знайомий, але власник магазину, і він теж може просто хотіти їх продати -
Француз - це Chaffoteaux ?
Дякую за відповідь. А що можете сказати про Chaffoteaux ? Не чув раніше про такий бренд -
Проводжу ремонт у батьків у селі, і от потрібно вибрати котел. Двохконтурний. По площі - 110 кв. м. Площа де потрібне опалення ще менша. І от постав вибір: Immergas eolo star 24 ( бітермічний) Chaffoteaux PIGMA EVO 25 ( роздільний) Baxi 4s Saunier Duval Themaclassic F 21 ( роздільний) Води аналіз ніхто не робив, за жостість не скажу. При кипінні стабільно дає білий вапняний наліт на чайнику. Того і думаю більше про роздільний теплообмінник. Сервіс у Тернополі є усіх брендів, проблем наче не має бути. Що б ви із цього вибрали? Розумію, що вічного нема нічого, але хоча б, кого простіше ремонтувати чи просто деталь легше дістати.
