lordgreshnik
    5
lordgreshnik's Achievements
Новичок
  1. ХА-ХА кому писал тот понял меня! Транзистор находится тот злощастный с другой стороны платы.
  2. НЕ МУЛЬТИМЕТРА НЕТ Я НА ОЩУП ВСЕ ДЕЛАЮ МЕТОДОМ ТЫКА! Добавлено через 1 час 10 минут редуктор и двигатель в порядке потребление 0.2А Добавлено через 1 час 2 минуты у меня стоял резистор один (не знаю какой но иностранный ) он сгорел отец его выпаял и поставил место его аналог 6ГВ7 или как в интернете нашел вроде КТ816Г. Вот думаю может он не подходит! Добавлено через 4 минуты и можно ли протирать контакты тряпочкой с спиртом та где щетки ходят? Добавлено через 1 час 27 минут Подскажите на плате транзистор С2355 Это что за транзистор номер или замена аналог!
  3. Сервопривод при включении стабилизатора поворачивается на 5-10 градусов вперед и назад. Где проверять питание?
  4. Помогите уже не знаю куда копать микросхемы поменял транзистор поменял, датчик температуры целый при включении сервопривод вперед назад крутонул и все и гудит! при нажатии кнопки показ входного напряжения показывает меньше чем на мультиметре. Думаю еще заменить электромагнитное реле так как оно на срабатывет или вообще куда копать? [/img]
