IBM
17 -
IBM's Achievements
Не понял воообще, о чем идет речь...
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Я понял Ваш посыл... Если бы Вы обратили внимание на дату моей регистрации на форуме и кол-во сообщений - то не сложно посчитать, что в среднем я пишу не более одного сообщения в год... Сегодня я перевыполнил "план" на пятилетку... если Вы в хотя бы +/- были в моем возрасте - то Вам не было бы трудно понять почему у меня нет времени заниматься риторикой. Слив защитан. Всего хорошего. Ваш профиль не смотрел. Добавлено через 4 минуты Добрый вечер. Вы читали, что я спросил? Можете адекватно ответить?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Открою Вам секрет. Можно просто сейчас зайти на сайт www.ukrstat.gov.ua/ и в правом верхнем углу кликнуть на экспресс выпуск "Зміна реального ВВП".
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Доброе утро. А источник можете дать?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Извините, что долго не отвечал. Аромастана уже нет.
Аромастан 25мг, Румыния. Продам за ненадобностью. Цена за блистер (10 таблеток) 300 грн. В наличии 8 блистеров + 8 таблеток. Срок годности 01.07.2015. Просьба звонить с 10.00 до 20.00. г. Львов.
Не факт, что достаточно. Просто как то не заморачиваются люди проверочными расчетами. Когда 5ти-.... этажка пригруз сверху большой и раскрытия швов по неперевязанному сечению нет. 3 ряда блоков-примерно граница надо-не надо, в зависимости от конкретной ситуации (хар-ки грунтов, полезная нагрузка сверху на грунты, вес вышележащих конструкций). Поэтому, если не считать, то лучше сделать, чем не сделать. С уважением. P.s. Кстати, не задумывались, почему не рекомендуют делать обратную засыпку до укладки перекрытия над подвалом? "Так же прикинул арматуру шпонки. Насколько я понял в стене 3 ряда блоков, т.е. заглубление составляет примерно 1,8-2 м. В этом случае давление в уровне нижнего блока примерно 2-2,2 т/квад.м., на шпонку-2,2х2,6=6,3 т/м. По расчету, если принять шпонку примерно 200 мм, требуется 2,2-2,4 см2 растянутой ар-ры на шпонку. Т.е. можно поставить 4 прутка 14 А-III и хомуты из 6 А-III с шагом 200." Что-то совсем все запуталось.... Вы же делали расчет шпонок... или это расчет без учета всех факторов описанных выше? Тогда, простите, зачем он нужен...? А насчет " если не считать"... так давайте тогда фундаменты лить из В50... все же вернее будет... вот только уверен что Вам это в голову не придет... (подозреваю что расчету конструкций Вы имеете непосредственное отношение). Сразу оговорюсь... ни в коем случае не хочу вступать в конфликт с ув. Кроха и ув.Сэй... просто не понятно почему весь этот "банкет" должен оплачивать Заказчик... ну а про "культуру строительства" ... отойду в сторонку и помолчу... С ув.
Ув S.A.Y. , я надеюсь быть четвертым... кто понял Вашу схему... :D "Вы просчитали вариант с нагруженной балкой. Но, поскольку на блок действует вертикальная нагрузка в виде двух этажей дома, то в работу включается сила трения, о которой напомнил Александр Пряха. И этот фактор существенно снижает боковое усилие. По-существу, нужно брать в расчет в качестве боковой силы разницу между силой трения и подпором грунта. Поэтому армирование в шпонке будет меньше, чем то, что рассчитали Вы." Надеюсь Вас не затрудит, сделать выкладку расчетов по данной схеме - интересует какой именно коэффициент трения Вы принимали? Учитывали ли при этом возможную водонасышаемость грунтов, силы адгезии раствора с блоком? Также не совсем понятна расчетная схема(какие узлы принимали?). Какой раствор используете для анкеровки вертикальной арматуры в ленту подошвы? Заранее спасибо за ответ. С ув.
Ув. babyboom... у меня к Вам вопрос... Вы у себя в доме стены тоже без перевязки будете делать(как и фундамент)? Если "нет" - мотивируйте плиз почему... Если - "да"... можете проигнорировать мой вопрос... Премного благодарен...
ИМХО... Я бы с фермой не заморачивался... Во-первых - лишний напряг с огнестойкостью, во-вторых - по высоте она проигрывает ж/б балке и в-третьих металл все равно время от времени требует ухода... Судя по Вашему эскизу размеры в плане 6х6м - длина "балки опирающеся на балку" не более 5м(а то и 4,5м)... при небольших нагрузках (не знаю каие они там у Вас - но явно складские помещения ... ) балка сечением 40х40см с включенным в работу монолитным перекрытием (если таковое планируется) должна пройти на "ура"... но это прикидки на пальцах - без реального расчета... Со второй балкой, если не ставить колонну немного похуже - но и тут думаю в 60-70см по высоте можно вложится... Если ставить колонну - тогда вообще без проблем - низ всех балок можно сделать на одном уровне и красивенько зашить... но я бы колонну не ставил - хлопотно... и с нашими работягами не надежно... если даст усадку - трещины по стенам гарантированы... Кстати если в Ваших местах есть ж/б заводы - поинтересуйтесь ценами на такие изделия... иногда бывает дешевле купить готовую балку чем игратся с опалубкой на площадке да и марку бетона они повыше сделать могут... Удачи в Ваших начинаниях...
думаю что это только оттянет результат во времени... хотелось бы совсем отвязатся от балконной плиты... только как устроить "плавающий" слой плитки?
к сожалению да...
Дому более ста лет, балконная плита не рассыпается... но треснула в местах опирания на мет. двутавры (верхний пояс). Плитку выложенную на балконе порвало по трещине через год-полтора... Сбивать балкон и заливать по новой - хлопотно и не дешево... а плитку все таки хочется переложить... наращивать армированную стяжку практически некуда(макс 0,5-1см)
Залили стяжку 6-8 см... на 20 квадратов ухайдохали 11 мешков цемента... (зачем объяснить не могут...), но к сожалению не в этом проблема - стяжку залили на 10мм ниже необходимого уровня... чего делать чтобы вышло дешевле не пойму... если кто сталкивался... плиз отпишитесь... ;)
