@ndrey_Z
    297
Усі публікації користувача @ndrey_Z
  1. Дякую усім хто долучився! Інвертор підключив, все працює. Нуль виходу, звичайно, на загальну шину. Стосовно захисту інвертора ПВЗ, дійсно його не передбачив, але гадаю якись захист все ж має бути в самому інверторі? нуль нігде не розривав. Та й взагалі я нуль нігде в будинку не розривав. Нуль заземлений додатково
  2. I-0-II тільки фазу перемикає. нуль не розриваю. В інструкції відсутня схема, лише загальні фрази щодотпідключення. Завтра спробую нуль виходу з інвертора на загальний увімкнути як у випадку з генератором
  3. Якщо логіка така ж як при підключенні генератора, на виході з якого немає чіткого нуля для чого один контакт пускають на нуль. Тоді і в цьому випадку з інвертором нуль виходу з інвертора на загальну нульову шину. Та я не знаю що там всередині інвертора від того й сумніви
  4. Підкажіть будь ласка. Встановлюю гібридний інвертор. Так як зараз відключень нема, не хочу щоб він в байпас постійно працював, для цього вирішив поставити перемикач 3 позиційний, щоб можна було на пряму споживачі живити. В інвертора є нуль на вхід (N in) та нуль на вихід (N out). Споживачі підʼєднані через УЗО, його хочу залишити теж. Тепер виникло питання куди підʼєднати нуль виходу з інвертора (N out) - на нуль зі споживачами (нуль з УЗО) чи на загальний нуль? Додаю схему. p.s. Схемо склав нашвидкуруч, перепрошую за якість
  5. Доброго вечора! Ой я награвся з цією плиткою:) 2 рази перекладав. Перший раз клеїв на якісь супер круті термо рідкі цвяхи для камінів, то воно повідпадало одразу після добрячої протопки. Стінка нагрівається до 80-90 градусів якщо кочегарити та я підтримую слабкий вогонь бо дуже спекотно. Тому температура десь 60-70. Другий раз переклав на клей, вона тримається але місцями як стукаю є що відстала. Рятує шов. Він гарно все скріплює. Тому прямо радити гіпсову плитку для таких цілей на 100% не можу. Клей брав білий для теплої підлоги бо для кладки печей не знайшов білого. можливо коли класти на спеціальний (якщо знайдете або якщо колір не білий а класично сірий) то й по іншому буде тримати. По темам багато бачив що клінкероим оздоблювали, напевно він більш стабільний
  6. Доброго дня! Труба оцинкована, не фарбована. Одягнута в щільний чорний чорний утеплювач. Кран приклепаний до труби після одягання утеплювача. Фото додаю. Як видно конденсат зʼявляється на крані лише. Небагато його. Якщо користуватись регулярно то його й не видно. Краплі бачив лише коли пару днів піч стояла без роботи. P.S. Можливо як не ставити взагалі кран то й зовсім не буде того конденсату
  7. А як з зовнішніми кутами? Колись на квартирі теж наносив рідкі шпалери, дуже практична річ. Але зовнішні кути виходили трішки кривими так сказати. Ті шпалери які у вигляді маленьких кульок набагато краще наносяться ніж ті що волокнами
  8. Стрьомно)) а блоки куди кладете, на ці ліса? Чи кожен раз туди-сюди?
  9. Тоді лише якось правильно заробити ту дірку в стелі навкруги стовбура. Бо опади будуть попадати й в середині може мокріти ще й при цьому якісь зазор забезпечити для подальшого росту. ще збоку можна скалодром невеличкий, теж прикольно. Зачіпи продаються, раніше брав на ОЛХ, а можна й з обрізків зробити дощок
  10. З такою концепцією якось він не дуже на дереві. Якщо ще й невелике дерево то може краще без нього, воно ще місце там забере трішки. Чи так просто цікавіше? На рахунок фундаменту то метр гадаю точно не треба)) для своєї доні робив гральний комплекс з гіркою, невеликим типу будиночком. Я брус обробляв гідроізоляцією та в яму 30-40 см й заливав бетоном. Вже десь 4 роки взагалі без питань.
  11. Чи не завеликий крок намотки труби ТП, розраховували? Якщо покриття ламінат то будете досить обмежені макс Т подачі щоб компенсувати нестачу (якщо таке можливо)
  12. Взагалі дуже практична штука. В мене на квартирі з 2012 року були такі. Досі як нові. Кішка дерла стіни так вони легко відновлюються - намочив та розрівняв:) і все ок. лише зовнішні кути не дуже гарні виходять. Ще потрібно слідкувати за вологістю а то мають здатність пліснявіти. Сам такого досвіду немав але в брата весь кут де недостатньє опалення позеленів.
  13. Все ж треба розмикати. В мене ламінат. По кімнатам розділяв і все ок. А ось кухня-гостьова виходить в коридор таким чином, що є цільна смуга біля 8-9 м. Приходиться періодично «підбивати» дошки, бо розходяться по швам (зазвичай початок і кінець опалювального сезону).
  14. Це виходить вікно вмонтовується саме в цей проєм з пінополістиролу?
  15. В мене піч-камін. Гарно розгорається як знизу так і зверху. Але для себе відмітив, що менше диму при верхньому розпалі, тому завжди розпалюю таким же чином
  16. Мені здається 12000 кВтг це не опалювальний сезон а за весь рік загалом все ж. Я підрахував свої витрати за показами лічильника з 01.01.2023 по 01.01.2024 так вийшло 12912 кВтг. Будинок 110 м2. 12к за опалювальний сезон явно забагато. чи я не так зрозумів?
  17. Якщо газоблок вже закуплений, певно треба завершати стіни і накрити. А там вже дивитись по обставинах. З дахом і законсервувати можна надовго. Це мої думки такі
  18. Дуже дякую класно! Такий простір у вас! А яке покриття на підлозі, це плитка?
  19. Якраз і думав запитати Вас чи допомагає той дувчик на печі? Думав такий взяти на Алі але відгуки якісь дуже різні
  20. Вітаю! Доходить, та звичайно температура не така як у залі де піч. Загалом протопки досить короткі в мене пару годин максимум, більш для душі та приємного тепла. Але нещодавно спробував впродовж 5-6 год підтримувати горіння (підкидав по 1 дровенячці). Температура в спальнях піднялась на 2*С (з 20 до 22), в залі підтримував 25-26 (менше не виходить). Але й морозів ще сильних не було. Кімната-зала де піч прогрівається дуже швидко! Я більше борюсь з тим щоб сильно не розкочегарити бо підіймається до 27-28*С легко:) як єдине джерело опалення для спалень це певно не варіант, тут треба все ж робити якусь подачу повітря та в мене такої цілі не було. Пічкою дуже задоволений, навіть не думав що ми так її полюбимо:)
  21. Все ж далі козлика буде замало. Я як будував, виділив один день на облаштування лісів з піддонів та взяв декілька секцій в оренду (не вистачило піддонів та дощок). Було дуже зручно та швидше.
  22. 100% підтримую! в мене аналогічний будинок, щит Hager на 48 модулів і зараз взяв би ще більше
  23. Дуже нагадує мене самого:) теж переміряв, навіть перший ряд зривав через 5 мм похибки:)) кожен блок виставляв під рівень:) все ж в кінці була розбіжність стін в декілька см. Але це в результаті ніяк не помітно враховуючи габарити будинку. Нехай щастить.
  24. Если все же понадобится, есть механические клещи для обжима. Нахожусь в Музычах, более менее по пути Вам. Могу дать попользоваться
  25. Степлером та рейками то повна фігня) так не робиться. Я шви з'єднував Delta Poly Band p100. Здається там було 100м, вистачило одного мотка.
