magary4
1 529 -
Усі публікації користувача magary4
на хозпостройке вода затекает в стык между листами оцинковки, чем это можно заделать? какой материал приклеится к оцинковке?
по-хорошему нужно просто выбросить. но это дом мамы и вкладывать деньги в очень старый обьект нет смысла дверь работает, но перекошена по внутреннему периметру, где-то щели 15мм, где-то 5мм. если пихать туда самоклеющиеся уплотнители, это такой микс надо собрать что страшно подумать помню была деревянная дверь из прошлего тысячелетия так там по контуру был прибит войлок прямоугольного сечения 10-20мм типа вот думаю может как-то приклеить это дело на эти "бронедвери"? не в щель а в торец короба или что лучше сколхозить посоветуйте
я вот начал думать на счет другой идеи не спускать полотно с потолка а растянуть между боковыми стенами (3.4 м). Те пленка намертво закреплена к левой стене и остаток намотан на тубу, когда надо смотреть фильмы - разворачиваю с тубы и закрепляю конец ко второй стене немного натянув (без разогрева). собственно вопрос, как сделать быстросьемное крепление к этой стене? включая фильмы с нетфликса я понял что для просмотра фильмов надо ~1.2 метра высоты для ширины 3.4 (не знаю что это за соотношение сторон такое) или ничего не выйдет из этой затеи?
BenQ Th530
изображение мне очень нравиться наверное проще, но я когда гуглил как сделать экран нагуглил именно натяжной теперь когда уже столько промучался, сдаваться тяжело
так мне нужно чтоб он скручивался а не висел в рамке
грел-грел грел-грел стало лучше но не намного (см фото) это груз надо вниз вещать кило на 32 чтоб оно потянуло вниз ширину 3,5 метра
неужели под своим весом отвиснет? оно уже 3 дня висит
посмотрел эти видео и решил сделать себе так же купил натяжной потолок, кусок 3,5 х 2, повесил трубу как карниз и прикрепил просто чтоб посмотреть а он весь помятый ((((((( что делать???
у меня холл-гостинная-кухня-столовая, все одно помещение
а что есть нормы где ставить краны и насосы?
на сколько я знаю нельзя котел в санузле ставить а если другого места нет? думаю о размещении его в холле смежном с санузлом, все трубы сразу уходят в стену и там вся обвязка, краны, насосы, бойлер итд, все это в санузле за шторкой/дверкой
Стоит ли менять газовый котел
magary4 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
недавно начал барахлить мой житомир с автоматикой САБК уже начал прикидывать на что менять и смотреть варики в итоге все хорощо прочистил, поменял фитиль и датчик пламени, купил на рынке все за 150гр. поинтересовался ценами на терморегулятор и отсекатель - стоят около 300 гр. а это собственно все детали из которых состоит котел. все просто как грабли. решил его не менять до тех пор пока не потечет единственная причина которая может быть - эстетическая ПС. я не спец, это моя история, работает как танк, без красивых крутилок и электроподжига, нафига трогать? -
напор холодной воды хороший, если бы таким напором текла вода после колонки температурой 60 град и можно было бы подмешивать холодную получая 40-50, я был бы счастлив возможно это из-за фитингом МП-трубы? для трубы 16 там в фитингах совсем малое отверствие сейчас если я регуляторами на колонке выставлю 50гр и начну подмешивать холодную, температура начинает расти выше и выше, почему так? разве она не должна держать 50 вне зависимости от расхода?
колонки не хватает, напор слабый смысла в смесителях нет, всегда горячую надо на всю открывать, если подмешивать холодную - температура на колонке начинает расти в итоге еще больше холодной надо добавлять пока колонка вовсе не отключится из-за малого количества проходящей воды первое что пришло в голову - эл. бойлер на вход которого подавать гарячую воду помогите найти способ доработать это дело, спасибо
живу в Германии хочу родным машину привезти типа октавии, не специально ехать за ней, а просто купить на месте в городе где я живу и поехать на ней в Украину вместо привычного самолета, кто-то знаком с процедурой? у кого не спрашиваю, все говорят про каких-то брокеров итд в итоге финальная цена непредсказуема а я точно знаю что могу оформить машину на себя взяв транзитные номера и уплатить все сборы при пересечении границы. собственно если цена меня не будет устраивать, я просто скажу "спасибо" и поеду назад и оставлю авто себе может кто лично сталкивался или есть знакомые у которых разузнать можно
сейчас 80 квадратов батареи чугунные, планирую перестройку и расширение до 130 и установку стальных радиаторов и теплого пола на кухне котел хочу настенный можно без турбины (из соображений, чтоб меньше было чему ломаться) сразу думал двухконтурный (сейчас стоит колонка которой тоже много лет и рано или поздно прийдет ее час) но полистав тему понял что лучше бойлер, или?
