Alt
56 -
Усі публікації користувача Alt
Здравствуйте! На улице вредители пользуясь моментом поснимали чугунные крышки люков. Переделывать с заменой кольца проблематично. Может кто подскажет где взять подобную круглую крышку старого образца. Благодарю.
Здравствуйте! Нужно изготовить и установить обрамление и колпак для дымохода. Посоветуйте, пожалуйста, мастера.
Поднимаю еще
Поднимаю тему
Нужно утеплить 60 кв м ракушечника 100 мм минватой 1-й этаж в Донецке.
Мокрый. 100 мм базальтовая плита по ракушечнику.
Здравствуйте. Подскажите нормальных фасадчиков работающих с базальтовой ватой.
Иногда после первого слоя сетки на армировочный клей наносят еще один слой сетки для дополнительной прочности.
Вот и не знаю стоит ли рисковать Добавлено через 3 минуты Еще интересует вопрос о целесообразности второго слоя армировочной сетки для первого этажа и как это скажется на общей паропроницаемости пирога с минватой.
Разница около 70 грн.
Да. На других участках планирую минвату Технофас , а на участке ванной как вариант пенопласт. Толщина утеплителя 100 мм.
Этот участок стены - ванная комната. Исключительно из желания сэкономить на утеплителе используя вместо дорогой минваты более дешевый пенопласт на площади около 25 кв. м.
Пирог стены: кафельная плитка , гипсокартон, гипсокартонный профиль, заполненный минватой, ракушечник. Можно ли считать такую стену паронепроницаемой ? Допустимо ли в качестве наружного утеплителя для такого пирога применять пенопласт ?
А нужно ли сооружать над подвесным потолком короб/канал и тянуть его через все помещение до душевой кабины ?
Это отверстие в стене на улицу.
Здравствуйте. Санузел имеет размеры 3.4 х 2 м. Объем помещения около 20 куб. м. В углу над унитазом имеется стеновое отверстие, в которое планируется установить вытяжной вентилятор. В противоположном углу санузла располагается душевая кабина. Достаточно ли для удаления пара над душевой кабиной этого стенового вентилятора или потребуется устанавливать дополнительный канал с канальным вентилятором для кабины над подвесным потолком? Благодарю.
Здравствуйте. Такая проблема: В ванной установлен стеновой влагозащищенный гипсокартон. Плиточник перед укладкой на клей СМ 11 грунтовал гипсокартон грунтовкой СТ17 . После подрезки нескольких углов плитки помещение ванной потонуло в облаках пыли. Вопрос : Нужно ли перегрунтовывать запыленный грунтованный еще непокрытый плиткой гипсокартон или достаточно его протереть ?
А если какой-нибудь прибор пробьет и ток будет стекать на землю не будет ли электричество поражать моющего руки под краном ? Или УЗО должно раньше сработать ?
Здравствуйте. Есть бетонированная яма септика глубиной 2.5 метра. Арматура 12 с шагом 25 см. Возможно ли на арматурный каркас ямы вывести заземление ? Благодарю.
Здравствуйте. Метров 200 арматуры не осталось ?
