Антон А
Антон А's Achievements
Новичок
  1. Добрый вечер. Рассматриваю предложения по покупке оборудования - основная фаза. Рассматриваю предложения по установке оборудования - второстепенная фаза. Описание объекта: - частный 2-х этажный дом общей площадью 190 м/2 - стены кирпич, перекрытия пустотелые плиты - вход интернет сигнала - оптика - на все точки размещения камер, датчиков и прочего оборудования разведена проводка и внутри и снаружи, выведено на отдельные автоматы в щитовых Видеонаблюдение и сигнализация: - 4 наружных камеры. Требования к качеству картинки - средние. Другими словами рассматривать текстуру на одежде задача не стоит, но лицо должно быть распознаваемым. Одна из камер должна иметь функцию ночного режима съемки. Расположение этой камеры - 5 метров высота, 15 метров до входных зон в дом. Монтаж - проводные - Видеорегистратор. Размещение на этаже 2. 4-х канальный с поддержкой жесткого до 5 ТБ. - GSM сигнализация. Размещение на этаже 2. Собственно, девайс который будет маршрутизировать сигналы на почту, телефон и прочее. Возможность просмотра картинки с смартфона, ноутбука, прочее - 20 датчиков движения. Размещение - внутреннее. Датчики должны иметь функцию регулировки на мелкое животное (кошка, небольшая собака) - Сирена. Размещение - не определено. Функции сирены должны содержать разные звуковые режимы (обычный, громкий, подавляющий). Возможность дистанционного выключения через ПО на смартфоне - 1 датчик движения наружный. Датчик предназначен для работы совместно с прожектором на центральной входной группе. Настраивается на включение либо при наступлении сумерек, либо по интервалу заданному пользователем Интернет: - В большинстве комнат предусмотрено подключение кабелем. Выход всех кабелей на 1-й этаж. - На 2-м этаже предусмотрено питание под второй роутер. - 2 роутера с высокими характеристиками. В будущем через WI-FI сеть будут подключаться бытовые беспроводные устройства - 1 усилитель GSM сигнала. На холодном чердаке (не мансарда, крыша металлочерепица) предусмотрено подключение усилителя для GSM сигнализации. Характеристики усилителя - не определены Дополнительно: - Элемент умного дома. Необходимо осветить лестничный пролет. Предполагался проходной выключатель, но рассматривается другой вариант. Количество ступеней - 19, из них 3 забежные. Датчики движения либо датчики на ступени. Освещение - беспроводная люстра с потолка. Сложный монтаж. Срочность - ближайшие 2 месяца Требования к качеству - приоритетнее чем к цене
