olexandr89
25 -
Усі публікації користувача olexandr89
Сьогодні теж підключав свою батарею до SNA5000. У мене саморобна збірка на платі управління(jk bms). Так от теж не бачило батарею з кабелем CAN який був у комплекті. Довелося переробити CAN кабель. Зі сторони інвертора CANL - 3 pin зі сторони BMS CANL - 4pin, зі сторони інвертора CANH - 4 pin зі сторони BMS CANH - 5 pin. В налажтуваннях BMS протокол CAN 11 у налаштуваннях інвертора Battery BRAND 6.
Перемичка в несучій стіні, розширення проєму.
olexandr89 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Всім привіт. Можливо хтось допоможе порадою, як правильно змонтувати нову перемичку у несучій стіні. Планую розширити проєм до 2х метрів, стіна несуча, в одну цеглину, на неї опираються балки перекриття, горище двускатна стріха, не житлове. Цікавить, чи вистачить балки 2.5м з опиранням по 25см арматура 16мм три прутка знизу два зверху та перемички кожні 10см з арматури 6мм. Планую підперти балки, зняти на горі доски, щоб був доступ до проєму, розібрати частину стіни, змонтувати армокарка та опалубку і через горище залити бетомон. Параметри нової балки будуть 25х30х250см. Буду вдячний за будь які поради. -
Вникаючи в тему альтернативної енергії, виникло бажання купити сонячні панелі на перспективу. До поки дозволяють це зробити фінанси 😂 Підкажіть, на скільки зрозумів з останнього оновлення ПЗ MPPT тепер зможе працювати з током до 17А? Отже сонячні батареї можна вибирати з током короткого замикання до 17А? Можливо хтось щось порадить.
Я розумію це так: якщо інвертер налаштувати без БМС, на напругу кінця заряду, і при цьому не використовувати БМС, то при зарядці банка яка отримає перезаряд вкоритить собі життя а інвертер ще не буде розуміти що пора заряд відключати так як вольтаж кінця заряду ще не достигнуто, а от БМС сповістить інвертор не про конкретну банку, а про те що заряд потрібно вимикати так як є проблема, з банкою. я поки що використовую інвертер і як резервне живлення, без сонячних панелей.
Усім привіт. Підкажіть у кого був досвід роботи Luxpower sna5000 з інверторними BMS. Які моделі нормаль працюють з цим інвертором. Розглядаю варіант JK PB-2A16S15P або ж Seplos smart bms 3.0 вже чесно кажучи заплутався. Поки що є збірка на 48v 16S Eve LF105. для неї і підбираю BMS. Зрозумів що BMS без зворотньогу зв*язку з інвертором, краще не встановлювати.
Гидрофобна добавка в бетон, порекомендуйте!
olexandr89 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Дякую, за розгорнуту відповідь. З цього я зрозумів, що не з того я почав! А починати потрібно було б саме з В/Ц, а для зменшення його відношення потрібен хороший пластифікатор щоб досягти пластичності бетону для кращої щільності. -
olexandr89 опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Всім привіт. Планую залити бетону стяжка в підвалі, шукаю якісну гідрофобну добавку до бетону. Порадьте щось! Мої результати пошуку це Adinol-DM або ж Teknomer 120 -
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит заливка одного кубометра бетона под забор. Хочу установить забор из профнастила, столбцы профильная труба 40х40мм. обкласть декоративным кирпичом. Нужен фундамент 50см. в глубину и 50см. над землей. 20см. ширина.+ места под столбы из кирпича. грунт со строительным мусором. Сколько будет стоить такое удовольствие за 1м3 (копка, опалубка, заливка столбиков) Забыл добавить длина забора 40 метров. Еще одно, расстояние между столбцами 2 метра.
