kostyam2
    5
Усі публікації користувача kostyam2
  1. Думали да как вариант, сделать по балкам фальцевую крышу, по ней сделать гидроизоляцию (если надо стыки примыкания к дому или полностью), потом просто решетки из доски даже можно съемные, бока зашить по 1,2 с узким отверстием снизу для слива воды, а крыша по углам поставить брусы и поставить крышу. Но тут стоит вопрос, что делать с утеплением потолка в жилом помещении, можно как вариант под фальцем сделать гидроизоляцию плотную, вату, а потом мембрану или пароизоляцию. Как то так.
  2. просто по балкам организовать недвижимую плиту сложно. Есть даже мысли сделать фальцевую крышу в роли пола на террасе, даже не знаю насколько это реально, но строители говорят можно как вариант, а потом по нему гидроизоляцию.
  3. Забыл добавить крыша над ней будет, но бока будут зашиты только на метр или 1,2.
  4. Будет открытая терраса на втором этаже (20м2), под ней находится наполовину ванна, а над другой половиной часть гостевой спальни (использывание по надобности будет). Перекрытие балки 200*60 с уклоном, покрытие на террасе хотелось плитка. Какой сделать пирог без несъемной опалубки. И что по паро изоляции , гидроизоляции. Подскажите, а то однозначного решения найти не можем.
