goodboy101
27 -
Усі публікації користувача goodboy101
Сделал самодельные ножки для ванной из трубы 50, и уголка.Сварил электросваркой и прикрепил к стене. Ванна стоит как вкопаная, можно садится на край, перемещаться как угодно.
Да ничего в печках Кузнецова необычного нет. Ни сверх КПД, ни экономии по дровам, ни по постройке! А вот некоторые присутствующие здесь личности разводят клиентов на деньги и причем совершенно не обоснованно, да и еще плетут околонаучный бред, не имея элементарного высшего образования! Простые законы термодинамики. Любая печь это теплоаккумулятор и в зависимости от назначения и устройства, у печей разная способность накапливать и отдавать тепло, и печи Кузнецова - это не самые лучшие теплоаккумуляторы. ;)
radikal.ru/F/i036.radikal.ru/1012/74/c2beeeaf4508.jpg.html
Клей Церезит СМ11 держит зубами не оторвешь, плитка самая обычная из эпицентра в процессе эксплуатации отошла только одна плитка над топочной дверцей из-за того что при кладке не сделал замок - была приклеена на ПВА пока держится. www.radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps%3A//i036.radikal.ru/1012/74/c2beeeaf4508.jpg[/url][/img]
Понравился стиль изложения материала в журналах Советы профессионалов по тематике печи и камины, разжевано в некоторых статьях от А до Я.Подсказал один печник из Москвы, рекомендую кому будет интересно, в инете много ссылок для скачки данного архива этого замечательного издания.
Буду на даче на днях, сфотографирую и выложу.
В процессе работы будет поздно, если неподготовленный человек начнет строить печь, не до конца разобравшись - тогда не избежать ошибок.Все начинается от простого к сложному.И в печном деле, не все сразу становились профи. А сложить простую печку много ума не надо.И не обязательно нанимать печника.А про ЖАБУ я уже писал.Не все готовы бесплатно и бескорыстно помогать.
Александр сами вызвались помогать, а сами отсылаете к букварю. Понятно там все - свободная система движения газов, в отличии от обычных канальных печей.Меня интересует сама механика реализации сообщения --- топливник и конвективная система нижнего колпака, соединяются между собой сухим швом 7 и рядом отверстий 8 в верхней зоне---как это сделано на практике? Фото или схема,простяцкий рисунок? Да речь опять идет о печи БИК П1, чтобы вы не говорили что это не ваши печи!
По моему печь построена по этому принципу не так ли Александр? www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=85
Грум-Гржимайло рекомендует при проектировании печи в каждой ее части задавать такое направление движению газов, которое отве*чало бы их естественному стремлению: струю горячего газа, в окружении холодного следует направлять вверх- это и делает вторичный воздух через пропилы?
Как всегда завеса тумана и секретности.Неужели так проблематично изобразить движение газов печи.Откуда берется вторичный воздух и для чего он нужен? Зачем нужен сухой шов? 2-3 простых схемки и людям будет все понятно.
В представленных фото печи мне не понятно движение газов.Из топливника они поднимаюся вверх, поворачивают в бок, омывают регистр уходя вниз и по-низу уходят в вертикальный дымовой канал? А зачем тогда с двух сторон в верхней части колпака проточки с двух сторон? И какое предназначение дверки с сзади печи, для вентиляции парной через топливник? Сам автор ветки пояснять не хочет forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5945
Я не ищу печи, я предлагаю ими делиться;)
А как Вы думаете простой человек может себе позволить печку за 1000-2000 долларов.У меня в городе у большинства мужиков зарплаты на уровне 200-300 долларов.Бюджетная я подразумевал по минимальной стоимости материалов, на ее постройку, а с со стоимостью работы я думаю заказчик с печником всегда договорятся
ОИК-4 а фото Ваших бюджетных печей есть, можете выложить?
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК Этот щиток является простейшим видом теплообменника и аккумулятора теплоты. В качестве же генератора теплоты (или попросту – топливника) используется любая недорогая чугунная печка, имеющаяся в продаже. Применение комбинации чугунной печки с отопительным щитком дает определенные преимущества, так как: класть щиток намного проще, чем печь; чугунная ночь прогревается значительно быстрее кирпичной и раньше создает в помещении комфортные условия. Это обстоятельство должно учитываться садоводами и дачниками, время пребывания которых в доме иногда соизмеримо со временем прогрева помещения кирпичной печью; щиток, дополняющий чугунную печь, способен поддерживать теплоту в доме достаточно длительное время; чугунная печь имеет одну-две конфорки и может быть использована в качество варочной. Щиток (рис. 15) имеет размеры 38х89х224 см, теплоотдача – 430 ккал/ч (при одной топке в сутки) и 600 ккал/ч (при двух топках в сутки). Масса щитка 1210 кг. Для изготовления щитка требуется: 309 штук кирпича; три задвижки 130х130 мм; три прочистные дверцы 130X140 мм (одна из них для самоварника); вентиляционная решетка 130Х Х205 мм с клапаном. Щиток рассчитан на два режима работы: летний и зимний. Регулируют режим с помощью трех задвижек. И теплое время года задвижки 6 и 8 открыты, в результате чего газы направляются напрямую в трубу. В холодное время открывают задвижки 6 и 7. Рис. 15. Отопительный щиток: 1 – прочистные отверстия или дверки; 2 – место подсоединения чугунной печки или плиты; 3 – гидроизоляция; 4 – место присоединения самоварной трубы; 5 – вентиляционная решетка; 6, 7, 8 – задвижки (ссылка устарела) Отопительный щиток взят по этим мотивам только без летнего хода.Сама печка самая обычная только заужен топливник как по ширине так и по высоте, в высоту печь 8 рядов. Ширина топливника -кирпич.
Правда еще не закончил до конца - плитки расшить надо.
Моя например вот, и действительно экономная и в дровах и по постройке, материалы 150 долларов строил и облицовывал сам
ОИК-4 это в инете, а Ваши где. ???????
Банная печь-каменка с прямым нагревом камней и регистром (ссылка устарела) И что это за пропилы и для чего они? (ссылка устарела) Если возможно хотелось бы детальные порядовки с пояснениями?
Опишите пожалуйста схему движения газов в этой печи и сущность понятия "сухой шов" i052.radikal.ru/1009/bd/4facf65b0614.jpg
Вставлю свои 5 копеек. Простым небогатым людям нужны экономные и простые печи без наворотов.Может в России дрова и более доступны и дешевы, но в Украине, даже в Карпатах стоят хороших денег.Добавьте сюда затраты на труд печника.Вот и строят в селах и на дачах простые эконом варианты, чтоб стопил за раз охапку дров и тепло до утра.Да печи Кузнецова многовариантны и по-своему хороши, но где в Хацапетовке найти печника, который бы согласился ее построить? Уважаемый товарищ Кузнецов, и это, я считаю его заслуга, создал сайт и там можно детально ознакомится с его печами и при желании скопировать и построить печь. А где же уважаемые печники Ваши наработки и опыт? Я хотел полгода назад родителям сложить простую и экономную отопительно-варочную печь, хотя сам и не печник, просто люблю все делать своими руками.Так вот, перерыв все печные форумы таких печей с порядовками и описанием нашел только у 2-3 человек.Никто свои секреты выдавать не хочет, зато других ругать горазды. Если ты печник с хорошим опытом и практикой к тебе и так прийдут заказы, так как большинство людей привыкли обращаться к специалистам.Вот и рекламируйте себя как Кузнецов! Благо форумов предостаточно, где же Ваши простые и удобные в эксплуатации печи Петрова, Сидорова, Хоменко? А нету скажу я Вам и не скоро будет, ЖАБА уважаемые господа ЖАБА душит поделиться своими наработками! Предлагаю для конструктивного разговора конкурс на лучшую 1.Народную печь. 2.Народный камин. 3.Народную печь-каменку для бани. С фотографиями, описанием и порядовками. Вот тогда и обсудим достоинства и недостатки тех или иных конструкций. Всем добра, процветания и крепкого здоровья! С ув.Евгений.
