dima-city
    11
Усі публікації користувача dima-city
  1. Всем привет Имеется комната, на полу - крашенные доски (смотрите фото). Хочу постелить фанеру 10мм, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат. Доски саморезами закрепил, чтобы не скрипели, отваливающуюся краску убрал, пол помыл. Я попробовал просто постелить фанеру и походить по ней. По полу перепады небольшие (1-3 мм), но фанера немного гуляет. Нужно чем-то заполнить простарнство между фанерой и деревяным полом. В интернете нашел несколько вариантов: 1. Клеем типа момент. Мне кажется вариант не очень. Ведь клей сужается при высыхании. 2. Монтажная пена. Уже теплее. Но достаточна ли она крепка? 3. Клей ПВА с опилками. Чем заполнить простаранство между фанерой и старым деревяным полом?
  2. Какой шуруповерт лучше: DeWALT DCD710C2 Кейс, 2 аккума (5700руб) Bosch PSB 1800 LI-2 1.5Ah Кейс, 1 аккум (6800руб) Может есть лучше в этой ценовой категории? Сравнение на Яндекс Маркете: market.yandex.ru/compare/JYX9ZaPKoPzuHWyULNJJHZZMJaX?hid=91650&id=11593913&id=11027876
  3. Всем привет Имеется кладовка. Внутри полки сделаны. Предполагается, что там будут храниться вещи (смотрите Фото 1). Как оформить ее снаружи (ну то есть вход)? Сейчас думаю просто купить доборы и наличники (без полотна и без коробки) и из них сделать проем (смотрите Фото 2). Но это получится, что из комнаты будет виден весь бардак в кладовке. С дверцами заморачиваться не хочу. Что такого крутого придумать? Как оформить вход в кладовку?
  4. Всем привет Имеется комната, на полу - крашенные доски (фото не мое, но пои полы такие же). Не скрипит, по крайней мере не сильно. Полностью разбирать пол и делать как следует не хочу (нет возможности). Хочу что-нибудь постелить, какой-нибудь листовой материал, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат. Что постелить и какой толщины? Естественно нужно как можно тоньше и как можно прочнее. Из кандидатов у меня: ДСП, фанера и ОСП. Что лучше?
  5. Всем привет! У меня был ремонт и так получилось, что в сливную трубу попало немного песка и пыли от цемента + до этого видимо там были волосы и пищевые отходы. Короче вода перестала проходить. Я разобрал сифон, прочистил. Но затор был и дальше. Разобрал гибкую трубку от сифона до трубы, прочистил. Но затор был и дальше. В общем остался кусок примерно 30 см трубы до стояка. К нему очень трудно подлезть (короб, встроенная кухня). Там засор. Сделано хорошо, крепко, ничего не течет, но там засор. Как вытащить оттуда засор? Я вижу 2 решения: 1. Купить сантехнический трос и не разбирая трубу прошуравать как следует. Но эффективно ли это будет? А если я засор только дальше подтолкну? А если я засор протолкну в главную большую трубу? 2. Разобрать участок трубы и прочистить вручную. Но это будет очень тяжело, т.к. к нему очень трудно подлезть, невозможно что-нибудь постелить (чтобы воду с помоями слить). Самое главное у меня сомнения, смогу ли я эту трубу обратно поставить. Смотрите фото. Покупать и заливать всякие смеси смысла не вижу, т.к. осталось то всего 30 см и боюсь как бы трубу не разъело и не потекло. Может есть еще какой-нибудь выход? Что посоветуете?
  6. Всем привет Желание имею поменять окно. Начал частичный демонтаж старого, снял откосы. Начал снимать подоконник. И тут выяснилась неприятная штука. Дело в том, что под ним 10-12 см пространства (см. Фото 1 и 2). Заполнено было это каким-то раствором, песком, битыми кирпичами вперемешку с деревяшками, пылью и пеной. На фото пространство не кажется таким большим, потому что само окно большое. В живую пространство больше, чем на фото. Естественно, после вскрытия все это между собой скреплено не было, я разложил по мешкам и вынес на помойку. Поставить подоконник на новый уровень я не могу, так как залезу в батарею. А чтобы расположить новый подоконник на месте старого, нужно эти 10-12 см как-то заполнить. Что обычно в таких случаях делают?
  7. Всем спасибо за ответы! Я почти все понял . Есть еще пара последних вопросов (на самом деле пять): 1. Можно ли штробу делать перфоратором? Или обязательно должен быть штроборез? У нас в городе аренда 500 руб/сутки, если брать от него пыли много? Я узнавал у электриков, они предлагают штробу делать перфоратором, глубина 2 см - это норм или не норм? 2. Розетки я уже распланировал. Но тут подумал: они же все должны быть на одном уровне. Как сделать розетки на одном уровне? Опять брать в аренду лазерный уровень? 3. Электрика - это один из пунктов ремонта. Я еще хочу заменить окно, ламинат, обои и натяжной потолок. Правильный ли у меня порядок ремонта? а) электрика; б) демонтаж старых плинтусов; в) заделка швов; г) замена окна; д) укладка ламината; е) обои; ж) плинтус; з) натяжной потолок; и) установка розеток/выключателей. 4. После электрики нужно заделать шробы и немного выровнить стены (визуально). Стены визуально ровные, но у меня сейчас старые вспененные обои с рисунком, на них неровности вообще не видны. Стоит ли пройтись финишной/суперфинишной шпатлевкой? Что посоветуете для заделки штробы и для визуального выравнивания? 5. Я понимаю как идет электрика от автоматов до розеток. А как автоматы соединяются с щитком? Ну или со счетчиком? Как это выглядит и происходит?
  8. Сменяемая? Наверное нет. ок, спасибо Добавлено через 1 минуту В интернетах. А что не так?
  9. Всем привет! Делаем ремонт в одной из комнат. Сейчас этап электрики. Сам я эту тему понимаю поверхностно, буду нанимать электрика. Площадь комнаты 18 кв.м. Будут жить 2 человека. По мебели пока не совсем определились, но скорее всего будет по минимуму. Предварительно наметил 2 варианта (см. рисунок). Из электрики будет: 1. Ноут 2. Лампа для чтения 3. Зарядка для телефона 4. Может быть будет телевизор, а может и нет 5. Может быть будет что-то еще Собственно, вопросы: 1. Как расположить электроточки (розетки, выключатели, светильники) на этих 2 вариантах? Напишите текстом, а если еще отметите на моих схемах мне будет намного понятнее 2. Какие вообще существуют принципы, правила расположения электроточек? Типа отступы от угла, от края стены, глубина штробы и тд. 3. А если еще и расскажете основные принципы проведения электропроводки и как проверить и принять работу электрика, так вообще буду очень рад Ну или ссылку, где все подробно написано. Я знаю только то, что провода должны быть медные, в гофре, для розеток 2,5 для света 1,5 соединение - клемники wago. Это все что я знаю. Буду рад любым ответам. Спасибо за помощь!
