stroietel
391 -
Усі публікації користувача stroietel
водосток есть в клумбу перед окном. снаружи конечно немного заморочливо утеплять - разрешит жек или нет. Там декоративный кирпич именно по цоколям и по всему жк жилые подвалы без наружных робот в едином стиле так сказать. У меня на стене очищенной от старой штукатурки была гидроизоляция с напуском на пол и перпендикулярным стенам, далее на нее клеились 50мм полистирол и далее штукатурка. Проклееные швы нет. Их пропенили между плитами. И без отопления и проживания я не замечал следов влаги. Зимой при теплой погоде 0 градусов - в подвале терпимо , где то 7 В соседнем подвале, аналогичный, с окном и нашей общей клумбой с водостоком через стену - все сухое, подвал стоит без ремонта и с открытыми окнами круглый год. Я по этому делал предположение что грунтовые воды не просачиваются. Как определить промерзание стены ? Фото до ремонта
Прошу совета в вопросе вентиляции. Есть полуподвальное помещение с окном. Наружная стена внутри после полугодичного ремонта стала мокреть. Если люди не работают и проветривать, то более менее сухо. Но еще перед ремонтом заметил что штукатурка внутри помещения по наружной стене была пострадавшая от влаги и рассыпалась. В санузле есть вытяжной вентилятор в домовой вентканал. Но этот вентилятор то включают то нет. регулярности нет. И проветривание по настроению. В морозное время окно не открывают. Поможет ли рекуперация, так как притока воздуха нет, только окно? На утро в помещении вдоль наружной стены влага. До вечера высыхает и опять. Стену наружную утеплили внутри помещения полистиролом. Возможно точка росы внутрь сместилась. Наружная стена для утепления не доступна так как находиться на половину в земле
Предистория: Стяжка, финальная залита и все помещения хотелось бы видеть в одном уровне. Нужны теплые полы в нескольких жилых зонах на одном этаже. Двухжильные теплые полы закуплены. Поднимать стяжку нет возможности конструктивно - уже выведены дверные проемы и закончились деньги - новая стяжка это дополнительные расходы. Осталось положить плитку на клей и вуаля. В документации увидел, что кабель только в стяжку хотя бы 3см. Мастер сказал, что они делали в плиточный клей 10мм и все было ок - сначала кабель в клей затем на тонкий слой плитку. Решение купить маты. Но уже закуплены кабеля. Если у кого практический опыт укладки двухжильного кабеля без стяжки просто в клей? ДОП ВОПРОС: к кабеля рекомендуют проволочную решетку, что с ней делать?
Нужна помощь знающего спеца!!! Дайте направление копать. Есть подвальное помещение с окнами перепланированное под жилье. Необходимо сделать отвод воздуха из санузлов. Приточно вытяжную вентиляцию организовать нет возможности. Домовую вентиляцию в подвал не завели. Приток воздуха будет естественный из окна. А вытяжка принудительная. Со своего опыта и знаний, подскажите по поводу эффективности и живучести этого проекта: Проект 1: Общая труба на улицу с вентилятором Проект 2: Отдельные трубы на улицу с персональным вентилтором в санузле.
Кирпич по Киеву где посоветуете брать ?
Помогите советом, кто имел опыт подобного практического подключения. Беру в складчину подвал в ЖК в киевской области. Делим его на 3 жилых квартиры 16м2 с индивидуальными санузлами. Отопление електрическое. Каждая комната имеет свой независимый электрический счетчик. Общий бойлер не получается сделать. Общая стиралка по факту. ПРОБЛЕМА ограничение по электрике 5кВт две фазы Рядом подвал под жилье, там один санузел(бойлер) и 5 конвекторов - им 5квт хватает У меня в каждой комнате конвектор, бойлер, чайник, плитка 1,5+1,5+1,5 грубоо 5квт на комнату РЕШЕНИЕ застройщик дает три фазы и каждый киловатт сверху по $500 те 15 квт 3 фазы это $5000 ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 3квт на фазу , 10 квт всего. 3 помещения по 16м2 кв. брать бойлеры 50л на 1квт(видел такие атлантики) конвекторы по 1кВт. Вопрос совет: На 3квт можно прожить ? ДОП совет: От домового щита, до своего подвала, нужно тянуть кабель до ввода, за свой счет. Там метров 70 с поворотами. Думал брать ВВГ моножилу 5*4мм. Но вдруг зимы холодные и нужно больше мощности. Есть смысл тратиться на ВВГ 5*6мм ?
Профессиональный сварочный инвертор Kemppi Minarc 220, отличное состояние. В комплекте кабеля. Цена в магазинах от 30000. Бесперебойный поджиг дуги с большим резервом напряжения и автоматическим управлением давлением дуги гарантирует стабильность дуги во всех положениях сварки, даже при подключении с помощью очень длинных сварочных кабелей и кабелей питания (до 100 м). Автоматический горячий старт обеспечивает идеальное зажигание во всех условиях, а функция защиты от прилипания снижает риск прилипания электрода MMA к базовому материалу и помогает контролировать короткую дугу. Защита от перегрузок, влажности и пыли обеспечивает высокую надежность оборудования, а возможность сварки TIG реализуется благодаря функции контактного зажигания и использованию горелок GV TIG. Малая масса, высокая мощность и производительность; Minarc Надежные, долговечные и ударопрочные сварки; Преимущества: Великолепное качество сварки и зажигание дуги; Модели 230 В (1 фаза), 110 В и 400 В (3 фазы); Автоматическая динамическая функция; Малая масса и высокая мощность; Превосходные рабочие характеристики; Варианты моделей с функцией VRD; Функция контактного зажигания для сварки TIG; Готовые к работе комплекты оборудования СОСТОЯНИЕ: Б\у рабочее КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочный инвертор Kemppi Minarc 220, кабеля ЦЕНА: 7300 грн. Забирать метро Почайна. Звонить O93-5I8-9475. Резервы только по телефону
Освобождаю склад. Продаю срочно. Вопросы и резервы по телефону. Тут читаю редко. Забирать метро Почайна. Звонить O93-5I8-9475. Металлический разборной узкий. На болтах, полки металл, 5 полок. Размер высота 1800, ширина 900, глубина 230-260 мм 400 Металлический разборной из уголка. На болтах, полки листовой металл, 5 полки. Размер высота 1800, ширина 1170, глубина 610 мм 850грн Стеллажи бу сварной из трубы, полки фанера. 3 полки, последняя это крыша. Размер высота 1900, ширина 1700, глубина 700 мм 700 грн Стеллажи бу сварной из трубы, полки фанера. 3 полки, последняя это крыша. Размер высота 2000, ширина 2100, глубина 600 мм 800грн Стеллажи бу сварной из массивного уголка, полки фанера. 4 полки, последняя это крыша. Размер высота 2600, ширина 1350, глубина 800 мм 800грн Разборной из толстой и добротной трубы. На болтах отдельно стойки и отдельно трубная конструкция для полки, полки фанера, 4 полки, последняя это крыша. Размер высота 3000, ширина 1400, глубина 660 мм 1800 грн -------------------------------------------------- Стеллаж из ДСП размер высота 2000, ширина 1000, глубина 440 4 полки Цвет светлый бук 600 грн Стеллаж из ДСП размер высота 1100, ширина 600, глубина 400 4 полки, есть сьемные дверцы Цвет светлый бук 400 грн
Продам столы и стулья офисные стол 150 грн стул 100 грн типа изо черный. тумба 150 грн есть по пару штук метро Петровка, Киев, Самовывоз 093-5I8-9475
Дверь входная металлическая
stroietel відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
ПРОДАНА -
stroietel опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам с новостроя входную металлическую дверь. Состояние новой -аккуратно демонтирована. Два замка, две связки ключей, замки с защелками. Глазок. Левое открывание. Размер по коробке 2050 на 960мм Самовывоз Крюковщина(рядом Вишневое, Жуляны) цена 1000 грн 093-5I8-9475 -
Излишек 100 литров вог 95 по 23 грн за литр
Есть 100 литров вог 95 по 24 грн за литр
