flatron 1
116 -
flatron 1's Achievements
came.com.ua/support/ _ Инструкцию "взял на авось" _ может быть КЗ по сети питания - светосигнальная ЛАМПА _ 220В _ отсоедините провода
Такой случай был _ сразу заменили 1)Воздушный Фильтр 2)Свечу зажигания. Работать - должен... Проверить напряжение и частоту на выходе
Згоден!!! Там "ХАХЛЫ" .... Или как-то так... Родной брат тех дебрях давно живёт... Заявил месяц назад Маме = "ВАС КИЕВ бомбит" ..
Эхххх .... Личное мнение .... "СТАРЫЙ/ДОБРЫЙ" ФОРУМ Мне больше по ДУШЕ !!! Читабельно,лаконично,обзорно,доступно...
Личное мнение. "Чтобы не подымать" - всё печально Положится в охране - спасение Утопающих,дело рук ... За почти 20-летний срок наблюдения - ГСО-ДСО-УПО - 1 (ОДИН) раз споймали РАЗБОЙНИКА ... Друг человека,Собака, след взяла с места ЧП ... В остальном - всё запущено... Применить оружие - своими руками вынести себе приговор ... Примеров масса .. Цена - компенсация от 1000грн. до 10000грн. Цена - наблюдение от 450грн.
С "умным домом" на базе ППКОП "INTEGRA-64-128" не приходилось сталкиваться. Но судя по краткому описанию _ www.armosystems.ru/media_publication/Satel_web_2017.pdf сценарии для каждой зоны (статус) можно прописать и выполнить управление нагрузкой. Снова же надо отталкиваться от ТЗ и расширения на перспективу. Чего греха таить ? Нет спецов у УПО-ДСО под такие задачи,а если и есть, то нет "технической возможности" у ПЦН... Потому и обходят Клиента стороной.. Проще 16-ть шлейфов и не более.. Я не думаю,что в г.Житомире есть 50 или 100 Объектов с таким функционалом и задачами С "ЛУНЬ-9С" "работает" ПЦН "ЯВИР-2000",например...
Плюс сертификат от УПО /ДСО/ в Подарок Наказ Департаменту поліції охорони № 16 від 12.02.2020 © Поліція охорони: guard.npu.gov.ua/activity/perelik-texnichnix-zasobiv-rekomendovanix-dlya-organizacziji-oxoroni-objektiv.html#menu guard.npu.gov.ua/activity/perelik-texnichnix-zasobiv-rekomendovanix-dlya-organizacziji-oxoroni-objektiv.html
Доброго времени суток! Постараюсь в порядке очерёдности 1)Админ перенесёт Вашу тему в https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48863 - логично 2)Интересует именно оборудование производителя Satel - см.там же 3)Возможность подключения системы на пульт ДСО (теперь УПО) _ система сертифицирована _ Возьмут,если!!!! а)Позволит "техническая" возможность ПЦН УПО б)Есть технические специалисты, там где ДО 16 зон (шлейфов) - технику и инженеру ПРОЩЕ обслуживать Объект. Т.Е. надо уговорить инженера-инспектора и начальника ПЦН -8) 4)Система заточена под "умный дом",кроме охраны - весьма достойная, поляки значительно продвинулись и ориентированы на Клиента, вебинары проводят и т.д. (звонили... впервые за 15 лет. -8)) 5)Отлично работает связка ППКО "INTEGRA-128" + коммуникатор "ЛУНЬ-9С" p-sec.eu/products/obiektovie-pribori/lun-9c.html Оператор ПЦН УПО "видит" как на ладошке Объект. 6)Отлично работает мобильное приложение 8)Можно совмещать и "охранку", и "пожарку" (не разделять, 4-х проводный шлейф) 9)Ищу специалиста - цена вопроса,если ехать в г.Житомир ... Т.К. однозначно начинать надо с проекта, а кабель уже уложен.. Сколько ГРУПП _ Зон _ Архитектура .... Датчики (ИК,Разбития, и т.д.) По каждому пункту - будут вопросы ... 10)Текущий пример мониторинга и управления Пока так! Удачи!
по виду на корпус - не определишь только - "вскрытие" самого корпуса _ осмотр печатных дорожек под "электронная лупа" или микроскоп проверить вот эту штуку images.ua.prom.st/2766187003_w640_h640_2766187003.jpg И иногда стоимость ремонта может быть почти по цене НОВОГО модуля да! ещё! можно попробовать вскрыть и протереть спиртом ГАРЬ - КОПОТЬ - ОБУГЛИВАНИЕ ... может есть микротрещины ...
