QQQ777
25 -
Усі публікації користувача QQQ777
Саме так може бути. Але це все обговювалося з виконавцем, нажаль так не склалося((
Треба переробляти((((
Переріз для того щоб дим нормально надходив у димозбірник? Я маю на увазі не переріз самого порталу каміна
Так тут би підручник почитати які відстані, пропорції і тд. І який переріз повинен бути між низом порталу і зубом (там же у вас край зуб на малюнку).
Як щодо збільшення наклонної частини зуба зробити так? чи дасть це щось? на фото приклад
Можливо хтось порекомендує гарного пічника в м. Полтава для проведення робіт?
Так, переробляти там буде не легко, сподіваюсь що запрацює норм без цього)) Взагалі мене цікавать питання на такій площі коли буде потрібно приток повітря в можливе без притоку горіння без диму чи сразу треба приток, як це порахувати правильно. Я вважав що повітря туди буде затягувати знизу, чи не так?
Доброго ранку, Згідно пропозицій бачу зробити наступне (червоним зміни виділено): 1. Підняти низ топки на ряд кирпича 70 мм (зменшу об'єм топки) 2. Опустити димозбірник на 2 ряда кирпича - буде збирати більше диму в димар (їх можливо демонтувати). Тепер від димозбірника до арки буде 180 мм (біло високо 330 мм) 4. Збільшити висоту димаря на 1 м. (краще тяга має бути) 3. Що робити із цим виступом, я так розумію його не повинно бути щоб не перешкоджати виходу диму і треба йце демонтувати (показано синім). Але на цих кутиках тримається нижній ряд початку шахти димаря і якщо демонтувати це (можливо зсередини) чи не завалитсья мій димар(((
Щоб не перевантажувати креслення плиту не вказав. Під казан окремий димоход є 140х140, через стінку кирпича димоходу від мангалу йде на ту ж висоту.тільки не кажіть що маленький🤣
Дякую, а чи можливо схематично показати наскільки і що зробити?
барбекю знаходиться в кімнаті відпочинку 30 м2.
Початок роботи і коли димить це питання часу (можна прогріти димар газовою шрілкою або бумагою) а коли Димитров постійно то вже проблема(
Трохи Вас не зрозумів як повинно бути у мене? Щось змінити зсередини певно і можливо. Ви вважаєте що верхню частину треба демонтувати і плавно зробити?
це вона повинна бути на 3 м вище?
Чи не впливає на рух диму ділянка з кутиками над димозбірником, можливо щоб там був плавний вихід на димар?
підняти димар вище можливо а збільшити переріз вже няк(((
Доброго дня шановні! Побудували мені барбекю з плитою під казан (на фото зобразив лише барбекю) у альтанці. Закінчили роботу влітку, роботу у майстра приняли. Питань при горінні особливо не виникало. Якщо запах диму і був то був вітер і сквозняки. Коли збудували стіни і установили двері і вікна то почалися проблеми із задимлюванням при горінні дров та особливо під час готування їжі на вуглях. Частина диму повертається назад ніби щось заважає йти в димар. Горе-майстер після мого дзвінка приїхав пару разів, щось пробував дивитися, сказав що певно десь є проблема, почухав потилицю та зник (може будуть поради як знайти його та відповісти за свою роботу?) Звертаюся до вас із проханням підсказти в чому може бути причина. Можливо барбекю не рохраховане на закрите приміщення, або проблема в низькому димоході, або його переріз замалий. Зробив канал вентиляції, але проблема не зникла (трохи краще але дим все так є). Дякую з ваші поради! Всім Перемоги і миру!
Это картинка с инета А систему СВП какую брать лучше и насколько это дорого будет для 55 м2 такой плитки 20х63 см
1/4 как вариант))
Добрый день, Была куплена плитка Керамогранит Cersanit Chesterwood Cream. Размер 20х60. Она имеет неровности по плоскости, то есть дугой.Как на фото. Кладка планируется со смещением на 1/3 плитки. Скажите каким образом это возможно исправить при кладки и возможно ли вообще?
Добрый день, Необходимо сделать ограждение из нержавеющей стали на 2 балкона в частный дом. Общая длинна 2-х балконов порядка 14 м.п. Высота 0,9 м. Фото желаемого балкона и чертежи с размерами в приложении. Если есть предложение просьба звонить либо писать. Так же рассмотрю вариант нержавейка + стекло. Дмитрий
