ipervoy
26 -
ipervoy's Achievements
5
Отложил в сторону все новомодные насосы и солнечные батареи. Занялся подготовкой к стройке. План следующий: - в октябре залить фундамент и заложить канализацию - закупить газоблок с деревом и зимовать - весной выгнать коробку - летом заняться внутренними работами - осень чистовая отделка - войти в новый год в новом доме Сейчас занялся плотно вопросом фундамента. Геологию не делал, но есть информация по соседним домам. 30 см чернозем дальше однородный суглинок УГВ очень приличный. Скважину соседи били на 45м. На данный момент рассматриваю 2 варианта фундамента: монолитная плита ленточный с полами по грунту Первый вариант сказали что более дешевый и уже откатаный на других участках. Процесс следующий: - снять весь чернозем (30 см) - засыпать песок - уплотнить виброплитой - дать 50мм ЭППС по периметру. Закопать его на глубину промерзания грунта 90см, а 30 см оставить под цоколь - повязать арматуру с шагом 150мм - залить 30 см бетона Наслушался Терехова, где он расказывает как трескаются фундаменты при пучении грунтов зимой. Думаю делать скрытую отмостку 1-1.5м с ПВХ пленки для отвода воды. Дальше засыпать дренирующим слоем (агроволокно, щебень, отсев, ЧПС, песок) и наверх положить плитку. Дренаж под ливневки будет отдельно с трубами и кольцами. Кто имел дело с таким фундаментом и какие могут быть нюансы по сравнению с классическим ленточным?
Хорошее замечание! Спасибо Я уже успел отказаться от идеи с тепловыми насосами. Буду идти по обычному пути - электрокотел. Вот на днях предложили вариант установки солнечных батарей за пол цены - 1500$ (стояли 3000$). С условным потреблением 500кВт/мес. по текущим тарифам на электричество, эта установка должна окупиться за 5 лет. Сижу и думаю стоит ли ставить ее
Сегодня встречался с человеком который занимаемся этими насосами. Действительно сумма получилась гараздо больше. Воздушный тепловой насос с DC Inverter компрессором i-KIR2- MTD выходить порядка 4000 euro. Плюс остальная обвязка и установка. Что ставит под вопрос целесообразность даной затеи. Основной плюс, который я изначально видел это замена дорогостоящих кондиционеров в каждую комнату. Действительно летом можно с помощью холодного пола обеспечить комфортную температуру в помещении?
Мебель расставим, то не проблема. Тут другой набор вопросов возник, которые могут повлиять на проект на этапе фундамента. 1. Отопление 2. Горячая вода 3. Кондеционирование Изначально планировал: Отопление сделать с помощью водяного теплого пола. Фундамент плита, трубы думал пустить в стяжке. Воду греть с помощью электрического котла, который вместе с гребенками поставил в ванной. Горячая вода. Холодная вода подводиться к дому через помещение туалета. Дальше нагревается двумя бойлерами: один в туалете (30л), второй в ванной (100л) и разводиться по всему дому. Кондиционеры 4шт в каждую комнату. Внешние блоки все вешаются над хоз. помещение. Сегодня предложили: Использовать воздушный тепловой насос. Разместить сам насос и емкость для воды в хоз. помещении. Туда же подвести воду со скважины. Электрический котел поставить как резервный, на случай если зимой будет ниже чем 25 градусов мороза. В итоге имеем: Отопление по теплому полу с помощью теплового насоса. КПД ~2-3x. Горячая вода от теплового насоса. Холодный пол летом от теплового насоса. Кондиционеры не нужны. По стоимость насоса грубо сориентировали на 3к$. С учетом стоимость 4х кондиционеров, двух бойлеров и экономии на электроенергии преложение звучит очень привлекательно. Кто имел дело и может прокомментировать? Заранее благодарен P.S. Есть еще нюанс с подводом воды в дом через хоз.помещение. Так как оно не имеет прямого соединения с домом, то трубы с водой (холодная, горячая, отопление) нужно пускать обратно под землю и выводить к туалету.
А чего вы в итоге хотите достигнуть с помощью этой достройки?
Я бы на вашем месте рассмотрел более бюджетный вариант достройки. Из террасы сделать большую гостинную-кухню. А новую террасу сделать как пристройку на том месте где вы предлагали.
Вадим, вернулся обратно к навесу под две машины. Там же предусмотрен шкаф для сезонной резины и габаритных вещений (газонокосилка, садовый стол). Остальную часть редко-используемых вещей планирую поместить на чердаке. Под это планируется раздвижная лесница в коридоре. Отопление будет с помощью теплого пола. Котел электрический, а рядом с ним будет бойлер. Котельную с развижной дверью из прихожей уменьшил по максимуму.
