Insightfulua_82
19 -
Insightfulua_82's Achievements
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна помощь форума. Так сложились обстоятельства, что мне нужен человек с опытом установки переливных септиков из бетонных колец. Который это реально делал и знает ньюансы. Нужна помощь консультативная (не бесплатно) чтобы поруководил процессом. Кольца и техника заказаны есть два-три человека рабочих рук. Нужно в эту субботу (12.10.19) сделать монтаж септика. Очень прошу помочь или посоветовать человека, кто может помочь с этим. Вопрос деликатный и не хочется лезть в этот процесс самому и потом что то накосячить. Грубо говоря нужны конкретные инструкции от знающего спеца. Заранее все спасибо
Доброго дня, Стал вопрос утепления фасада дома из газобетона. Планирую утеплять ватой (100ка, 135 кг/м). ИНтересует вопрос как правильно сделать утепление под крышей. У меня холодный чердак, перекрытие между чердаком и вторым этажем утепелно минватой толщина 200. Вопрос, нужно ли подняться плитами минваты до самого верха стены, прямо под крышу, и подойти к нему (к минвате) подшивой или надо начинать утепление стены с места где закончилась подшива? А то не понятно если минватой подходить по крышу то как потом крепить доску под стеной к котрой крепиться обрешетка для сайдинга.
Я вот только не понимаю в чем оптимизация при использвовании ЭППС если он в такую же цену как минвата и + паронепроницаем. Экономия может быть при использовании пенопласта, но плотность там низкая + горит + мыши его любят
ТОесть пенопласт не годиться для утепления ГБ?
Раскажу как я понимаю этот момент (точка росы). У газобетона есть около 35 цыклов замерзания / размерзания после которых маетриал якобы разрушается. ТОчка росы это конденсирование пара во влагу и с последущим его замерзанием зимой. Возникает из-за разниц температур внутри дома и снаружи. Так вот идея в том чтобы эту точку вынести из несущего строительного материала (газобетон) в утеплитель и прекратить отсчет цыклов замерзания / размерзания для газобетона. При этом утеплитель не должен препятствовать проходу пары из газобетона и принимать ее в себя и там уже конденсировать. Насколько я понимаю, что пинопласт как раз препятсвует пропуску пары учитывая что рекомендуеться плотность повыше. И соотвественно точка росы останеться в Газобетноне. Как то так. Если что не так, пусть поправят опытные форумчане. Добавлено через 4 минуты
Согласен, что разница ощутимая, но я много где читал и слышал, что с газобетоном важно соблюдать технологию и подбирать материалы паропроницаемые, чтобы влага не оставалась в ГБ, а вот пенопласт такими свойствами не обладает и как результат может с большой вероятностью привести к появлению грибка в доме. Добавлено через 3 минуты Про точку росы я переживаю в том варианте когда рассматривается не утеплять ГБ. Понятное дело, что с 10кой минваты точка росы останеться в ней. Если говорим о экономии на минвате в случае использования пятерки то на моем обьеме это не много не мало - 35 тыс грн. Вопрос действительно будет ли эта экономия экономически обоснованной с точки зрения теплоизоляции и расходов на отопление. (стены это только 20% теплопотерь)
Всем привет. У меня дом из газобетона, толщина 400, плотность 500, стоунлайт. Хочу в этом году вьехать в дом и стал вопрос утепления фасада. Начал просчитывать (площадь утепления 300 метров) и бюджет очень сильно кусаеться. Планировал утеплять минватой (100ка, 135 плотность) по мокрому, затягивать сеткой и декор штукатуркой. Увидев цифры начал крепко думать над вариантами как удешевить хотя бы в части материалов. Пока пришло в голову то чтобы не делать декор штукатурку а просто покрасить. Хотел спросить у бывалых можно ли так делать. А еще был бы признателен за любые советы по оптимизации. Стоит ли в моем случае рассматривать вариант уменьшение толщины утеплителя до 5 см (Переживаю за точку росы в блоке и цыклы замерзания размерзания). Буду благодарен за любые советы. С уважением, Алексей Добавлено через 19 минут Еще как вариант может можно как то разделить работы на этапы, часть в этом году, часть в следующем
теплый пол водяной, так что там мешок вроде по 260 грн, около того Добавлено через 2 минуты Не могу он уже залит в стяжке. Я на крайний случай думаю попробовать акуратно немного спилить бортик конвектора и рамку для него заказать чуть уже
а чего нельзя, типа выдавит плитка такой слой?
Спасибо большое за ответ. Со швами теперь все понятно. А еще такой вопрос, вчера пробивал лазерным уровнем и скажем чтобы за подлицо подйти плиткой к внутрипольному конвектору нужно кроме высоты плиткы (1см) еще подьем нв 1см. Можно ли плиточным клеем добрать такую высоту?
тоесть 2 мм будет достаточно для плитки 800 * 800 с учетом укладки на теплый пол?
Доброго дня уважаемые форумчане. Облазил уже весь интернет и к сожалению не нашел нормального описания какими же все таки должны быть швы при укладке керамогранита на теплый (водяной) пол. Есть версия что берется 1% от размеров плитки. Планирую использовать керамогранит размером 800 * 800 мм. В таком случае ширина швов должна быть 8мм, как то кажеться многовато. При этом часть информации и мнений сводятся к тому, что керамогранит расширяется при нагревании и швы выполняют роль деформационных дабы избежать растрескивания, и это мне кажется понятным и логичным. Но опять таки какая ширина швов достаточна. Другая группа экспертов уперто молчит об изменениях керамогранита при нагревании, а указывает что мол есть плитка ректифицированная (идеально подрезанные размеры) а есть не обрезная и чем больше шов тем менее заметнее эти отличия. Тоесть в даном случае шов уже выполняет исключительно эстетическую задачу. Где же правда, и каким все таки должен быть шов. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Алексей
Уважаемые форумчане доброго дня, Помогите дельным советом. 1) Хочу утеплять фундамент пенополистиролом, какую толщину и марку лучше выбрать учитывая цену качество и разумную достаточность (сам дом из газобетона будет утепляться минватой 10см). Этот момент наверное также важно учитывать, чтобы общий внешний вид фасада как то смотрелся. 2) Нужно делать крыльцо к дому, смотрел много вариант исполнения и склоняюсь к тому чтобы оно было автономным (не связанным с плитой). Но вот я не понимаю если например толщина экструдера для утепления фундамента также 10ка, то не большой ли зазор между крыльцом и фундаментом. Или возможно в месте примыкания крыльца не делается утеплпение а просто формируеться деформационный шов. И интересно как потом делаеться единая площадка уже по которой можно ходить с учетом того что вроде как между крыльцом и фундаментом есть деформационный шов. Надеюсь понятно пояснил, еще раз спасибо. Алексей
Правильно ли я понимаю, что (коробка закончена в мае 2018); 1) минимум до след весны лучше ничего не делать (ни штукатурку не фасад) стремно тоже оставлять стены голыми на зимовку или все таки осенью можно фасад сделать? 2) весной уже сделать штукатурку и пусть сохнет пару месяцев; 3) при этом как только будет сделана внутренняя штукатурка в доме уже при холодах нужно тчобы было отопление. Поправьте если напутал. Заранее спасибо.
Просто много знакомых, советуют сначала сделать внутреннюю щтукатурку, чтобы вся влага вышла в том числе и через стены. Но в этой связи возникает еще один вопрос: если например делаю штукатурку в этом году и допустим она высохнет, а фасад в следующем, то как штукатурка перезимует без утепления и отопления или после штукатурки зимой придется уже и топить в доме?
