viktym
28 -
viktym's Achievements
Интересует мансардное окно для ванной комнаты take.ms/t5BGj Крыша имеет уклон 40 градусов. Размер примерно 78 на 118 или около того. Нужно чтобы было достаточно енергоэфективное (утепление крыши - 300 мм), не капал с него конденсат. Моделей много - честно говоря растярялся в них. Какое посоветуете, чтоб удобное в пользовании/мойке, "теплое", сухое? Особенности монтажа? (Крыша на стадии монтирования)
Заложил внешний подвод воздуха к топке под черновой пол оранжевой трубой диаметром 160. Топка планируется В700 с диаметром воздуховода 125 Как правильно сделать соединение, есть ли соотв переходники? Видел что делают алюминиевой гофрой Не будет ли слишком высокой температуры в месте соединения гофры и канализационной трубы?
И нужно ли предусматривать подвод канализации для слива конденсата? Для каких топок этот слив предусмтрен? Схему канализации прилагаю
Ну может 40 сделать и проштробить плиту немного. Там только душ после сауны. Разве нет такого колена с переходом от 110 на 50? Но в принципе можно и все 110 Да, наверно будет входит прямо в стояк со второго или в точку возле стены, где он переходит в горизонтальное положение Спасибо, учту
Спасибо А сколько в глубину займет топка вместе с облицовкой?
Добрый день Имеется план разводки канализации На первом этажа разводка будет под черновым полом. Планирую 110 трубой все, кроме душа. Душ 50 На втором перекрытие из ПК плит, канализация в полу до 10 см. (3 см ЭППС + 6-7 стяжки) Потому планирую душ 50 трубой, унитаз 100, умывальник/ванна 50 Выход из дома на глубине 0,5 метра под землей, уклон 2 см на метр до септика метров 10 будет Всю разводку рекомендовали делать оранжевой трубой остендорф. Покритикуйте плз разводку, можно ли чтото улучшить? Или может я не учел какихто ньюансов? P.S. Фановую трубу планирую сделать как продлжение стояка в вент шахте
Спасибо за рекомендации Теплопотери примерн такие take.ms/oVIjk Если муровать дымоход согласно проекта от пола первого этажа то сколько примерно займет топка 70х52WМ и организация портала. Я так понимаю топка приставляется вплотную к дымоходу. Или дымоход какимто образом можно выложить прямо на топку, так чтобы труба пошла вертикально вверх? Подвод воздуха планирую сделать из вне под черновым полом. Пока с топкой до конца не определился то какой диаметр будет достаточен? 125? Я так понимаю если он окажется больше, то ничего страшного?
Добрый вечер Начал стройку дома, встал вопрос как заложить дымоход и соотвественно какая топка подойдет. Дом мансардный, прилагаю планы с дымоходом и местом установки камина. Хочу с аквамодулем чтобы можно было подогревать водяной контур теплых полов, но сомневаюсь хватит ли места под обустройства такого камина с учетом обвязки. Какую топку посоветуете? Можно ли дымоход кирпичем выкладывать начиная со второго этажа, а на топку установить прямую трубу и обустроить портал(чтобы кирпичный дымоход на первом не отнимал место)?
Разрез вертикальный
Примерно так схематически Чертежа пока нет
Нахожусь на этапе проектирования мансардного дома. Сауну хочу разместить на втором этаже, под скатом крыши. Размер парилки в проекте получился 3250Х1450. Это помещения парилки без внутренней отделки вагонкой и утеплителем. Плюс есть ньанс - парилка размещена под скатом крыши, как бы вытянута вдоль ската. Высота потолка возле стены - 1.5м, на растоянии 1.04м от стены высота составляет уже 2.2 метра, на растоянии 2,25м от стены составит 2.8 метра. На плане указал стрелками высоты и расположение парилки. Можно ли сделать при таких размерах мансардного помещения парилку на 2 человека? Сколько сантиметров отберет внутренняя отделка стен и потолка парилки учитывая, что парилка находится в мансардном отапливаемом этаже? Можно ли в этом случае применить для утепления стен вату 50 см? И можно ли потолок не утеплять, тк это скос крыши (утепление крыши составит 300 мм ваты)? В парилке хотелось бы разместить нижнюю и верхнюю полки. Думал над вариантом размещение нижней полки вдоль тапиковой стены (где высота минимальная - 150 см), потом проход, потом верхнюю полку, там где высота будет достигать уже 2200 см
Не могли бы выложить планировку этажей? Интересно взглянуть В первом посте очень плохо видно
Добрый день Участок находиться в Святошинском районе г Киева (Берковцы) Необходимо ли существование ДПТ для этой територии для оформления стройпаспорта? ДПТ я не нашел на сайте ... Я так понимаю если это киев то генплан должен быть и соотв возможность сделать выкопировку М500 из него для стройпаспорта? Но мне говорят, что Генплан не подходит. Нужен детальный план. Без него Архитектура не согласует. Кто сталкивался?
Еще такой вопрос, необходимо ли существование ДПТ для територии на которой участок для получения строительного паспорта? В моем случае это Берковцы (святошинский район киева) Для Киева вроде как генплан должен быть. Обязательно ли ДПТ т/к/ для Берковцов его вроде нет тут kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Можно подробнее про топосъемку: 1) Топосъемка моего участка хранится гдето в базах или изготавливается по моему заказу для стройпаспорта? 2) Если топосъемка изготавливается, то могут ли к примеру не нанести этот фундамент(не заметить там, он же за забором и представляет прямоугольную ленту высотой дето до 0,5 метра в траве)? 3) Или все равно приедет какойто инспектор и полезет соседу во двор искать потенциальный фундамент?
