michman
80 -
Род занятий
Системы автоматического полива и капельного орошения
michman's Achievements
19
Точно. Гипотенуза выпуклая.
С треугольником таки задача, моск выносит. Нарисовал в автокаде все сходится. А со второй фигурой обман зрения - маленькая фигура объемом равным 1.
Тоже иногда возникает необходимость сверлить бетон d25-40мм. В позапрошлом году купил Протон 1.5 кВт где-то за 1900 грн.. Удар слабый, при неинтенсивном использовании перестал работать через 2 месяца. В итоге был куплен bosch gbh11 de. Разница ощутимая.
Как перфоратор? Себе присматриваю такой же.
Вот с "разбирабильностью" не получится. А смысл демонтировать, пусть себе остается главное воду слить(продуть).
Так вам никто не ответит на ваши вопросы. Если использовать скважину для полива нужно знать марку насосу, на какой глубине насос(не h скважины), чтобы видеть его рабочие характеристики, то бишь кривую. А исходя уже из этого делать проект с учетом параметров насоса. Есть другой вариант комфортней, но затратней, ваш насос - емкость - поверхностный насос. И опять же проект полива. Но, первичный все таки дендроплан.
Я в прошлом году перематывал насос PLURIJETm4/200 у оф. дилера мп контакт. Перемотка с сальниками 550 грв, подшипники 140 грв. Цена насоса тогда примерно 4600 грв.
как раз с гидроаккумулятором от 100л для небольшого огорода поможет. Малый расход – допустимое число включений насоса в час. Путь второй - электрогидроклапана" с регулятором потока + частотный преобразователь, манометры. Ответ 1. Специально искать не буду. 2. Во вводных данных не увидел реальный расход огорода.
Нет там электроники, вся электроника в контроллере в который подходят два провода с этого датчика(Замыкание-размыкание). Система действительно проста, со стороны. И не обязательно он должен намокнуть от дождя. Когда в воздухе определенное время повышенная влажность, он напитается влагой и отключит полив. В зависимости насколько осадков он выставлен 3, 6, 9 ... мм. Я практически всегда ставлю на 6 мм.
