lisovyk3566
20 -
Усі публікації користувача lisovyk3566
Зеленый тариф в каждый дом
lisovyk3566 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Звернувся в РЕС з приводу встановлення СЕС в квартирі багатоквартирного будинку. Відповіли, що мені в такому разі потрібно тягнути окремий кабель до підстанції(!).Тобто якщо підстанція за 1 км- тягни кабель. Круто. Чи насправді все так складно?Може в кого є досвід по встановленню ЗТ в квартирі багатоповерхівки-як у вас це пройшло, чи дійсно все так складно?В мене підстанція в дворі, але тягнути кабель звідти(100м) напевне в таку копійчину влетить, що не окупиться. -
1)Тобто для панелей на 1000Вт інвертора в 600 Вт повинно вистачити "з головою"? 2)Якщо ставити 4 панелі-то обов"язково ідентичної потужності? 3)4 панелі по 250Вт паралельно і до одного грід -інвертора- чи на кожну панель потрібен грід окремий? 5) на виході кожної панелі потрібно ставити діод(щоб одна на одну не розряджалися?)
Хочу поставити 4 сонячні панелі загальною потужністю(заявленою) 1кВт. Якої потужності при цьому повинен бути інвертор? Судячи з усього прочитаного на форумі- вище аніж 50-60% від заявленої портужності СЕС все одно ніколи не видасть(навіть на максимумі інсоляції). То чи вистачить при цьому інвертора на 600Вт чи треба брати на 1000Вт? Знайшов ось такий :ru.aliexpress.com/item/600W-Grid-Tie-Inverter-DC11V-32V-to-AC220V-Pure-Sine-Wave-Inverter-Use-For-18V-Panel/32597172875.html? spm=a2g0v.10010108.100007.4.c5O8xB&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.37805.0&pvid=dd513816-8f7d-4cd8-b2d0-48bbe3952c4d&tpp=1 Його характеристики: Характеристики товара Входное напряжение:11-32VDC Тип выхода:Один Выходное напряжение:230VAC(190-260VAC) Выходная мощность:500 - 1000 Вт Тип:Инверторы DC / AC Партномер:600W-18V-220VВес:1.25KGS/PCS Индивидуальное изготовление:Да Размеры:21 x 16.5 x 5.3CM Выходной ток:38A Выходная частота:50Hz/60Hz(Auto control) Solar Panel:18V / 36cellsCertifications:CE,ROHSPower:600W У ньогомаксимальна вхідна напруга до 32 В.Зараз вже я бачу є елементи 156х156мм(для Diy-панелей), що мають напругу до 0,67В.Якщо зпаяти сонячну панель з 60 штук(60х5Вт=300Вт) елементів, то вхідна напруга може досягати 40В.(ru.aliexpress.com/item/10-0Pcs-4-8W-0-5V-20-Effciency-Grade-A-156-156MM-Photovoltaic-Mono-Monocrystalline-Silicon/32614382910.html?spm=2114.03010208.3.202.pG6GoQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10208_10068_5330015_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_5320018_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260017_10123_10120_10189_10127_142_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&btsid=5e9847e2-2fd2-4386-a4b5-6968104ab152&algo_expid=5d77250b-ed16-4ad3-a346-ce58d6630c45-25&algo_pvid=5d77250b-ed16-4ad3-a346-ce58d6630c45)Судячи з ВАХ чи варто орієнтуватися на такі високі показники по напрузі?Може хтось уже має досвід роботи з подімними Diy-елементами?На яку максимальну напругу Diy-елемента 156х156мм треба орієнтуватися?І як поводить себе інвертор при превищенні вхідної напруги?Відключається?Перегрівається? Прошу поради у тих, хто має досвід вже роботи з ними.
Знайшов в інтернеті от таку інформацію про порівняння вартості опалювання електрикою і газомte.20minut.ua/Vid-Chytachiv/chim-vigidnishe-opalyuvati-gazom-chi-elektrikoyu-10497730.html) Вразив висновок :1 кубічний метр газу дорівнює 9,86 кВт*год. Тобто 1 куб.м. газу дасть таке саме тепло як 9,86 кВт*годелектроенергії Щось мене взяли сумніви стосовно аж такої переваги газу над електрикою..Може у когось є думки з цього приводу? Минулого року опалював електрикою і щось не помітив аж такої різниці:1:10..
Невже ніхто не використовував, не замовляв такий інвертор? І все ж незрозуміло:1)якщо встановлено обмежувач в мережу, то при надлишку енергії від СБ-де вона дівається(якщо акумулятора немає)?ну повинно щось або відключатися(наприклад той же самий інверотр) або нагріватися..ну не може ж потужність просто випаровуватися без сліду? 2) інвертор з лімітером працює без напруги з мережі чи ні?
Ну це зрозуміло. А взагалі(якщо маєте досвід роботи з ними)-якщо інвертор блокує передачу надлишкової потужності в мережу,то як поводить себе система , адже ж на холостому ходу, якщо нема спорживання СЕС мала би перегріватися? Чи як? Я просто не можу знайти опису роботи внятного цих інверторів( хотілося б зробити пробну батарею елементів, перш аніж оформлювати ЗТ)...
Ось на Фейсбуці знайшов: СЕС 20 кВт : 30.06.17 - 117квтг, за червень - 2513квтг, за півріччя - 8525квтг. Приріст генераці за червень зріс на 10% в порівнянні з травнем.https://www.facebook.com/profile.php?id=100002316974594&fref=ufi&rc=p....У чоловіка по ходу десь 55%.. Добавлено через 6 минут "3. Ніяк, інвертор з обмежувачі блокує генерацію"- Маю на увазі "120V-230V-AC-Solar-grid-tie-power-limiter-for-SUN-series-grid-tie-inverter"..В описі пише, що "інвертор блокує видачу НАДЛИШКОВОЇ потужності в мережу, але саму генерацію не припиняє.."
Скажіть будь ласка, а ці графіки - це якась програма у вас працює?Отримані вони яким обладнанням? Добавлено через 14 минут Підсумовуючи відгуки власників СЕС - в сонячний день батареї видають десь 60%-65% від потужності по ТУ...Правильно?А от якщо(без зеленого тарифу) стоїть звичайний електронний однофазний лічильник , а інвертор-працює тільки при наявності мережі, то надлишкова енергія піде в мережу і лічильник мені її порахує як використану (і гроші нарахує) чи як? А якщо використовувати інвертор з блокуванням віддачі надлишкової енергії в мережу-то як прицьому буде реагувати батарея?Перегріватиметься(ну надлишок потужності якось же впливатиме)?В цьому випадку можливо обов"язковий акумулятор? Задаю питання, бо хочу в квартирі змонтувати "дослідний взірець"..
Доброго всім дня.Допоможіть будь ласка новачку розібратися. А саме: як визначити кількість пелектроенергії (Вт), що можливо зняти з батареї певної потужності(за день, місяць, рік)?Власне мова йде про економічну доцільність її встановлення. Знайшов на форумі:"очень ОЧЕНЬ грубый пример: комплект оборудования с сетевым инвертором, среднего качества в р-не 2долл за Ватт для 10кВт, будем считать 20000долл. С учетом монтажа, систем крепления на крышу Среднегодовая выработка электроэнергии: 33.94 кВт·ч/сутки Среднегодовое потребление электроэнергии для среднего дома: 14.00 кВт·ч/сутки." Ну стосовно ціни-це ще 2015 рік, а от ефективність її використання-батарея 10кВт в сонячний день видасть тільки 33кВт?!Тобто за світловий день 10 годин?В годину 10кВт видає тільки 3,3кВт? Як взагалі порахувати, від чого відштовхуватись?Якщо ефективність панелей 18-20% на широті Івано-Франківська?Якщо панель по ТУ 1 кВт/год, то чому з неї на максимумі сонячної інтенсивності знімається така мала потужність? Хіба не повинна діяти класична формула P=UxI ? Дивився на розрахунки в інеті типу:sutem.com.ua/932alten.php або www.atmosfera.ua/uk/sonyachni-elektrostancii/kalkulyator-sonyachnoi-elektrostancii/ Але хотілось би зрозуміти сам принцип тих розрахунків..Чому при сталій максимальній інсоляції протягом години панель в 1кВт видає не 1 кВт, а тільки 300 Вт?Як це самому порахувати?
І що в результаті?Оформили зелений тариф? -
Грубо кажучи 9000 грн..А хіба первинна параметризація не безкоштовна?...Схоже, що дешевше буде користуватися панелями без зеленого тарифу.. -
А чому лічильник так дорого?Ось ME172 двонаправлений(1300грн) : grankom.com.ua/schetchiki-elektroenergii/iskrasi-sloveniya/trekhfaznyj-elektronnyj-schetchik-mt174-283-detail.html Чи в РЕС має свій список дозволених лічильників? А всі ці "випробування заземлення" ви проводили?Скільки взагалі вам прийшлося заплатити державі за оформлення?...Ага про лічильник зрозумів-він не має вмонтованої GSM/GPRS модуля..І ще, про "домогосподарства"-мужик поставив панелі на даху багатоповерхівки, оформив на свою квартиру:ecotown.com.ua/news/Conyachna-elektrostantsiya-na-dakhu-bahatopoverkhivky-yak-otrymaty-zelenyy-taryf/....То виходить можливо.. -
Шановне товариство, чи можливо, з огляду на вимоги до панелей і обладнання, що встановлюється : 1. Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (у двох примірниках), протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою і автоматики генеруючої установки. 2. Однолінійна схема існуючого електропостачання, погоджена________________________(назва РЕМ). 3. Копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, у тому числі на державній мові, мною завірені: сертифікати відповідності на мережевий інвертор та фотоелектричні панелі, паспорт завода-виробника. 4. Копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену мною згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт. оформити саморобні панелі(з елементів 15х15 см,по 4,5Вт) на зелений тариф? Що я маю на увазі. Живу в квартирі на 7-му поверсі.Якщо зробити сонячні панелі у формі горизонтальних жалюзів на самому вікні(по моїх розрахунках може бути до 1,5кВт)+інвертор- чи можливо таку систему оформити в РЕМі під зелений тариф? Адже ж вимагається "Копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки"..Що скажуть знавці цього питання, хто вже пройшов оформлення?
