genakerch
    3
genakerch's Achievements
Новичок
  1. Доброго. Мы делаем каркасный домик на основе профильной трубы. Пятистенок 6 на 6 метров, с несущей стенкой посередине. На текущий момент сварили такую конструкцию. Смотрите фото. Дальше работать не получается, на лаги второго этажа(меньший каркас) нет металла. Не привезли. Крышу без лаг не сделать, просто ходить не по чем. Так вот вопрос. Если видно, то там получаются как-бы четыре прямоугольника 3х2 метра, из профильной трубы 80х80х3. На лаги планировали брать 80х40х3, но в городе нет, а оказии не предвидится. Плюс, доска в городе максимум 25 мм толщиной. Планировали 40 мм. Если каждый прямоугольник, по длинной стороне, разбить на три отрезка, то есть лаги каждые 66 см. и длина лаги будет 2,88 метра. Использовать трубу 80х40х2, эта в городе есть. Доска 150х25 мм. Нормально будет?
  2. Доброго Внутренняя штукатурка ракушечника. Домик старой постройки, строили на глаз, из камня ракушечника. Материал местами рыхловат, есть выбоины, да и сами стенки кривые до 5 см доходит.Вопросы. Планирую послойно штукатурить на основе цемента и извести, небольшой набрасываемый слой, предварительно дав предыдущему схватится. Я правильно понимаю? Так как основа у меня рыхловата. То буду обязательно армировать. Вы используете разную сетку, в моей случае обычная просечно-вытяжная подойдет, не сильно толстая?И что дает армирование моем случае? Надо ли грунтовать? И насколько чистить от пыли? Где можно делать перерывы? За один день я не осилю. Как сделать углы? Спасибо.
