145 -
talker's Achievements
Интересующийся (3/13)
63
AlexSashka85 підписався на talker
Совет конструктора
talker відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
1. Имеет 2. Определяется грунтовыми условиями. 3. Непонятно - какой такой ? 4. Для подземных, полуподземных этажей наличие колонн нормально. Вопрос только в том чем воспринимается подпор грунта по периметру здания и собственно высота подпора. 5. Вопрос ФБС или может монолитный фундамент и необходимость монолитных поясов и где ? Это решать инженеру - конструктору . 6. +/- 100-150 кг. на м3. В зависимости от вида конструкции процентное содержание разниться. -
Головной убор и сертификат здесь не причем. Здесь даже не математика, а простая арифметика. 1% - это нахлест в 6 см при длине прутка 6 метров. Просто таким утверждением во-первых-вы банально ошибаетесь, во-вторых -вводите людей в заблуждение. Ваше право считать что там какой-то 1 процент перерасхода. Вам потом довозить арматуру и попадать в транспортные расходы.
Интересная арифметика. А если так? 0,6 м - Х; 6м -100%. Х=0,6*100/6=10%.
Бетонная подушка необходима для выравнивания неровностей грунта в котловане или траншее и организации прочного и водоустойчивого основания для установки арматурных каркасов. Другими словами -что бы не месить грязь. Арматурный пояс обычно выполняют не под стеной (это называется фундаментная лента) а где-то под перекрытием. Лучше сделать бетонную подготовку чем стелить под фундамент какие-то пупырчатые прокладки или полиэтилен. Это можно стелить под бетонную подготовку пола.
В любых конструкциях. Какая это арматура? сжатая или растянутая? Определяется расчетной схемой. Самый простой пример - фундаментная плита. У нее может быть сжатая и растянутая арматура и в верхней зоне и в нижней соответственно тоже. А какая конструкция у ТС не сообщалось. Добавлено через 1 минуту Согласен полностью. Конструктору необходимо только сообщить что арматуру будут возить мерными отрезками по 6 метров. Исходя из этого ему принимать решение о месте стыковки в конкретной конструкции и способе.
как сделать подобное
talker відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
есть такого плана плитки в продаже. Но это из дорогих. У нас на объекте заказчик в 2006 году вез под заказ из Италии. Позже видел в салоне керамической плитки похожую. Только то была плитка для внутренних работ. -
Не хуже, если правильно выполнить стыковку. Стыковка может быть на сварке, либо нахлестом. Надо еще учитывать где этот стык расположен в конструкции. Арматура может воспринимать сжимающие усилия, а может растягивающие - требования отличаются. Еще стыковать рядом (на одной линии) можно до 50 % арматуры переодического профиля. Гладкой до 25%. Требования для гладкой арматуры и для переодического профиля отличаются.
Странно. А почему хомуты стальные? ;) Способ соединения стержней между собой при помощи пластиковых стяжек не соответствует ДСТУ -Н Б В.2.6-185: 2012! Опалубку крепить при помощи пластиковой арматуры слабо? Торцы арматуры покрашены ка указано в томже ДСТУ -Н Б В.2.6-185: 2012? А то на фото не видно И последний вопрос не по теме - фундаменты на чернозем посадили? Совсем плохо
Организовать водоотвод с кровли. Сделать качественную отмосту хотя бы см. 70, но лучше 1 метр. Для того, что бы ответить на вопрос, нужно ли укреплять фундамент? Надо проверить несущую способность грунта во влажном состоянии в котором он сейчас находиться и в сухом состоянии, в котором он должен находиться при наличии отмостки. На 95% в вашем случае, причина появления трещин - влага. Во влажном состоянии грунт несет меньше. Уберете влагу, со временем стабилизируется давление, трещины остановятся. Добавлено через 4 минуты - Это хорошо. Только его необходимо тщательно уплотнять при увлажнении глины до оптимальной влажности. Только надо с трамбовкой не перестараться. Чтобы от вибрации дом не развалился.
Счетчик электронный - считает все! Но дело не в этом. По доп. луне, а то и и по 2-3 в каждой комнате иметь не очень хочется. Хватит той что за окном. На включателе как-раз и разорвана фаза. Но не тухнет - уверенно тихо светит.
Есть вопрос к специалистам. Ситуация следующая. Поставил себе включатели с индикаторной подсветкой серии Седна из Шнайдера в 80 % включателей. Пока делал ремонт, стояли обычные лампы накаливания. Ремонт подходит к концу. Решил поставить новые лампы. Взял на пробу несколько ЛЕДок Электрума. Вкрутил. Там где без индикаторной подсветки, там нормуль. А где стоит индикаторный включатель, там лампа подсвечена когда включатель находится в положении ВЫКЛ. Вопрос - это как-то можно исправить (кроме отключения индикатора)? Может производителя ламп поменять? Заранее благодарен за помощь.
