v-i-k
4 -
v-i-k's Achievements
2
выбор домофона
v-i-k відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Предварительные итоги эксплуатации связки Slinex SL-10IP + ML-20HR. 1. Первая проблема - это крепление + подключение кабеля эзернет. Красиво (без висящих шнуров питания) на стену повесить домофон невозможно, альтернатива - разбирать, сверлить заднюю панель, естественно с потерей гарантии. Подключение разъема сети - тоже через одно место, но при определенной сноровке возможно с сохранением работоспособности. 2. Звук от вызова панели ML-20HR слышен с по всему стояку с 1 по 9 этаж С домофона регулировки у него нет. Вполне вероятно, что где-то регулируется на самой панели, но пока лень снимать и изучать. При этом звук вызова в самом домофоне - регулируется, все ок. 4. Софт и удаленное администрирование. Сразу о хорошем: - можно смотреть в онлайне (правда с худшим качеством) - есть доступ к архиву записей - есть доступ к большинству настроек (в том числе выставление зон детекции) Теперь о плохом: - общее ощущение от софта - жесть. Предназначен для работы только через браузер IE. При этом на самом IE - не удается просмотреть архив. Для работы через другие браузеры рекомендуется плагин, который на Firefox так и не заработал, на Chrome - заработал весь функционал, но сам плагин подглючивает. Замечен забавный эффект: при включении удаленного просмотра, включается и сам экран домофона. 5. Софт для мобильного (кстати функциональность, на которую многие клюют). Как без мата рассказать не знаю, но в данном случае вспоминаются все самые ядреные слова. Проверялись: Slinex, MobileEyeDoor+ (одинаковые по глючности и возможностям). Что хотелось получить: Чтобы при вызове на вызывной панели, на мобильное устройство приходило уведомление с возможностью просмотра и коммуникаций. Что работает: Если настроили верно, то можно подключиться к домофону и просмотреть все камеры, работает даже звук (с панели). К слову сказать для получения максимального функционала нужно использовать UID QR-код, если вводить IP-адрес домофона, то часть функционала не работает. Что не работает: - Не работает, как раз, самое интересное: уведомление о вызовах на мобильное устройство (тестировались только Андроиды). Точнее сказать не работает стабильно. Например получить вызов на устройство получается, дальше устройство с запущенной программой мирно себе ожидает вызова, но вызов не приходит. При этом есть стойкий эффект, с запущенной программой периодически включается монитор домофона, при этом бывает, что не выключается. В общем получить работающую систему пока не представляется возможным. - Нет возможности удаленно просмотреть архив записей. 6. Детекция + запись. В принципе работает. Сразу был глюк с автоматической перезаписью (родная карточка 8 Гиг, 10 класс) - перестала писать. Но потом после нескольких манипуляций - автоматическая перезапись пошла (что помогло - остается вопрос). Детекция так себе: 40% - записи без видимого глазу движения (на 4 уровне), увеличение уровня сработки приводит практически к 80% пропуску событий, в целом можно смириться. Что не очень нравится - процентов 10 событий не пишется, т.е. пропускаются вполне себе конкретные перемещения людей. Чем вызвано такое поведение - не очень ясно. Есть искажение цветов, например синий цвет может выглядеть, как красный. Есть подозрение, что такой эффект дает инфракрасная подсветка. 7. Инфракрасная подсветка. Не могу понять почему, но очень часто она горит в светлое время (утром, днем). При это нужно учесть, что в светлое время суток чаще всего горит, как искусственное освещение + дневной свет. 8. Лед подсветка кнопки горит постоянно. При этом в настройках она отключена. Единственное логическое объяснение - она не отключается, когда панель настроена на запись + детекцию. Ну ничего, в таком режиме, она очень скоро перегорит и проблема отпадет сама по себе 9. Альтернативные подключения к домофону. Этот квест, конечно, не для слабаков ) В документации отсутствует какое-либо упоминание про поддержку rtsp, хотя есть вполне себе по модели SL-07IP с четкими инструкциями. Этот факт, вместе с загадочным упоминанием в документации возможности подключения с компьютера по порту 9000 (Media port по умолчанию) вселяет в наивных людей верю в чудо, не меньше, чем когда-то в золотоискателей. В любом случае проверки по всем возможным вариантам и портам пока результатов не принесли, а это означает что писать видеопоток куда налево (к примеру на регистратор) у вас скорее не получится. Пока так -
выбор домофона
Хитрости секретные? Что делать, если представители КС-домофон не смогут внятно ответить на этот вопрос? -
выбор домофона
Новая версия SL-10IP как-то отличается маркировке или внешнему виду? -
выбор домофона
Всем привет! Прошу помочь в принятии решения. Задача. Современный квартирный домофон. Основная функция - просмотр посетителей, автоматическая запись информации с панели вызова и одной дополнительной купольной камеры. Запись должна проводиться по двум событиям: 1. Нажатие кнопки на панели вызова. 2. По движению на площадке. Писаться должно по движению всегда, как минимум с одного устройства (камеры или панели). Ночной режим и ИК-подсветка желательно, но не критичны, ввиду наличия работающей автоматической подсветки. Поддержка переадресации вызова на Android-устройства, как внутри домашней сети, так и за ее пределами, с целью общения. Поддержка возможности подключения системы к подъездному домофону КС-домофон (координатный многоквартирный домофон) для открытия замка подъезда. Открывать замок для входа в квартиру не нужно. Периметр обзора/записи - 5 метров. Планируемая инфраструктура: Видеодомофон, панель вызова, купольная камера. Потенциально возможно расширение до регистратора. Варианты оборудования: 1. Dahua DH-VTH1550CH + панель DH-VTO6000CM/DH-VTO6100C + IP-камера 2. Dahua DH-VTH1660CH + панель DH-VTO6000CM/DH-VTO6100C + IP-камера 3. Slinex SL-10IP + панель ML-20HR + адаптер Slinex VZ-10 (для подъездного домофона) + AHD камера Oltec AHD-902D Далее по сути метаний и проблемах. Варианты 1 и 2 (Dahua): 1. Субъективно нравятся больше, как более современные, потенциально более функциональные и расширяемые. Лучше вписываются в текущую и будущую инфраструктуру дома. Мелочь, а тач-скрин вроде как привычнее в наше время. 2. Я не нашел нареканий по качеству работы Dahua, хотя это может говорить об отсутствии опыта использования таких систем. Положительные отзывы в сети присутствуют. 3. Проблема №1 - беглый поиск не дает документации по Dahua, что не позволяет сформировать полное понимание по возможностям подключения и интеграции этих систем, что в свою очередь таит неприятные сюрпризы. При этом информация на сайтах, как партнеров, так и официальных сайтах крайне скудная. В общем - потенциально пугающее устройство. 4. Самая большая проблема - невозможность подключения к подъездному домофону. С одной стороны адаптеров я не увидел, потому как это большая головная боль делать адаптер с аналоговой системы на цифровую, с другой стороны есть ощущение, что организовать какое-то замыкание контакта для подачи сигнала на подъездный замок - не сильно страшная задача, но не совсем стандартная. Вариант 3 (Slinex ): 1. Начну с хорошего. Нравится дизайн, как панели так и домофона. Заявлена достаточно хорошая функциональность. 2. Пугает очень большое количество отрицательных отзывов. На памяти: плохое качество сборки (на видео видел как неплотно прилегает стекло домофона, люфтит), проблема светящихся и негаснущих кнопок, нерегулируемой громкости еще всякие мелочи. 3. Пугают отзывы по адаптеру Slinex VZ-10 - часто он не подключается к многоквартирным домофонам, что для меня по сути, убирает большое количество плюсов у данной системы. Информации по интеграции Slinex VZ-10 с КС-домофон я не нашел. Кратко вроде все. Если у кого-то будут дополнения или мысли по теме - буду благодарен.
