devilmat
    8
devilmat's Achievements
Новичок
  1. извиняюсь подскажите пожалуйста снова, датчики нужно снимать для проверки ? (там на 3 контакта выход с них вроде ) я хз какие мультиметром мерять для сопративления, если их снять можна ж будет потестить их по "человечески" ? и сегодня "разобрал его" сняв крышку камеры сгорания еще раз уточню проблему открываеш кран горячей воды, начинает работать вентилятор,насос и горелка(зажигалка) клацает и вот на этом этапе с газом как то траблы , зажигалка клацает а газ начинает идти и "тут же останавливается !!" после отключения зажигалки или одновременно с ней, "без крышки на камере" запускал с 10 раз только 1 не запустился, обычно в лучшем случае 50/50
  2. как то непонятно, повесил резист на 6,8 кОм результат: такой же включается но не всегда чего еще можна проверить ?( Добавлено через 39 минут хотя результат есть горячяя вода теперь включается стабильно но со второго открытия крана, еоесть открываеш кран сбегает до 1 мин закрываеш , открываеш бежит горячяя, хотя если промежуток между включениями воды небольшой с первого раза включается Добавлено через 1 минуту это считается за проблемы с датчиком ? замена поможет ?
  3. добрался наконец до мультиметра в общем на самом датчике примерно 9 с мелочью сопративление, на "проводах" к плате 5-6 и насчет резистора его же цеплять на "провода" ? (для проверки) вместо датчика и тестить воду как будет идти так ? если все норм то менять датчик ?
  4. ясненько спасибо за помощь буду тестить Добавлено через 11 минут извиняюсь но нужно уточнить нашол мурзилку, но непонятно какой датчик мне нужен: Датчик температури лінії подачі или Датчик нагріву побутової гарячої води или Датчик температури зворотної лінії или Датчик витрати води вроде все датчики перечислил )
  5. имеется, но завтра с работы принесу, скажите что нужно "измерить" ? + уточнить он работает то есть дает горячую воду но с 1-5 раза при открытии крана то есть датчик воды я ж "не трогаю" но вода может и с первого раза пойти и с 5, так может ? при не рабочем датчике Добавлено через 4 минуты лажу по форумам ща нашол примерную проблему но у него не загоралось отопление а горячяя вода бежала норм (котел тот же) проблему решили "чисткой электрода ионизации" мне это может помочь ?)
  6. из "холодного" крана 10+ литров, из горячего намного "меньше" примерно 5-6 литров в мин Добавлено через 7 минут приходил мастер сегодня сказал нужно менять плату управления но не указал причину почему именно ее, ведь котел на отопление работает вроде, на горячую воду работает но со сбоем приходится открывать/закрывать и с 1-4 попытки побежит горячая вода. реально это может быть только плата управления ? или ? Добавлено через 3 минуты замерил воду, за мин около 10л с горячего, с холодного 15л+
  7. здравствуйте, подскажите пожалуйста проблема с котлом протерн рысь открываеш кран горячей воды и ждеш от 5с до 5 мин пока пойдет горячая вода, слышно как работает "насос воды", слышно как горелка "вспыхивает" но тут же тухнет (подача газа прекращается) и так может быть несколько раз, хотя бывает и с певого оазу сразу загорается горелка и идет горячая вода но такое очень редко, приходится или выключать включать (открывать/закрывать кран) или ждять 5-10 мин горелка "вспыхивает" раз в 3 мин примерно
