Vodiville
    4
Vodiville's Achievements
Новичок
  1. Нет не проблема... просто не хотел проверять на плате. Добавлено через 4 минуты Проблема решена.... Заменил два реле... после замены второго все заработало... Разобрал реле там два контакта с явными признаками перегрева. Всем спасибо.
  2. Доброе время суток! Есть релейный стаб GDX-2000 с недавнего времени стал переключаться в аварийный режим. Напряжение на входе 118в при включении стаба идет отсчет 5-6 секунд потом попытка включения после чего на пол секунды табло напряжения на выходе выдает 270-285в и от отрубается мигая желтой лампочкой мол с напряжением что-то не то... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... Если реле, то как вычислить какое именно? Заранее благодарю за ответ. Добавлено через 1 минуту Простите опечатка, не 118 а 218 т.е нормальное...
