394 -
Усі публікації користувача mail_malex
Куплю за наличный расчет 300кв.м отражающей изоляции Фолар. Жду предложений до 05.10.19 . Нахожусь в г.Киеве.
Это особенность геодезической разбивки, которую я использовал (исходная фигура для построения разбивки - икосаэдр, частота разбивки - 4). Существуют и другие. Выбранная разбивка дала мне полусферу с нижним рядом ребер, которые лежат в одной плоскости с ее диаметром. Это обеспечило простоту крепления нижнего ряда коннекторов. Другие свойства разбивки мною не анализировались.
Окончание рассказа о сборке каркаса. Каркас состоит из 250 ребер (500 досок, по две на ребро), соединенных с помощью 89 коннекторов. Ребра крепятся к коннекторам 8-ю болтами (по 4-е с каждого торца). Всего на каркас было использовано 2000 болтов. Соответственно необходимо было сделать 4000 отверстий (по две доски на ребро) с минимальными зазорами под болты крепления. Поэтому разметку под отверстия выполняли по месту. Основные затраты времени как раз и потребовались для разметки и сверловки. Сборку проводили последовательно, с 1-го по 4-й ряд. Заранее сверлили в доске отверстие под один болт для крепления к коннектору нижнего ряда. Затем болтами крепили две доски к коннекторам нижнего ряда и с помощью струбцин крепили коннектор верхнего ряда. На этом этапе выверялось положение коннектора по длине радиуса и проводилась разметка под отверстия для болтов. Самые верхние ряды (5-й и 6-й) были собраны иначе. Сначала собрали на площадке первого этажа самый верхний, 6-й ряд - это пятиугольник в зените купола. Элементы пятиугольника были пронумерованы. Затем пятиугольник был разобран и собран по месту. Удивительно, но не смотря на наличие нумерации, была допущена ошибка: при сборке перепутали местами ребра с номерами 4 и 5. Внешний контур пятиугольника при этом был собран без проблем, но когда стали устанавливать ребра внутри пятиугольника, то эта ошибка обнаружилась. Пришлось нарезать новые доски на три ребра из пяти и поновому размечать и сверлить отверствия под болты. Вот такой анекдот случился в конце процесса сборки.
Да сам решил, но на основании изучения опыта других людей и проведенного расчета на прочность и предельные деформации для моего купола. При расчетах величина внешней нагрузки была принята равной 20т. Расчет показал, что для каркаса необходимо использовать доску сечением 40х200мм. Я планировал использовать по две доски на ребро сечением 40х150мм, т.е. с заметным запасом по прочности и минимизации возможных деформаций под нагрузкой. По факту нижние два яруса каркаса были собраны из доски сечением 40х200мм (по две на ребро). Получилися 2-х кратный запас, т.к. при размещении заказа на пилораме я допустил ошибку и получил в результате доски разной ширины: от 150мм до 230мм.
Каркас купола собирали вдвоем с сыном. Начали в середине мая, закончили в первых числах августа. Работали по выходным, иногда приезжали среди недели. За один рабочий день устанавливали в среднем по 4 коннектора. Всего для каркаса требуется 89 коннекторов. 18 штук были заранее приварены к закладным в бетонном основании. Остальные 71 коннектор устанавливались в процессе сборки. Итого, затраты чистого времени на сборку каркаса силами двух человек составили примерно 20 рабочих дней. Особых трудностей при сборке каркаса не было. Для правильной сборки достаточно контролировать два размера: положение коннектора по длине радиуса и расстояние между торцами ребер (досок) и центром коннектора (для соответствия расчетной длине ребра). Продолжение следует ...
сборка каркаса купола завершена:
Продолжаем сборку каркаса. Третий ряд треугольников и далее еще выше: Окончание сборки каркаса следует...
сборка каркаса в картинках: продолжение следует...
На прошлой неделе закончил сборку каркаса купола. Фото выложу позже.
Маленькая ретроспектива эволюции фасада будущего дома в картинках: ... ... ...
"Люба, я вернулся!" (с) Продолжение будет... На прошлой неделе провел подготовительные работы перед сборкой купола. [/img] Результаты подготовительных работ: 1. Доска на ребра порезана правильно. Окончательно в этом смогу убедиться только в ходе реальной сборки. 2. Отказался от идеи поднять коннекторы нижнего ряда на 100-150 мм (рассматривал такой вариант для крепления консолей - несущих элементов для "пирога" купола, выступающего за периметр геодезического каркаса)
Так я тоже про канавки сам додумался Только у меня нижний край верхнего ряда нависает над нижним рядом. Niklson, у Вас представитель в Киеве, чтобы можно было пообщаться вживую. Еще лучше, если бы можно была пощупать образец узла с канавкой.
В этом году собираюсь собрать купол и накрыть его фальцевой кровлей. Буквально сегодня был на встрече в компании, которая специализируется на металлических кровлях, в т.ч. и фальцевой. Итоги встречи с их главным специалистом обнадеживают. Он говорит, что ничего сложного для них в моей кровле нет. Из менее глобальных задач: - завершить работы по обустройству септика, - завести в дом электричество и воду, - поставить окна и двери в цокольном этаже и сделать его пригодным для проживания в теплое время года.
На рисунке обвел зеленым цветом узел, который я неправильно называл планкой примыкания:
На рисунке размеры треугольников двух нижних рядов:
Что же делать? Стыковать на планки, как сказал выше Tired dragon Тогда возникает вопрос со стыковкой планок примыканий, где сходятся вершины треугольников. Хотя можно и так:
Думаю использовать Pural
Можно ли применить такой способ соединения смежных треугольников?
Спасибо, в этом я почти не сомневался. Может быть посоветуете подрядчика на такую работу?
Вопрос для специалистов по фальцевой кровле: "Можно ли в технике двойного фальца покрыть крышу, которая показана на рисунке?"
Если ответить коротко, то пароизоляция будет полезна в любом случае. Вообще следует придерживаться следующих правил: 1. Располагать плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые материалы как можно ближе к внутренней поверхности ограждающей конструкции. 2. Пористые, теплоизоляционные и более паропроницаемые материалы следует располагать с наружной стороны ограждающей конструкции. 3. В случае, если наружный слой будет паронепроницаемым или малопаропроницаемым материалом, необходимо устройство воздушной вентилируемой прослойки перед этим слоем. P.S. Еще один банальный совет - это сделать/заказать теплотехнический расчет для ограждающей конструкции, тогда все сомнения отпадут. Добавлено через 3 минуты Вы ошибаетесь, башенки не имеют никакого отношения к подкровельной вентиляции купола.
В моей теме было обсуждение системы воздушного отопления, которая включает в себя систему приточно-вытяжной вентиляции. О подкровельной вентиляции пока еще речи не было. Для подкровельной вентиляции необходим зазор между кровлей и основным пирогом стены (купола). Чаще всего конструкция "пирога" купола, построенного по геодезической схеме, бывает такой (порядок слоев изнутри - наружу): 1. Внутренняя обшивка 2. Слой утеплителя 3. Ребро несущего каркаса 4. Внешняя обшивка 5. Кровля. В этом случае обеспечить хорошую подкровельную вентиляцию действительно сложно. Я изменил конструкцию следующим образом (порядок слоев изнутри - наружу): 1. Ребро несущего каркаса 2. Внутренняя обшивка 3. Слой утеплителя 4. Обрешетка для кровли 5. Кровля. Обрешетка будет опираться на несущий каркас купола через стойки, которые будут проходить через слой утеплителя. Материал стоек - фанера. По сути, с помощью стоек я расширяю несущее ребро каркаса в сторону наружной стороны купола для того, чтобы обеспечить необходимое пространство для слоя утеплителя и вентиляционного зазора.
Общая стоимость коннекторов (89 шт.) составила 51 тыс. грн.. Следует заметить, что для лучей коннекторов использован металл толщиной 10мм, т.к. мне необходимо обеспечить такой зазор между досками в ребре каркаса по конструктивным соображениям. Это увеличило общую стоимость на 6 тыс. грн. по сравнению с металлом толщиной 6мм. Контакты изготовителя отправил в личку. Добавлено через 41 минуту Утилизировать тепло, о котором Вы пишите, можно с помощью системы вентиляции, о которой я уже рассказывал ранее в своей теме. И, конечно, соглашусь с lastandr в том смысле, что любую идею надо подкрепить инженерным расчетом. В описании Вашей идеи содержатся противоречия законам физики. Для того, чтобы газ одновременно нагревался и сжимался, над ним надо совершить работу. Например, воздух в компрессоре одновременно сжимается и нагревается за счет энергии двигателя, который приводит компрессор в работу. В зените купола действительно собирается более теплый воздух, но его температура будет значительно ниже 80 град. Этот более теплый воздух с помощью контура рециркуляции в системе вентиляции надо подать вниз, обеспечивая таким образом эффективное перемешивание воздуха внутри пространства купола и соответственно выравнивание градиента температуры воздуха по высоте.
Приступил к сборочно-отделочным работам Дело в том, что несущий каркас я решил разместить внутри дома и не буду его закрывать внутренней обшивкой. Поэтому, доски для каркаса перед его сборкой надо дополнительно обработать и покрасить. Эти отделочные работы займут еще 1-2 недели. Тем временем, коннекторы уже ждут часа "Х":
