artlife1
    3
artlife1's Achievements
Новичок
  1. Как по мне небольшой слой пеностекла, очень даже не помешает, ввиду его долговечности и физических свойств. В плане создания влаго- и паронепроницаемой оболочки, что является обязательным условием для пассивного дома. А если исключить пеностекло и взять допустим только минвату - сможет ли она обеспечить все это?
  2. То есть, если я правильно понимаю вариант утепления должен быть следующим: обшить весь дом слоем пеностекла, а остальную толщину добить минватой, правильно?
  3. Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу построить себе дом по технологии "Пассивный дом". Сейчас думаю над утеплением дома. Идеальным вариантом является пеностекло, но включая расчетную толщину утепления (фундамент 300 - стены 200 - крыша 300 мм) - его конечная стоимость просто нереально высокая. Именно поэтому, у меня возник логический вопрос: можно ли использовать одновременно 2 утеплителя: пеностекло + плиты минваты? К примеру, на стену поклеить минвату, а поверх пеностекло, либо наоборот на стену пеностекло, а поверх минвату (не знаю как будет более правильно). Или еще вариант (на стену пеностекло, потом минвата, потом опять пеностекло) в данном случае брать пеностекло минимальной толщины, а минватой догнать до необходимого показателя при расчете "пассивного дома". Очень хотелось бы услышать мнение профессионалов. Саму минвату - не рассматриваю, поскольку со временем ее теплоизоляционные свойства теряются и весь смысл в постройке "пассивного дома" отпадает, а пеностекло идеальное для создания такого дома, но само по себе уж очень дорогое.
