Yuriy Aleksandrovich
41 -
Усі публікації користувача Yuriy Aleksandrovich
Для того чтоб фундамент имел запас прочности, и избежать вымывания,не равномерной усадки и т.д. надо не здесь на форуме спрашивать как сделать. Нужно: 1) Сделать геологию 2) Обратится в проэктную организацию для разработки фундамента согласно геологии (см п.1) 3)В проэктной организации внятно обьяснить свои пожелания конструктору со всеми возможными планами на будущее 4) выполнить фундамент согласно проэкта 5) выполнить все дополнительные меры и предписания по проэкту(см п.4) 6) достроить дом и счастливо спокойно в нем жить П.С. Если вы занимаетесь проэктированием электроники, вы же не думаете что разработать сложный прибор может школьник любитель радиотехники? С фундаментом то же самое
печально, но здается мне что ни чего вы не добьетесь
Газоблок в стенах работает на сжатие, класс В2,0-2,5 тоже содержит в себе характеристики на сжатие. Потому и проверять надо по прямому назначению.
выбрать кусок стены без отделки внутренней и наружной или тот где проще всего будет ее восстановить, вырезать самый сомнительный блок и под прес его. а вырезанный кусок заменить новым.
ну так тогда проверять нужно сжимая блок а не выдергивая из него шурупы)
Момент не очень, с полиремом дела не имел. грунтовать бетоконтактом, но и еще обязательно набивать штукатурную сетку. Короче проще и дешевле вернуться к гипсовой смеси, выбор больше, сетку не обязательно,грунтовать все равно бетоконтактом.
Есть вариант еще проще, крепить на саморезы по дереву, прекрасно вкручиваются и держатся в газоблоке)
Расценка не актуальна уже давно, разве что для высотных домов с обьемами бетона 500-1000 м3. По смете все так и есть, единственное что нужно уточнить цену и хотя бы примерный обьем дополнительных работ. Потому что сумма в смете имеет свойство увеличиваться по ходу работ, а под конец может вырасти значительно.
Если смущает как что то крепить в такие стены то просто возьмите забейте дюбель и проверьте какую нагрузку он выдержит. В остальном это не прочность газоблока а его твердость, заявленные производителем нагрузки он держит. А если кого то смущает что газоблок можно проткнуть гвоздем стройте дома из кирпича
а что вас не устраивает?
Выдержит ли перемычка над гаражом?
Yuriy Aleksandrovich відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Мощно, я бы даже сказал через-чур, но лучше так чем как в предыдущем случае. -
Вот не понимаю, Почему люди упорно не хотят заказывать проекты на свои дома. Хотя бы со всей архитектурой и конструктивом. Неужели 150 грн.м2(не реклама проектированием не занимаюсь) такие большие деньги чтоб на этом экономить? А потом у одного балка не выдерживает, у другого балконы у третьего фундамент трещит. Куда девается экономия на проэкте после исправления таких промахов?
от поверхности замли и до глубины промерзания (минимум 80 см) лучше делать 100. Ниже уже зависит отапливаемый или нет подвал.
