2 189 -
Днів у лідерах
33
Востаннє AndrejKiev виграв 1 червня 2015
Публікації AndrejKiev були найпопулярнішими!
Андрей
Киев
AndrejKiev's Achievements
Девід підписався на AndrejKiev
RoweR підписався на AndrejKiev
SergejLion підписався на AndrejKiev
Давайте повторим, что уже сто раз обсуждалось в куче тем.... 1. ТА при отсутствии ТТ котла с 2х-3х кратной мощностью от номинальной (средние теплопотери дома при "среднем минусе") неуклонно превращается в банальную буфферную емкость. 2. Возможность организации ЕЦ с открытым контуром ТТ-ТА полное решение вопроса с безопасностью при топке чем угодно и пропадании электричества. 3. Наличие ТА позволяет сжигать топливо с максимальным КПД. 4. Наличие ТА дает огромные возможности по гибкому управлению забором тепла в дом, тогда, когда надо и туда, куда надо. 5. Наличие ТА это безразмерный (практически) бойлер и мы не паримся, кто сколько ванн принял и сколько точек душ включило (естественно при нормальном kvs). 6. Наличие ТА это возможность "комфортно проскочить ночь" без бегания к ТТ котлу. 7. ТА максимально эффективно используется при организации "низкотемпературного отопления" большие радиаторы, системы теплый пол. тогда диапазон работы ТА 40-95 градусов. 8. Для упрощения можно считать 1м3 ТА равным 50кВт/ч запасаемой энергии. 9. Когда происходит первая протопка ТТ+ТА, не надо ждать, когда закипит весь объем ТА. Уже через минут 20-30ть, верхние слои начинают успешно греть теплообменники. 10. Наличие ТА позволяет устанавливать очень дешевые ТТ котлы не переплачивая за пиролизы, системы длительного горения. 11. ТА это не дорого, когда сразу его закладываешь в процессе проектирования дома. И наоборот, когда в уже построенном доме, начинаешь впихивать невпихуемое, идя на кучу компромиссов (маленький объем, не тот ТТ, не то место....) 12. Сам ТА это банальная, хорошо утепленная большая емкость и нет смысла переплачивать за чудо-буржуйские технологии. Более того, никто не мешает самому дополнительно утеплить конструкцию, снижая теплопотери. 13. Есть несколько схем вкючения ТА. Но только схема с открытым контуром ТТ-ТА позволяет использовать дешевые емкости с низкими требованиями к давлению. И наоборот, закрытый контур ТА-ТТ в разы повышает требования к качеству герметизации, фитингам, фланцам и толщине материала емкости. 14. Открытый ТА интенсивно парит. Если не применять мер по сбору конденсата, то необходим долив около 50 литров воды в неделю. (открытый, это не значит, что прямо все нараспашку, просто есть сопун или не полностью герметично сидящая крышка.) Таким образом трубка для дыхания предпочтительней, иначе сильно увеличивается влажность утеплителя сверху, как правило это базальтовая вата, что приводитт к потере теплоизоляционных свойств. Полезно плеснуть немного машинного масла в ТА, для уменьшения парообразования. 15. Процесс "зарядки ТА" легко визуально контролировать по водному уровню. дельта от нижней до верхней границы 2,5-3см (для квадратного бака). 16. Для случая с "идеальным ТТ" у которого одинаковый КПД для всего диапазона терморегулирования, использование ТА не дает никакого выигрыша по расходу топлива. 17. ТА удобно совмещать с электроотоплением, просто вставив в него несколько ТЭН-ов. Экономичски оправдано использование многотарифных счетчтков с нагревом от сети по ночам. 18. ТА готовый "хаб" для работы солнечных панелей, как вакумных, тогда теплоноситель идет в свой теплобменник в ТА, так и для полупроводниковых, греем ТЭНы. 19. Здравый смысл уазывает на то, что оптимальный размер ТА, для среднего дома (~200м2) 1,5-2,5м3
в час ночи, в три часа ночи , в пять часов утра .... вы правы 30 минут - фигня вопрос. Вот если бы ТА был, как генератор Росси, вкачал киловатт, а на выходе десять.... а так ....
Не так быстро, с горизонтального, удасться получать тепло в дом. И гидравлическое давление ЕЦ будет ниже.
Очень все нравится, кроме накрытия.... Нет, сделано все добротно. Но. Вы очень быстро от него откажетесь. Вся прелесть бассейна в том, что гладь воды радует глаз и украшает участок. Вышел утром, прыгнул. Ночью решил освежится, раз и ты в воде.... И что, каждый раз это тягать? В бассейн все время что то падает. Для этого и есть скимер, он отлично справляется с задачей..... все равно, циркуляцию никто не отменял, есть накрытие или нет. Мне кажется, что вы немного спешите в выводах. Запустите бассейн и через месяц-два реальной эксплуатации все встанет на свои места. Я приведу свой пример. Я все время заморачивался с пылесосом в бассейне. Прошел большой путь от каркасников до стационарного. Когда я с запасом накупил всего, то оказалось, что я ни одного раза в этом сезоне, этим пылесосом и не воспользовался. Донный слив воронкой и однократный ритуал с загребанием ног по дну вдоль борта, на 100% закрыли этот вопрос.
айва. ..
Вид из окна... все оттенки... не только на деревьях.
Я думаю, что тут применима аналогия с китайскими ватами на музыкальных балалайках. Я когда вижу в продаже хилые котлы большой мощности, то понимаю, что мои 42 кВт, 400 кг веса и 70 см поленья, в переводе на "китайский", ватт 300 будет. Повторюсь, важен объем загрузки. Особенно, если, как я, не покупать отборные дрова, а шариться по оврагам и тащить домой всякую труху. Бывает, целое бревно в одной руке несешь. да, сгорает быстро, но польза однозначная.
Все мои опыты и ощущения, я уже описывал в данной ветке. Кратко. Межсезонье-слабые морозы: Один поджиг вечером, две (может и три, если дрова мусор полусырой) полные загрузки с перерывом час-полтора, раз в сутки. Сильные морозы: Регулярно подбрасываем в течении дня до 22-23.00, потом перерыв до 7-8.00, поджиг (иногда остаются угли, тогда просто бросаем на них). Комфорт отменный, ровная температура гуляет не значительно. Т.е. все равно побегать приходится, но самое главное, что при сильных морозах, ночью не дергаешься. Примерно на 4 загрузки, выброс пепла. Ящик длинный и глубокий. PS очень сильно все зависит от качества дров, прежде всего влажности. Как для сухих дров, мощности ТТ с головой, для сырых, можно и побольше. С другой стороны, топить сырой древесиной - выбрасывать деньги. Связку 50кВт ТТ + 2м3 считаю оптимальной.
2м3 ~200м2 теплой площади
https://www.youtube.com/watch?v=GbIbDyxhcP0
Объяснение простое. Температура на выходе есть комплексная функция с кучей параметров, как установившаяся скорость ЕЦ (диаметр труб, разводка, расположение центров масс), тепловая мощность ТТ, конфигурация рубашки ТТ и мн.др. Вы ведь согласны, что если мы остановим движение теплоносителя, то и на 100С выскочим за пару минут Значит мне повезло и я со своими 45кВт и диаметром труб 50мм, имею "виртуальный термопатрон", который мне оптимально подходит. Да, и когда я прикидывал поставить котел мощнее, типа одна закладка и отдыхать, так вот там уже для ЕЦ никак не хватало для труб 2дюйма. С обратной циркуляцией действительно так. Потухший котел превращается в классную батарею. Эфект минимирируется за счет того, что снаружи котел термоизолирован (кроме морды) и тем, что котельная "геметична", т.е. догорает при ограничении поступления воздуха в помещении. (вот такая регуляция.... поддувало всегда открыто настеж)
