Slash-UA
99 -
Усі публікації користувача Slash-UA
Сусіду так привезли дуб колотий , 2-3 місячної витримки. Зі слів продавця бусом мерседес Rex (старий, з угловатою мордою) привезли 15 складометрів. І тут я прозрів. Камаз 5511 самосвал мабуть стільки не візьме
Коли приймаю дрова на виробництві (на підприємстві) то банально зважую машину з дровами і без дров. Потім брав поліно наближене до ідеальної циліндричної форми, рахував його чистий об'єм і важив на вагах, з точністю до 10грам. Розраховуємо густину. Далі шляхом ділення різниці до і після вивантаження на густину отримував чистий об'єм. Основна масса "продаванів" дров тихенько блідла від такого методу розрахунку. Так, маємо похибку на вологість. Але +/- точно розраховуємо фактичний об'єм в кубах.
Дякую за ваші коментарі. Інформативно. Подивився пропозицію по котлам БТС/KTG. В типорозмірі на 36квт є 4 версії бтс стандарт, бтс преміум, бтс-м преміум і ктгипреміум. Ціни від 90 і до 113 тис грн. Треба більш детально вивчити Підкажіть, в Києві (можливо Русанівські сади) ви встановлювали дані котли, було б дуже добре поспілкуватись з користувачем і глянути в роботі. Дякую
Не хочу вас розчаровувпти, але на початку зими продав ~28 складометрів сухих (15-20°) дров: дуб, ясен, акація. Купив їх літом 2022, в вересні поколов і загрузив в причеп тентовий до фури. Цієї осені продав, бо так котельну і не зробив. Були сухі, аж звеніли. З доставкою в Київ по 2500грн з доставкою. Весною заготовити - на зиму береза/вільха вже будуть сухі, акація мабуть теж буде готова, а дубу треба 2 літа. З дубом все складно, другий раз з дубом зв'язуватись не хочу
В інструкції до verner чітко прописано, що дрова мають бути основна маса до 100мм в діаметрі і небагато до 200мм в діаметрі. Довжина 500мм. Для піролізного котла потрібно дрібно колоти і щоб краще висохли, і щоб газифікація краще йшла. Ця вимога мабуть актуальна для всіх піролізний. З позиції топки аттак 35 112л, аттак 45 - ~140л, вернер 45 - 180л. Топка в' беззаперечно велика перевага. От і стосовно 90° робочої температури ємності хотілось би власників піролізників розпитати
якщо обирати аттак ДП 35 профі - 88 тис грн та вернер в45 - 82 тис грн. щоб ви порадили? ПС. про вернер дуже мало інформації в мережі. але, разом з тим, при роботі котла на повну потужність при тепловтрати буд. 5квт/год потужність 45 дебет тепла 40 ємність ТА 105 час прогрогріву ТА(30-90град) 2год 37хв робота з ТА 21 год тепловтрати буд. 10квт/год потужність 45 дебет тепла 35 ємність ТА 105 час прогрогріву ТА(30-90град) 2год 59хв робота з ТА 10,5 год тепловтрати буд. 15квт/год потужність 45 дебет тепла 30 ємність ТА 105 час прогрогріву ТА(30-90град) 3год 29хв робота з ТА 7 год тепловтрати буд. 20квт/год потужність 45 дебет тепла 30 ємність ТА 105 час прогрогріву ТА(30-90град) 4год 11хв робота з ТА 5,25 год згідно ТТХ котла обєм топки 180 л, що при 470 кг/скл.м = 84,6 кг дров. і витрати дров при 45 квт/год складають 15 кг/год. котел автономно може працювати майже 6 годин. по цим приблизним розрахункам або 45 квт забагато для мого будинку, або треба більша ємність, але через наявний проєм 92 см ємність понад 1500л не пройде. менший VERNER V вже 25 квт і його замало при морозах. з цієї позиції Attack DP35 більше відповідає критеріаям оптимальності
А в чому проблема обвязати такий котел, навіть по картинці з інтернету? Чи треба багато розуму, щоб в контур між теплоакумулятором і котлом додати мале коло з терморегулювання на 72°? Питання до власників піролізний котлів: Скільки потрібно часу (орієнтовно, з досвіду) щоб вивести котел в "піролізний режим"? Маю будинок 2пов 74м²+цоколь 74м². Утеплений. Вже є котел (придбаний до війни) viadrus 30kwt (25 на дровах). Планую ємність 1500л (більша вже не пройде через наявні пройоми). І порахувавши орієнтовний бюджет котельні і обов'язки, наче вже і не хочеться той viadrus чавунний ставити. Розглядаю або attack DP profi 35kwt або verner v45. Знайомий, що займається опаленням, каже, що великий піролізний котел довго розтоплювати , вірніше довго виводити на режим. А 25kwt і топка мала і дебет потужності ( різниця між генерацією котлом і споживання на опалення) недостатні, на мій погляд. Якщо будинку потрібно в мороз ~20 і ~10 в біля нульові температури. То в морози майже постійно треба буде топити.
У меня 75+75 2 этажа+ 75 цоколь, из которых 32 гараж. У вас какая мощность котла?
Котел имеет топку 140 л, складометры в кубы это 100л значит около 50кг дровесины или 50кг*4.3 кВт/кг ~215квт На 5 часов в среднем 43квт пропускает через себя и при уже 80% в систему идёт 35квт тепловой энергии. +/- значит правильно посчитал. Далее Нагрев воды в ТА на каждые 500л писали, что 30квт на рабочей разнице Т (90-40 или 85-40). Итого за протопку ТА взял 60квт, а выработал 215квт. Итого теплопотреблнние за 5 часов 155квт или 31квт в час. Значит бака хватит ещё на 2 часа обогрева дома : 60/31~2 часа. Что то как то не радужно. Если у чугунного виадруса 40квт, по ТТХ даже чуть больше ~33 но кдп пониже, то мне нужна ёмкость наверное побольше - 1500л и котел больше 30ки. Так как независимо от мощности котла, полная закладка дров прогорает за 2 часа на Макс мощности, когда КПД высокий. Ёмкость та 1500/500*30~ 90квт Если даже шаблонные 150мкв требуют 15квт. То в 2х часовом цикле 30ка даст 60квт. И с них 30 на отопление и 30 в бак. Бака хватит на 2 часа. Итого цикл 4 часа. В общем нужен котел побольше или с топкой побольше. Если все мероприятия по теплосбережению я сделал правильно, то пусть я на 30% уменьшил теплопотери, итого топить раз 6 часов.
Вот сейчас есть предложение занедорого новый котел виадрус u22 30квт чугунный. Дом 150+75, но достаточно с запасом по теплосопротивлению - 400мм газоблок д300 Пока ремонты и тд брать этот чугунный и топить им на ёмкость грубо. А когда уже заселится, то к нему горелку пеллетную, если не будет хвата топки на сутки. 73л объем топки, конечно не густо. Но пока после стройки остаётся очень много отходов пиломатериала. Как раз и утилизирует) Интересно на сколько он эффективен при переоборудовании на пеллеты?!
Пару букв автозамена поменяла, получился немного каламбур. Но. Дрова летом нужно готовить, и это норм практика. А не ныть зимой, что сухие дрова с наличия дорого.
Что скажете про то roda bf-04 для начала пока ремонт, а потом к нему горелку пеллетную Дом 2этада+цоколь (150+75), везде топлые полы, ёмкость 1-1.5м3
Дом 150кв (2 этажа)+подвал с гаражом (70кв) сейчас выбираю котел тт. Схема будет с ТА и резервным электрокотлом. Какой мощности котел брать, что бы хватало закладки на сутки? Что посоветуете Пс с вашего поста понял, что 32квт для моих целей слабый выходит?
Я парень у теме котлов ещё не опытный, но вырос в сельской местности и как то на подсознании, что дрова летом заготавливают. Вот тупо брал дел отпуск на неделю (или отгулы) и мы с ним, а на выходных и остальные члены семьи, ехели на дилянку и работали в поте лица. Потом перевозили, резали, кололи и складывали на зиму. Я не про то, что нужно в лес самому ехать, а о том - что летом дешевле, больше предложений и успеет высохнуть.
Не подрядчик, но советую обратить внимание на системы типа scan rock. Когда интересовался прошлой осенью, то цены были от 900грн/мкв по самому материалу
Фасадчики, с которыми я планирую делать отделку озвучили тоже 140 грн/м2 в комплексе Это общая площадь ~360м2, из них 65мкв это минвату по кирпичу+армирование 170м пог (5мкв) утипления торцов перекрытий эппс 56мпог(3мкв) утепления пилонов монолитных эппс И остальное перетянуть клеем с сеткой ( гидрозащитный) слой. Откосы отдельно по 100грн/мпог. В идеале ещё бы грунт краской ст16 колоррваной пройтись, но ещё даже и не узнавал сколько за это захотят
И какая расценка по работе за 1мкв? И расход материала?
