Владимир121
217 -
Усі публікації користувача Владимир121
Плиты с фасками были на заре полифасада, они постепенно износились еще в 2011 году. С конца 2012 недостаток "фасок" убран. Это привело не только к удобству в работе и к правильным стыкам, но и к уменьшению расхода герметика. P.S. К сожалению последние (2 вида) фактуры были изменены только в 2015 году.
Вам показать сколько фасадов испорчено крывыми руками? И не важно каким материалом сделано? Короед, термопанели.... Если не срастили швы то понятно будут просматриваться квадраты.
Предоставляю скидку на всю продукцию компании ВиЯр. Скидка от 10 до 30%.
Холодильник забрал dumas@ukr.net.
День добрый. Есть старый, но еще рабочий холодильник. Самовывоз с Лесного. Киев.
Фасадным герметиком.
Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Владимир121 відповів у розділі Реклама та акції
Добрый день. Подскажите пожалуйста между ОСВ у вас минвата или ППС? -
Изолируется доступ мышей к утеплителю. Либо сразу на отмостку либо ставим метал планку. Добавлено через 1 час 14 минут Тот же Полифасад, только с непонятной рецептурой.
Даже крупные производители керамической плитки рекомендуют брать товар из одной партии, в противном случае они не гарантируют попадания в цвет. Так чего тогда ждать от Рокки и прочих ?
Автомат забрали. Всем спасибо.
Где то так
Фото выложу позже
Отдам даром старый игровой автомат. Самурай. В рабочем состоянии. Самовывоз с Киева. Левый берег.
Утеплять нужно снаружи. Если Вы утеплите изнутри то будет скапливаться влага. Клей ПУ ( полиуритановый) .
Давайте посчитаем... Коэф сопротивления теплопередачи ( R) = толщина материала / на коэф теплопроводности R для внешних стен ( согласно ДБН) должен быть 2.8. Даже при учете заявляемого коэфа теплопроводности жидкой изоляции (0,002) чтобы достичь показателя в 2.8 нужна толщина 0,0056 Итого 5.6 мм Какой расход этой изоляции на м2?
Пенополистирол 100 0,041 Пенополистирол 150 0,05 Пенополистирол 40 0,038
Грунтуете ракушняк и на дюбеля ( дюбеля брать более длинные ) -
1) Насчет краски 20 за работу и 10 потолок за краску. 2) Насчет дюбеля ( плита и без дюбеля будет держать, дюбель дополнительная страховка) 15 штук это много на практике хватает 8 - 12 шт на метр 3) насчет цены ( берем 50 ППС) с учетом всего ( откосы, доставки, леса, расходники...) 250 можно войти легко 4) на стыки используется термоусадочная прокладка 2мм- 6мм ( тот же стеродур)
В первую очередь зазор необходим в местах сопряжения верхнего слоя плит. Так как верхний слой нашей термопанели, грубо говоря , является плотным материалом ( бетон) . А значит при относительном продольном удлинении возникает риск соприкосновения верхних слоев, что недопустимо. Как пример можно привести заливку полов бетонными смесями или подушек из бетона . Так же тех. зазор позволяет мастеру приклеевать плиту при монтаже в свободном диапазоне (левее, правее, глубже) и иметь возможность сделать рисунок полноценным. ( чтобы не просматривались квадраты ). -
Все от мастера зависит. Есть такие где бросается , есть такие где и с 5 метров не отличиш. -
Добавилась услуга теплоаудита. (Обследование тепловизором жилых домов, коттеджей...) Стоимость около 500 грн -
Полиуретановый клей в балонах. К примеру Титан Стиро 753
