Vova-VHSU
11 -
Усі публікації користувача Vova-VHSU
как (чем) проверить водопровод?
Vova-VHSU опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день! До следующей субботы мне должны сделать разводку труб по дому. Недели через 2-3 я все это дело буду заливать (трубы в основном по полу идут). Нужно проверить качество сборки на практике (под давлением). Почитал пару часов всякое разное про насосные станции, и понял, что выбор сделать тяжело Дешевый продукт брать не хочется, а дорогой - в данный момент не можется. Тем более, что водопровод мне в доме вряд ли понадобиться раньше следующей весны. Вопрос: как, не имея насосной станции, можно проверить под давлением водопровод? Можно ли купить просто гидроаккумулятор и как-то там организовать давление на несколько суток? В общем, подскажите что-нибудь в палне проверки, если таковая вообще возможна без насосной станции. Если вариантов нет - сдайте за бутылку на несколько дней в оренду какую-нибудь галимую китайскую насосную станцию Спасибо. З.Ы. Расстояние до воды, точнее, до дна колодца - примерно 6,4 м, длина труб от точки забора воды - примерно 30-35 метров (в крайней точке), от воды до насосной станции - примерно 20 метров, соответственно, по дому - примерно метров 15. -
Добрый день! Ввели кабель в дом, через отверстие в фундаменте диаметром примерно 20 см, я так понимаю, из обычной ПВХ трубы или типа того. Кабель сам в черной трубе из пластмассы (в таких еще заводят воду в дом). Вопрос: а чем залить отверстие 20 см, в котором кабель? Читал форум, пишут что пеной - нельзя, а нужно селиконом. А что имеетсяся в виду? Селиконовым герметиком? Там у меня в то отверстие, наверное, упаковок 20 зальется - дорого получается Какие еще есть варианты? Жду ответа, спасибо.
С новым годом! Вот, в прошлом году с женой домучали коробку из ракушняка (6х10 м 1.5 этажа + веранда), накрыли все это металлочерепицей. Скажите, пожалуйста, что теперь по умному надо делать? Хотим сделать все внешние работы, ну а внутри - по мере нахождения средствов. Остановились на вентелируемом фасаде. Подскажите, какой вариант выбрать (в частности, какой выбрать сайдинг - деревянный, пластиковый или еще какой-нить)? Кроме того, не знаем, сначало надо сделать вент. фасад а потом окна поставить или наоборот? Или без разницы? Спасибо
Спасибо, более-менее понял, остальное буду спрашивать у электрика. Когда время придет
Спасибо, но я немного недопонял Если подключать одновременно 220В и 380В, как высчитать мощность? Ведь напряжение разное... То есть приведенный в первом моем посте с печью-каменкой можете расписать подробнее что и как выходит? Пожалуйста!
Вопрос тупой как для людей, разбирающихся в электричестве, но я не по этим делам, поэтому просветите плз Исходные данные: на столбе в шкафчике есть две розетки 380В и 220В, будет поставлен автомат на 25А. Скажите, правильно ли я понимаю: Максимально подключаемая мощность приборов при 380В будет равна 9500Вт (380Вх25А), а при 220В – 5500Вт (220Вх25А)? То есть, если, допустим, я включаю три конвектора (220В) по 1500Вт, то у меня остается всего 1000Вт на "лампочки и розетки"? А какая мощность у меня будет в остатке (на "лампочки и розетки", 220В), если, допустим, я включаю печь-каменку (380В) на 6000Вт? Если исходить из мощности при 220В, то, получается, уже ничего нет, а если при 380В – то есть, но сколько? В общем, скажите плз, как оно правильно все считается и сочетается (220В и 380В), а то нифига не понимаю Спасибо. З.Ы. Только не надо смеяться и обзываться
Вопросы о прокладке кабеля и самом кабеле
Vova-VHSU відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Всем ответившим спасибо -
Это как 6мм - это сечение, а что такое 5 и 2? Мне сказали, что 4-х жил хватит кстати: 2 - фазы, земля и ноль. Или это не так? Третья фаза на дом пойдет. -
Vova-VHSU опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброе утро (день, вечер, ночь)! Скажу сразу, что в электричестве ничего особо не понимаю, а спросить тоже не у кого Но прокладывать кабель надо, пока канаву не залило В общем, сделали канаву для подвода и слива воды. После чего решили в той же же канаве проложить электрический кабель , что б два раза не рыть Вопрос: можно ли в одной канаве прокладывать и воду, и электричество (трубы для воды и кабель для электричества)? Если можно, то на какой глубине - одинаковой или разной? И вот еще. Строится сауна. В ней будет, даст Бог, печь 6кВт (380В), 2-3 лампочки, и обогеватель на 1.5 кВт. Вопрос: кабель какого сечения и из какого материала нужно к ней провести? И сколько в нем должно быть жил? Спасибо. -
Хотим сауну Собственно, залили фундамент, 6м на 2.2 м. Парилка будет примерно 2.2 м. на 1.8 м (внешние размеры). Думали, построить стены в полкирпича, высота 2.2 или 2.3 м, внутри - вата и вагонка. Пришел сюда, почитал форум... Возникли сомнения: 1) не будет ли холодно? 2) хватит ли прочности стены в полкирпича? И по ходу еще вопрос, если все-таки в данном случае можно строить в полкирпича, то какой лучше кирпич покупать? З.Ы. Макаровский район Киевской области. Кстати, а что сегодня из себя представляет кирпич Макарвоского завода? Стоит брать или нет? Свежих отзывов на сайте нет, а старых - мало... Спасибо.
