Акварели
55 -
Вишнёвое
Акварели's Achievements
2
А чем это отличается от расширительного бака? Сегодня покупал новый предохранительный клапан на 8 бар. спросил на эту тему. Сказали, что через тройник нужно ставить расширительный бак на 2 литра, мол об этом написано да же в инструкции к редуктору CALEFFI. Почитал, действительно пишут, что 1. Повышение давления на выходе редуктора при наличии водонагревателя Эта проблема обуславливается перегревом воды под действием водонагревателя. Давление не может выйти, так как редуктор закрыт. Решение состоит в установке расширительного бака (между редуктором и водонагревателем) для поглощения повышения давления. У меня в инструкции вообще советуют ставить: Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя с клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном. CALEFFI 5261 Я так понимаю, это продвинутый уровень (за 1500 грн) )), предохранительного клапана за 100 грн. Они состоят из различных компонентов, которые выполняют следующие функции: безопасности, чтобы давление жидкости, содержащейся в накопительных нагревателях, не достигло опасных пределов; предотвращения загрязнения, чтобы не допустить возврат горячей воды в сеть подачи холодной воды; отсечения, чтобы изолировать сеть подачи и проводить техническое обслуживание и контроль контура бойлера.
Схема сейчас такая. Сразу от бойлера на ХВ кран для слива. Потом предохранительный клапан. У данного бойлера указанное давление 8 Бар. Т.е. нужно покупать Icma GS08 или bonomi 3636 оба на 8 бар.Есть ещё Fado на 6 но я так понимаю, он просто будет начинать капать раньше. Редуктор у меня стоит сразу после входного крана на ХВ. Вы предлагаете отдельный обратный клапан? Типа такого:, а чём смысл если в предохранительном есть обратный клапан это ведь два в одном, получится в системе 2 клапана?
На кухне? )) Как вы себе это представляете. А куда бак обратного осмоса? Мне вот интересно, а как остальные люди живут?)) Я не думаю, что кто-то в городских квартирах ставит такую болубень. Тут люди за частую борятся за место под лишний фильтр, а вы о ГАккумах. Добавлено через 7 минут А если ставить некуда? И в чём получается проблема конкретного бойлера?
к сожаению места для установки уже нет. это сформированная ниша фиксированного размера. Но обратный клапан ведь встроен в предохранитель сбрасывания давления. Я так понимаю. не смотря на то что сброс происходит (вода капает после 8 бар) но обратный клапан при этом не работает. Добавлено через 6 минут А что посоветуете на рамену родного, есть Icma Предохранительный клапан GS08 или bonomi 3636 оба на 8 бар.
Добрый день. Вопрос специалистам, подскажите, в чём может быть проблема. Монометр на редукторе начинает набирать давление при нагреве бойлера. Предохранительный клапан бойлера сбрасывает давление после 8 ми атмосфер. Если бойлер не греет монометр на редукторе показывает стабильно 2 атмосферы. #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Вопрос по вентиляции. Есть вентканал 11 этаж 12-ти этажного дома. Вентканал один, в нём как во многих многоэтажках несколько каналов, , Всего длинна вентканала 89 см, сами каналы сантиметров по 7. В один входит кухня, во второй санузел. Красными стрелками обозначены родные вентканалы. Вопрос вот в чем, в санузле не получается прикрепить вентилятор на краю короба, требуется смещение. и тут дилемма, проходить через соседний канал, с помощью системы труб или просто врезаться в третий канал (соседний) не выводя в родной канал. #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Ещё вопрос на засыпку, при таком сэндвиче, на что лучше маяки ставить, если буду использовать такие штуки, дюбелировать прямо сквозь ЭППС в плиту или как, с ляпухами могу не справится))
А как тогда рассчитать колличество воды, я так понимаю, вы предлагаете смешать силтек ф35 (который у меня) с каким-то плиточным клеем, 1:1 и готовить по рецепту ф-35? Или как? )) А как всё таки насчёт клея для ЭППС? думаю на 4 м2 не так много нужно.
Спасибо, но думаю, самый оптимальный будет тот что обсудили. Возник вопрос что за смесь такая экзотичная, это получается нужно готовить стяжку + готовить клей, а потом перемешивать или как и в каких пропорциях, а может проще взять клей для ЭППС типа Ceresit CT 85 и т.д. меньше проблем с замесом разных составов. И нужно ли в случае клея как на видео прикреплять дюбелями зонтиками, а может как вариант зонтики без клея)) И ещё вопрос не будет ли проблем с установкой маяков и сетки с кабелем если будет разной толщины ЭППС?
А как вам такой вариант, в видео укладка пола на лоджии кажется вариант который мы обсуждаем, только вы против жёсткого крепежа хомутами. Аквапанель Кнауф к сожалению, по стоимости кастинг не проходит))) Лучше уж обычный ЭППС, понимаю, что мягче но бюджет не предусматривает таких трат.
Т.е. вы предлагаете выравнять перепад в 2.5 см стяжкой или класть разной толщины ЭППС? допустим, например выравнял плиту и взял 2 см ЭППС, остаётся 4 см на 2 стяжки между которыми должен расположиться кабель и сетка. как-то маловато, это по сути 2 слоя по 2 см. Или вы предлагаете кидать кабель прямо на ЭППС. Тут воникает вопрос в связи с такой информацией: Максимальная рабочая температура кабельных полов – 65°С Температура эксплуатации ЭППС от -70 до 75 °С, предположим, что так и есть и разница в 10 градусов не оплавит ЭППС, хотя насколько это гарантировано? Во вторых попалось такое описание: 2.4 Нагревательный кабель на теплоизоляции Нагревательный кабель при помощи монтажной ленты крепится на фольгированную поверхности теплоизоляционных плит с нагрузочной способностью 5 кН/м2. После того как заливают стяжку, он остается на границе теплоизоляции и цементно-песчаной смеси. Крайне неудачный, с точки зрения надежности и долговечности, но популярный среди монтажников способ укладки теплого пола, из-за своей простоты. Если использовать полипропиленовую фибру, стяжку такого теплого пола можно выполнить толщиной 3 см, если не использовать - 5 см. Вот это уже смущает, хотя попался способ похожий на ваше фотоНо с поправкой у вас на фото кабель лежит под сеткой, а тут: 2.5 Нагревательный кабель крепится на монтажную сетку над теплоизоляцией Самая «правильная» конструкция теплого пола: НК крепится на монтажную сетку при помощи пластиковых хомутов. Сетку чуть приподнимают над теплоизоляцией и в таком положении заливают цементно-песчаным раствором. В результате получаем армированную стальной сеткой тонкую бетонную плиту с нагревательным кабелем внутри. Такая конструкция теплого пола позволяет получить минимальный подъем уровня теплого пола с теплоизоляцией и минимальную инерционность нагревательного элемента, что позволит быстро (0,5...1,5 часа) реагировать на изменение температуры окружающей среды. Т.е. что-то типа такого Только вопрос как эту сетку поднять над ЭППС и как ходить по ней при заливке стяжки. Да и не опасно ли прям к металл сетке крепить?
Дилемма в одном, уместить кабель и утеплитель 2 см в одной стяжке не превысив требуемую высоту. А если посмотрите на рисунок то поймете почему ))
