Segg
18 -
Симферополь
Segg's Achievements
Добрый день! Подскажите, а какую оптимальную цену можно получить за 50 кубов газобетона D500 шириной 400 в Симферополе?
- 428 відповідей
- газобетон
- новая каховка
- (та ще 3)
mans_2008 боюсь делать пол поверх старых балок, т.к. не уверен в их прочности текущей, и запасе прочности на будущее.. Хотя с виду доски еще здоровые
А в Симферополе есть такие блоки в продаже? Также нужно цоколь поднять..
Прошу совета у опытных товарищей есть 40-летний дом, хочется достроить мансарду (или 2ой этаж с мансардой) Из чего оптимальней сделать перекрытие? сейчас лежат брусья гдето 70*170 через каждый метр. Возможно ли в комнате размерами 5м*5м поверх этих брусьев класть балки использующиейся в технологии "терива", и дальше делать перекрытие терива? Подпереть балки снизу невозможно, т.к. помещение жилое. Или остается только вариант бросить деревянные лаги? Заранее спасибо!
Можно в двух словах, как штукатурка регулирует влажность? Чем плоха внешнаяя теплоизоляция? первый этаж, и видимую часть цоколя все равно ведь придется теплоизолировать снаружи...
ухты, хорошая идея. Заодно в эту выемку можно будет поставить армирующую сетку. Долбать 60 метров правда весело будет.. Заодно профильный вопрос Можно надеяться получить в Симферополе скидку при покупке пенетрона, на пропитку верхней плоскости фундаметна (чтобы отсечь проникновение влаги снизу вверх)? :wink:
- 8 відповідей
- армирование
- бут
(та ще 2)
Теги:
значит 7 балов расчетная сейсмичность.. Так нужно привязываться к фундаменту? и собственно как, если бетон уже залит, а выпуски не сделаны.. ок, я так понимаю что монолит той же толщины не хуже фбс будет
- 8 відповідей
- армирование
- бут
(та ще 2)
Теги:
Спасибо за опертивный и обстоятельный ответ! даже если учесть сейсмику в 6 баллов? Где то проскакивало сообщение что наоборот специально стена должна быть не привязана к фундаменту, чтобы скользить по нем могла.. грунт не пески, а суглинок, когда копали траншею (в период засухи) выкопанная 70см стенка несколько недель держалась хорошо. Есть смысл, для перестраховки, заармировать хотя бы одну сетку (ф8 шаг 25см) посередине стены, или лучше с внутренней стороны стены? ок, спасибо за совет, тогда бут пока пусть лежит, создаёт альпийскую горку
- 8 відповідей
- армирование
- бут
(та ще 2)
Теги:
Приветствую уважаемое собщество! Долго искал похожую тему, но не нашел. Залил ленточный фундамент бетоном М250, 40см шириной, 60см глубиной, армировал как на рисунке, плюс поперечные рамки Изначально делать стены подвала из б/у ФБСок, но посчитав внимательнее понял что монолит будет дешевле.. Соответственно выпуски арматуры из ленты не сделал Собственно вопросы: 1. Нужно ли связывать стену подвала (монолит бетон М200 толщиной 40см) с фундаментом? 2. Обязательно ли ее армировать сеткой при такой толщине, и не высоким уровнем наружней засыпки (максимальная высота уровня земли от пола подвала - 1,5м, минимальная - 0)? 3. Возможно ли утрамбовка в бетон имеющегося бута (гранит, куски мрамора) для экономии бетона, не в ушерб качеству? Грунт - суглинок, склон 1:10 Дом будет состоять из подвала, первого этажа с ракушняка 40см, каркасной мансарды. Перекрытия - пустотные плиты
- 8 відповідей
- армирование
- бут
(та ще 2)
Теги:
куплю бытовку строительную, недорого предлагайте варианты. Может кто-то уже построитлся, и она не нужна? если в комплекте будет бак для воды, будет вообще супер
город Симферополь, Мазанка. Но прошу учесть что это оплата за все электричество, включая бойлер, и всякую технику
Почему то никто не замечает что Navigator77 сказал "добавил щепотку соли". Это уже не дисцилат! Просто путем добавления соли в чистую воду проще посчитать электропроводность. видел у знакомых работающую систему на таком котле. Сказали что после угля экономия заметная, зимой всего за электричество платят около 400грн в месяц за дом 90квадратов
"суписок лисоподибный" - что это значит по русски? Также интересуют контакты хорошего конструктора просчитать фундамент
Добрый день! Также необходимо узнать на какую глубину делать фундамент. Можете дать координаты проверенных геологов?
где нашел? почем? тоже думаю над этим вопросом, нужно 70штук
