Olga_Kiev
42 -
Киевская обл.
- Отчет о моей стройке
Женский
Olga_Kiev's Achievements
17
к сожалению давно не выходила в форум, не помню какие кнопки нажимать. сделано достаточно, но на зарплату. как планировала не построю, что сделано попытаюсь сбросить, по фановым трубам , думаю вопрос за давностью решен, у меня одна Добавлено через 1 час 8 минут сделано в 2015: черновая стяжка 10см с утрамбовыванием и армированием, канализация-водопостачання_-електрика под фундаментом, септик: глубина 3.5 м. 2 кольца по 2м по 3шт высотой, канализаия с септиком не соединяетсяна т.к. мешает "стара хатинка" , итого ок 50т грн. в 2016 смогла поставить только забор : рабица по 0.8 высотой, снизу шифер бу ок 20 см, трубы метал советский, брала в Ворзеле, обошлось все 20т грн за ок 100 м, фасад забора загородила сама из подручных средств ок 300 грн + електрика и мое время , проведенное с удовольствием! не могу фотки сбросить.помогите! плиз!
горжусь ВАМИ, успехов, никогда не забывайте о себе: жизнь только начинается снова и опять, и каждая потеря нам об этом напоминает, к сожалению поздно прочла ваш пост хочу добавить: ваш пост смотрят многие,поэтому немного пользуюсь, мое пожелание:рябята! с 20 лет занимайтесь своим здоровьем! если вес(маса тела) изменяется , особенно уменьшается: сходите к кардиологу, сделайте кардиограмму и не пожлобитесь денег на анализ на свертываемость крови! про печень и т.д. молчу, админ не удаляй! я сердечник со стажем, вдруг смогу помочь хотя-бы 1му
На этот год , по вполне понятным погодным условиям строительство приостановлено, сбиты подпорки, цоколь оставлен в отмостке по 2м причинам: 1я на всякий случай, вдруг мороз..., 2я электричество в селе отключили, эл.болгарка не может помогать в работе и т.д. До весны имеем пейзаж, кстати , достаточно живописный, почти "лунный" Повезло: мороза в -20 не было , ну и заливался не "летний" бетон
Пожалуйста, сообщите о своем решении Планирую : гидроизоляция цоколя пенетрирующим составом, penetron.ua/content/view/24/73/ на форуме упоминалось (ссылка устарела) (ссылка устарела) так и не разобралась, эффективен ли он для гидроизоляции цоколя , изнутри и снаружи . __________________ Мой домик (ссылка устарела)
Предположительно гидроизоляция цоколя пенетрирующим составом, penetron.ua/content/view/24/73/ на форуме упоминалось www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144545&page=2&langid=2 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71114 так и не разобралась, эффективен ли он для гидроизоляции цоколя , изнутри и снаружи . Добавлено через 2 минуты я заливала в -5, а бетон заказала на -10(с добавкой) пленкой нельзя: конденсат будет капать, думаю отмостку деревянную не снимать, а сверху снег убережет беспокоит, что через неделю прогноз -20 Поставщик сказал: 2-3 дня и ничего страшного, апрошла неделя
Вчера осмотрела фундамент: под снегом; там где перелился через опалубку "не отковырять пальцами";далее проверила по лишнему бетону, что оказался под корытом(проверяла молотком, железным), на воздухе откалываются кусочки с кусочками щебня, под металлическим покрытием только вмятины, планируем завтра в понедельник снять подпорки. срезать металлические скрепки, оставить деревянную отмостку, заливалось бетоном м200 на-10градусов неделю назад, ваше мнение
в смысле: снимать опалубку?
У меня приблизительно такой же вопрос : на цоколь 400мм положить газоблок 500мм, ничего путного не нашла за эти пару-тройку дней, если "не горит" давайте искать решение к весне вместе, если у вас кирпич: кладите смело до 3см нормально, построила дачу в 88 году и все в порядке, главное кладка, если газоблок сложнее: крохкий Добавлено через 9 минут Присмотритесь как стекает вода при обильном дожде , есть ли лужи, может не смысла увеличивать цоколь, никогда не слушайте "некрасиво", я делаю цоколь 45см, а у моих родителей в полтавской обл, не более 20-30см, 2-3 ступеньки по высоте см 5-10(у деда проблемы с ногами , ц...н..) Дом очень большой и красивый на 2 семьи
Приветствую соседей! Заходите на огонек. Я так понимаю : после СБК, на указателе "озера" вам направо, а мне налево? жду в гости. поднимаетесь все время прямо ну до ооооочень лежачего полицейского со знаком 40 , мимо никто еще не проехал, сразу налево в улицу, ориентир: эксклюзивный забор дизайнерской разработки 1го тысячелетия до н.э.. присутствие красной машинки вас сориентирует в выходные присутствую, скучаю и волнуюсь: фундамент хочу обнять-поцеловать Добавлено через 14 минут Участочек в 13 соток с копейками есть желание обустроить так, что б было все: сад с небольшим огородиком, сарай для инструментов, гараж и конечно же погреб, ну какой домик в селе без погреба. Имеющиеся строения вынуждают ломать голову как их использовать и как перестраивать. Погреб с надстройкой типа «курятник» без вопросов подлежит сносу, соседство с септиком не годится. Сарай-гараж на бутовом фундаменте вровень с землей с расходящимися стенами думаю использовать и в будущем. Состоит он из 2х частей, и строились они с перерывом лет в 5 (по документам). Участок такой формы, что прямых углов нет, привязывались к левой меже и по линии «как трактор пропахал», а при проверке диагоналей развернули слегка по часовой стрелке, получилось почти параллельно улице, т.е. забору, тоже перекошенному. Посмотрели соседские дома: все под разными углами, да и улица у нас с изгибом Участок с нанесенными строениями (перед домом не нарисован старенький домик) При строительстве фундамента старалась заложить в него все, что необходимо. Долго не могла решить как расположить коммуникации в доме. Всегда в городской квартире не хватало 2го санузла. Вот что получилось Канализация: две фановые трубы, соединенные на чердаке в одну Вытяжка в кухне и ванной, скорее всего в потолке, чтоб ослаблять отверстиями армопояс в несущей стене. Вытяжка из котельной пройдет на чердаке под небольшим наклоном. Думаю все трубы компактно вывести на крыше в районе конька. Добавлено через 10 минут Сразу скажу , что варочно-жарочную даже не рассматривала, в печи предполагаю присутствие духовки и не более . ой топка должна быть Года 3-4 назад, казалось, подобрала небольшую (другая жизнь-другие планы) pechi.ws/article/pech-14 Для моего конкретного проекта небольшого домика она оказалась просто огромной: 1 отдельный фундамент 2 в какую сторону развернуть и что греть На сегодняшний момент определилась на печах колонного типа: О.М. Шепелев «Кладка печей своїми руками» А.А.Коломиец Л.Г.Брусилович «Справочник по печным работам» Фундамент под печь заложила на всякий случай1200*1200, предполагая, что размер основания печи может оказаться не квадратным, а, например 600*900. Как-то само собой пришла идея развернуть печь, вернее фундамент, на 45 градусов, чтоб не торчали углы внутри комнат и для удобства пользования, а с прямоугольным основанием печи есть запас «покрутить», соответственно изменятся положение 2х межкомнатных перегородок. Нет цели отапливать дом печью, просто осенью слегка протопить, посушить грибочки-ягодки, а зимой добавить немного тепла и уюта. Отказалась по вышеуказанной причине от водяного отопления с помощью печи.
Выбрано место для строительства дома, за стареньким домиком, который со временем пойдет под снос, а на его месте будет большущий двор, с бассейном, качелями и обязательно раскидистым абрикосом Стройпаспорт получили еще в 2008-9году, тогда изготовление заняло около полугода, без особых трудностей, несмотря на то, что целевое назначение именно этой части участка «для ведення селянського господарства». После сомнений-волнений, бессонных ночей 18ноября началось! Завезены материалы, начаты земляные работы, через два дня почти все было готово для заливки бетона в траншеи и в опалубку для беседочки, но с погодой не повезло, зато следующий день был просто подарком Шли подготовительные работы для литья бетона в опалубку. В воскресенье выпал снежок, переживала: на долго ли и сколько А тут нагрянул «тех надзор»: старшенький: любимый внук- надежда и опора бабушки младшенькая : девочка-принцессочка в понедельник погода нас опять порадовала , работы были закончены залит цоколь и беседка Решили подержать фундамент в опалубке до понедельника(неделю): первого дня зимы по погоде решим: снимать или не снимать, может быть только оторвать Прораба нашла , побеседовав с соседом через пару-тройку участков, которому осенью залили фундамент, он в общем остался доволен, бригада работает дружно. хорошо , что не взяла местных, там цена, ну и наверное «классический» досуг, мои соседи советовали не брать местных: затянулось бы надолго.
По расчетам запас прочности приличный , если для вас цифры важны, постараюсь отыскать тетрадку с расчетами план санузла-котельной отдельно нарисован, выложу
Немного об истории , результатом которой на сегодняшний день является фундамент домика и начатая беседочка, а также непреодолимое желание жить на природе и работать в городе. После не очень долгих поисков и в связи с невероятно быстро растущими ценами весной 2007года был куплен участок в селе Озера Бородянского района, приблизительно в 20 км от КП на гостомельском шоссе, именно в селе, а не в ближайшем коттеджном городке. Преимущества: асфальтированный подъезд, газ и электричество на улице. Как оказалось позже, по словам местного населения, проложено и водоснабжение, но оно не работает, прокладывал СБК «Озера» для получения разрешения на строительство своего завода и котлована . Недостатки: строения на участке: старый деревянный домик, 1941 года ввода в эксплуатацию, без фундамента и с земляным полом непонятный «сарай-гараж» и сырой погреб с надстройкой типа «курятник», сильно захламленный участок вокруг дома (упавшие ветки-деревья, запас дров на весь ледниковый период) В общем-то, практически строяния пригодились, т.к. начала я строится только в этом году. В домике электричество, родня подогнала газовый баллон, «советская» плита осталась от прежних хозяев, после уборки и задува монтажной пеной всяких «отверстий» в стенах вполне можно переночевать при ночной температуре не ниже +5 градусов с масляным обогревателем. В домике есть печь, но топили мы ее первые года два, т.к. в доме надо постоянно жить и поддерживать температуру, иначе все деревянные поверхности покрываются настоящими огромными грибами. Все лето 2013 и 2014 года я провела на «даче». Для более комфортного проживания, кроме обогревателя, был приобретен мобильный кондиционер. В сарае-гараже хранится не только всякий хлам, вывезенный из киевской квартиры и оставшийся от прежних владельцев, но и орудия труда садовода-огородника. В курятнике сложены дрова, необходимые для приготовления шашлыков. С соседями очень повезло, в непосредственной близости 2 молодые семьи, приятные отзывчивые люди, если требуется помощь, ни разу не отказали (особенно, когда нужна «грубая мужская сила»), присматривают за участком: упал забор: поправят, прогнила крышка в колодце: сделают новую, ну а про угощения плодами с огорода, так это в вообще отдельная тема. Далее проживает поколение постарше, у всех есть дети-внуки. При покупке участка очень переживали, что соседями окажутся наркоманы-алкоголики. Не случилось! Кризис 8-го года внес свои коррективы, основные силы были направлены на очистку участка и закладку молодого сада обустройство санузла (летний душ и туалет). Строительство дома перенесено на необозримое будущее. Практически все, что горит, сжигалось, т.к. такое количество дров просто некуда было складывать, да и зачем, если запас еще растет. Для выкорчевывания и уборки растущих «100-летних» груш-яблонь была нанята бригада с трактором, которые, практически, все вытянули и вывезли. Остались ямы и корни, от которых позже начали опять расти деревья. Оставлены вишни, на которых держится забор(позже спилила до уровня забора) Оставлена пара деревьев во дворе для тени, а также старая вишня, к которой для устойчивости привязали антенну для телевизора, и которая через год благополучно упала, потянув за собой антенну и оборвав электрические провода от столба на улице. Добавлено через 1 час 12 минут Спасибо за сылочку, расчет нагрузки на среднюю стену производился из расчета веса всех конструкций , находящихся на расстоянии от стены 2/3 ширины дома (условно по 3м с каждой стороны) и веса абсолютно всей мебели, в расчет также принята печь (условно вес объема кирпича 2м куб ) у меня получилась расчетная ширина около 180мм.
