Рома :)
    513
Усі публікації користувача Рома :)
  1. Официалы сказали, что проще поменять приёмник (1400 грн). Заказал..
  2. Не помогла замена конденсаторов Утром снова котел молчит, на приемнике светится красный диод, на датчике светится значек пламени, но котел он не запускает. Подскажите, куда копать? Мерять напряжение на реле? Или реле менять? Или сброс настроек? Батарейки новые.
  3. Спасибо Вам большое. Тоже на датчике-приёмнике светился красный диод, а котел иногда не запускался (только в ручном режиме с пульта). Помогла замена трех конденсаторов, цена вопроса 59 грн с работой Пока все ок.
  4. Я Вам дуже вдячний! Ви мені допомогли врятувати магнолію, дійсно був хлороз
  5. Добрий день. Підкажіть будь-ласка, як спасти магнолію «Суланжа»? Гарно цвіла чотири роки, в цьому році також, але зараз має такий вид. Торф та добриво що на фото не допомогли. Поливаю добре, на зиму замотую агроволокном та голками під корінням, росте на сонці (м.Дніпро). Буду дуже вдячний за пораду
  6. Задачи питать дом (холодильник, морозилка, тв, освещение, газовый котел, экофлоу). Нигде не нашел информацию по обмотке CGM, хорошие генераторы?
  7. Помогите определиться с выбором: CGM 4000IE (3,6квт, запуск с ключа) или Honda eu22i (1,8квт), +300€
  8. Тоже выбираю между инверторными ks3100 и honda 20i. Цена одинаковая, хонда чуть слабее, что лучше взять?
  9. Подскажите пжлст, такой генератор хороший или лучше не брать? PRAMAC PX8 000 5,4 кВт
  10. Добрый день. Подскажите, у вас не планируется поставка HONDA EU22IТ?
  11. Подскажите, какой симметрирующий трансформатор ставили? У меня при зарядке однофазной Теслы одна из трех фаз просаживается с 240в до 220в, и ток зарядки падает с 32а до 24а, хочу тоже попробовать решить проблему таким трансформатором, но ничего не могу найти.
  12. Гарна топка. Вже п’ятий рік отримуємо задоволення від топки «Гаврилів та сини»
  13. Здравствуйте. Прошу совет: на вводе в корпусе счетчика в старом частном доме стоит автомат 25а. Хочу поставить рядом двухполюсный автомат и розетку для возможности резервного питания от генератора. Подскажите, какой номинал автомата ставить? Двухполюсники нашел только 20а или 32а. Проводка в доме старая. Спасибо.
  14. Доброго вечора, ми з України) Може комусь буде корисним. Враховуючи постійні відключення електроенергії з-за одного х_йла прийшлось купити однофазний генератор Edon-3000 (made in china, 500$) та безперебійник Ecoflow delta mini (1200€ в Литві). Підключив три фази і нуль після стабілізаторів до перемикача навантаження Hager sft 440, від якого тепер можна ввімкнути резервне живлення всього будинку через розетку в щитку. Все добре вийшло
  15. Недавно тоже этим плотно занялся. Может кому пригодится: в доме три фазы, переподключил их через переключатель Hager sft 440 (в щитке обвёл), запитав к нему розетку для однофазного генератора Edon-3000/бесперебойника Ecoflow delta mini. Все получилось
  16. На аллегро в Польше 6620зл. (1350є). Купил китаец Edon-3000 и бесперебойник Ecoflow, теперь чето очкую на счет китайца)) Перечитав эту тему, смотрю в сторону GENERAC GP 5500…
  17. Знакомые из Херсона месяца два назад говорили, что радуются взрывам у себя в городе, т.к это значит - ВСУ близко…
  18. Дякую. Перший рік плавали з червня (вода була 19 градусів) до середини вересня. Після встановлення павільону вже в перших числах травня вода 19 градусів, зливаю на початку жовтня. Так щоб комфортно - зараз з кінця травня до кінця вересня (4 місяці). Але влітку це кайф, вода 26-28
  19. Добрый день. Купил однофазный генератор, хочу подключить к одной из трех фаз в доме через Hager SFB132. Возник вопрос: как разъединить ноль источников город/генератор? Может тогда лучше использовать Hager SFB216 (второе фото)?
  20. Вибачте, я помилково подумав на Вас. Вибачте.
  21. Так вище дали посилання, тому перша думка - що стаття форумчанина. Якщо не так - вибачаюсь
  22. Сподіваюсь то не він)) Але чомусь подумав одразу на нього коли побачив посилання
